De acuerdo, gracias, soy novato en todo esto.
Tengo un inversor Quattro 48/8000/110. Tiene 4 bornes para baterías sí.
Tengo un solo MPPT.
El Mppt 150/85 va conectado a dos de ellos.
Disculpa estas preguntas que hice:
Qué inversor tienes? Con dos entradas MPPT? Cuánta tensión e intensidad admite cada MPPT?
Serían para un inversor de red - no son las apropiadas para tí, que estás en aislada.
Había contestado muy rápido, pero con las fotos que has colgado ya me aclaro:
- Las placas de 240 Wp son 100% compatibles con las de 250 Wp
- Las placas de 380 Wp juegan en otra liga - veremos lo que se puede hacer.
En números redondos, las placas de 380 Wp tienen Vmp = 35 V e Imp = 10.9 A, mientras las de 240/250 Wp tienen Vmp = 30V e Imp = 8.2 A.
No conviene juntar las placas de 380 Wp con las otras en una misma serie, porque la diferencia en Imp es grande (30%). En cambio, la diferencia en Vmp es de solo 12%.
Tu regular Victron admite hasta 150 V y hasta 85 A. Es decir, puedes hacer series de 4 placas (para aprovechar las 8 placas de 380 Wp que tienes). Serían 2 series de 4 placas de 380 Wp. Cada serie con Vmp = 140 V e Imp = 10.9 A.
Con las otras 18 placas de 240/250 Wp puedes hacer 4 series de 4 placas. Sobran 2 placas para la otra casa. Cada serie sería con Vmp = 120 V e Imp= 8.2 A.
Conectando esas 6 series en paralelo tienes Vmp = 120V e Imp = 54.6 A. Ningún problema para el regulador Victron 150/85 que tienes.
La potencia en placa sería de 120 x 54.6 = 6550 Wp, un 5% inferior a la nominal de 6900 Wp - no está nada mal. En las horas de mucho sol puedes cosechar fácilmente > 5000 W reales.
Ten en cuenta que esos 5000 W reales significan hasta >100 A a batería, que es bastante.
En un post anterior habías dicho que tienes 3 baterías Pylontech US5000.
Pues adelante, chico, porque esas 3 baterías en paralelo admiten fácilmente más de 100 A de carga.
Otro detalle: Que el inversor tengo 4 bornes para batería (y para reguladores) es solo para facilitar la conexión. No tiene mayor importancia.
