Homo_non_sapiens
Definitivamente no. El Victron Quattro es un inversor - cargador, pero lo de 'cargador' se refiere a cargar la batería desde la red o desde un generador. No puede cargar la batería desde las placas FV, ni siquiera está contectado a ellas.Conectando el mppt al inversor, este último puede hacer la carga de la forma que le pidas? O tiene que ser el mppt que da el voltaje de carga?
Todavía no he mirado el manual del Studer, pero lo haré.Creo que en estas baterías es de 53. En la ficha pone: Charge Voltage (Vdc): 52.5-53.5
Discharge Voltage 43.5-53.5.
Al studer puede conectarse un xcom-CAN para comunicar con baterías de litio.
También puede conectarse otro accesorio, el RCC-02 para configurar de forma más profesional.
Si la tensión de carga de esta batería es de 53.5 V, serán 15 celdas LiFePO4 en serie, no 16.
En este caso de sirve el modo OFF - OFF - ON del Studer (batería sellada sin absorción y sin ecualización), que tiene una sola tensión de carga: 54.4 V.
No necesitas xcom-CAN ni RCC-02 ni ningún otro accesorio.
