BonÀrea Energia: Precio Indexado ¿más económico que PVPC?
Buscando en Google veo que hay 2 comercializadoras que operan precios distintos dependiendo de si su contrato está en Península/Baleares/Canarias....Supongo que por este motivo muchas comercializadoras (más de la mitad) únicamente operan en Península.
Los costes no son los mismos, por eso algunas ajustan el precio y otras simplemente trabajan con los mismo precios asumiendo que el beneficio será menor o incluso con pérdidas (un amigo de una distribuidora me ha dicho que algunas comercializadoras que llegaron sin saberlo se fueron con bastantes pérdidas a los pocos meses)
Cada sistema es independiente y hay que estar dado de alta en cada sistema donde se quiera trabajar. En Canarias creo recordar que hay 3 subsistemas, 2 en Baleares, otro Ceuta, otro Melilla y la Península Ibérica (engloba Portugal). Nosotros estamos en la Península y Melilla
Diferentes sistemas, mercados y precios, cosas de que no llegue el cable. Supongo que en sistemas insulares debe ser difícil ser competitivo con el PVPC, que mantiene el mismo precio que en la península.
Además, para una comercializadora pequeña (y bonarea lo es), debe ser poco viable gestionar por separado las compras de sus pocos clientes en cada subsistema.
Interesante cuestión. En tiendas online tienes la obligación de que el precio sea el mismo para toda Europa. Pueden variar los impuestos si vendes con el iva / vat del país, y perfectamente pueden variar los gastos de envío. Lo que no puedes hacer es poner un precio (base imponible) para España y otro para Francia.
En el caso de productos digitales para particulares directamente se entiende que prestas el servicio en tu dirección fiscal aunque el cliente final este donde esté.
Para empresas europeas esta previsto el VIES por lo que facturas por intracomunitario.
Pero en el caso de una eléctrica no se como se afrontaría. Es decir, el servicio lo prestas en el domicilio del cliente, por lo que has de aplicar los impuestos que allí correspondan. Si es de aplicación la norma anterior, debes de mantener la base imponible en todo momento. Pero ¿qué ocurre cuando tus costes son totalmente distintos? ¿Vendes a pérdida e incluso por debajo de coste aunque sea ilegal? ¿Cómo justificas una tarifa distinta según el lugar sin chocar con la norma que comento? ¿O es que directamente esa normativa no afecta?
Precios desleales
No aplica esa normativa. El mercado eléctrico mayorista está separado por sistemas por motivos obvios. Un Kwh de la Gomera es más caro porque se ha de generar con gasoil, cosa que no pasa en la península, no es el mismo "servicio".
Había una tasa para que el sobrecoste de los sistemas peninsulares se pagase entre todos, pero la retiraron hace unos años, han puesto más arriba el artículo que hice.al respecto
@vinay_93 Supongo que has revisado la potencia por si fuera bajable el punto a 2.1 o 2.0.
Como dije pensé que no había tanta limitación, tendrás que acogerte a una de la zona...
Si, según el estudio que me hizo BonArea me compensaba seguir con la 3.0 porque consumia de media 2500KW al mes y los precios de energia eran más bajos en los tramos de consumo que tiene el local..si no encuentro alguna otra indexada competitiva lo más normal es que baje a 9,9KW para entrar en PVPC
En mi caso la BonArea es ligeramente superior a la 2.0DHS PVPC (le saca unos 7-8€) en el total de la factura, con la ventaja de mantener una potencia más alta para momentos puntuales y facturar con maximetro..
Lo único que es positivo de tener el suministro en Canarias es que pagamos el 3% de "IVA" sobre la electricidad y el 7% en el alquiler de contador..en Canarias el PVPC sale algo más economico.. y los hogares de primera residencia no pagan "IVA" en la electricidad
Ahora con el precio del crudo por los suelos deberían retomar la unificación de los mercados y llevarse el ahorro generado para subvencionar a todos ustedes en la península :p
En la península están los precios por los suelos por la caída de la demanda. En las islas que han de tirar de gasoil seguramente también por el precio del crudo. El mercado mayorista está separado por razones obvias, un parque eólico de Tarifa no puede vender sus MWH a los tinerfeños. Respecto al cliente final, la unificación ya existe y se llama mercado regulado, que garantiza que cualquier español pueda pagar exactamente lo mismo (iva a parte) independientemente de dónde lo consuma.
Realmente los precios terminan siendo los mismos porque legalmente los ciudadanos no podemos ser tratados de forma distinta por el lugar en donde vivimos... claro está que el precio que se paga en La Gomera (tal y como indica Mikel) es mucho más caro... pero a través de presupuesto se iguala para que el precio termine siendo el mismo en todos los sistemas y subsistemas... El problema llega con los desvíos que hay que pagar; estos desvíos son muy diferentes según en qué zonas (y se reciben pasados unos meses) y puede hacer que lo que tú creías que iba a ser beneficios terminen siendo pérdidas.
Lo que he dicho muchas veces... que montar una comercializadora no es montar una máquina de hacer billetes de euros y engañar a clientes, aunque algunos crean que sí.
@vinay_93
Eso es un BULO (no se cumple siempre, diría que muy raramente salga mejor 3.0 ) MUY EXTENDIDO POR LAS ALTAS COMISIONES DE 3.0. PILLA EL TORO POR LOS CUERNOS. Te aconsejo, ir a la web de tu distribuidora, bajar el archivo de consumo Y SUBIRLO AL SIMULADOR WEB
Regístrate aquí:
https://zonaprivada.endesadistribucion.es/areaprivada/s/wp-redirectlogin?language=es
[Nergiza.com] BonÀrea Energia: Precio Indexado ¿más económico que PVPC?
Si ENDESA TE BLOQUEASE ESA OPCIÓN (lo hace intencionadamente en puntos de 3.0, hasta donde quieren limitar) puedes bajar los consumos en excel, marcar el horario de la PVPC DH punta y valle, lo sumas por separado. Después acudimos al simulador pero por opción manual metiendo los datos, Nos dará algo muy aproximado.
Una vez hecho esto sabrás lo que hubieras pagado en PVPC.
Que yo creo que va a salir ganando , aunque depende de HORARIO, habitos etc. No se que proporción tienes en los 3 periodos y que proporción tendría tu punto en PVPC DH.
En tu caso pasaría de la 3.0.... que estás pagando pastizales por término fijo.. y mas ahora. Alquiler a 10 pavos, 3 potencias distintas, reactiva...
Te va salir algo bastante mas ventajoso que lo de bonarea.
