Calefacción a 60º RITE
  • Iniciador del tema Iniciador del tema miguel
miguel
9 Dic 2015
341
Europa
508
He leido en un comentario de una noticia publicada que el RITE marca que la temperatura del circuito de agua de la calefacción debe ser 60º
El RITE se que existe y poco mas ¿Debería bajar la temperatura de la caldera hasta esa cifra?
Supongo que al ser una temperatura inferior, hay menos pérdidas y mas eficiencia ¿Esto aplica a cualquier sistema (gas, gasoil, aerotermia, ...) o es solo para algún sistema en particular?
El único inconveniente que veo es que se tardará algo más en llegar a la temperatura que deseemos, pero si implica ahorro, bienvenido sea.
Tu puedes poner la temperatura a lo que quieras.
Lo que probablemente dicta el RITE es que las instalaciones de calefacción de diseñen para funcionar a 60 grados.
En una instalación antigua no puedes pretender cumplir con lo que dice una normativa posterior.
Yo llego a impulsar a 73 grados.
