Cambiar de plomo a litio
Comparto información por si a alguien le sirve.
En la ficha técnica de las baterías pylontech pone Discharge Voltage 43.5 ~ 53.5 y Charge Voltage 52.5 ~ 53.5.
Al configurar el relé del generador de soporte hice caso a @Homo_non_sapiens y puse que se enciendera el generador cuando el voltaje bajase de 45.5V durante 15s y se apagase cuando estuviera a 47.5 durante 15s.
Entonces pasó esto:
[Nergiza.com] Cambiar de plomo a litio
El BMS bloquea la descarga, el generador se enciende 5 minutos y se apaga, varias veces así. Entonces tuve que encender el generador manual forzado.
Por lo que he visto las baterías no llegan nunca a 53V tampoco, para que sepan.
Configuré el relé de nuevo, encenderse a 47.5V y apagarse a 49.5V. Entonces pasó esto:
Se ha encendido el generador 6 veces durante la noche-mañana. Funcionando unos 8-10min cada vez.
Lo único que me falta probar ahora es si poner más margen, que se apague a 50.5V por ejemplo, o más segundos.
Espero les sirva.
Tengo 4 baterías 4.8kWh en línea.
Según yo sé, no dije eso; creo que me has entendido mal (ver mi post #58).
Tenías el arranque del generador a 47.5V y que se apague a 49.5V.
Te dije que podías bajar la tensión de arranque a aun valor más bajo, p.ej. 44.0V (para que el generador no arrancara tantas veces), pero no dije nada de la tensión de apagarse.
Entonces pasó esto:
Yo diría que la tensión de apagar es demasiado baja (entiendo que lo tienes de 47.5V hasta 49.5V).
Supongo que si el generador empieza a cargar, la tensión de batería sube rápidamente y en pocos minutos llega a 49.5V, que es cuando se apaga el generador.
Cuando el generador deja de cargar, la tensión baja y en pocos minutos llega a 47.5V, que es cuando el generador vuelve a arrancar.
Y así sucesivamente: Arranca y se apaga ... arranca y se apaga ... etc.
Había dicho que puedes bajar la tensión de arranque. Ahora digo que también tienes que subir la tensión de apagar. El rango de tensión con el generador en marcha tiene que ser más amplio.
Por ejemplo, de 44.0V (arranque) hasta 52.0V (apagar) - o algo por el estilo.
Con esto el generador debería mantenerse en marcha hasta que la batería esté bastante cargada.
Las tensiones correctas las deberías encontrar por prueba y error.
No dije eso, me has entendido mal (ver los posts #xx a #xx).
Si cierto, me refería a que el BMS atura la descarga al 5%. No que dijeras que se parase a 47.5V. No me he explicado bien.
Por ejemplo, de 44.0V (arraque) hasta 52.0V (apagar) - o algo por el estilo.
Iré probando, pero hasta 52V creo que sería demasiado. El generador funcionaría durante 5h o más. Carga 4500Wh a 82A, restando el gasto que pueda haber de unos 800Wh.
Las baterías tienen una capacidad útil máxima de 18240Wh.
Yo buscaría las tensiones tal, que el generador se pusiera cuando la batería está realmente baja (quizá con el SoC=20%) y que estaría unas 2-3 horas en marcha.
Eso voy a intentar. El problema es que para probarlo tiene que haber gente en la casa, para que baje la tensión.
Finalmente instalé 3x3 de 380, 3 de 450 y dejé 2x3 de 240 y 3 de 250.
Ahora carga unos 24kWh al día.
El problema han sido los tejados, no he podido inclinarlas al sur y tienen inclinación al oeste de unos 25°. Pero bueno como alquilamos más bien en verano...
Aunque no haya gente, puedes poner el arranque del generador a 44.0 V. Si la tensión de la batería no baja (porque no hay consumo fuerte), no hay necesidad de que se ponga el generador.
Con casi 7000 Wp en placa, la cosecha probablemente superará los 30 kWh, en un día bien soleado de junio - a pesar de que las placas estén orientadas al Oeste.
Ten en cuenta que, estando en aislada, cuando hay poco consumo y la batería está cargada a tope, el regulador limita la producción de las placas, porque no sabría donde meter a la energía y se quemaría. Es decir que en esta situación puede ser que la cosecha diaria sea de pocos kWh, por mucho sol que haga.
Sí, lo he ido viendo lo que hace según la carga en la web.
Ayer instalé las 3 últimas de 380w, cargó 24kWh durante el día, incluso con nube/lluvia por la tarde. Vamos a ver cuando haga sol.
Pues sí tenías razón, ayer superó los 31kWh, incluso aunque las baterías estuvieron al 100% durante unas horas.
Ahora dentro de poco montaré la otra instalación con las baterías de plomo antiguas. Primero haré una supervisión y una buena ecualización para que todo vaya perfectamente.
Iré comentando por aquí por si a alguien le interesa el proceso de "curación".
Te agradecemos si documentas el proceso de 'curación', porque creo que a más de uno le interesará.
En números redondos, las placas de 380 Wp tienen Vmp = 35 V e Imp = 10.9 A, mientras las de 240/250 Wp tienen Vmp = 30V e Imp = 8.2 A.
No conviene juntar las placas de 380 Wp con las otras en una misma serie, porque la diferencia en Imp es grande (30%). En cambio, la diferencia en Vmp es de solo 12%
Hola, tenía una duda sobre esto.
Cuales son los requisitos para conectar dos placas en serie?
Los Vmp y los Imp tienen que ser parecidos?
Por ejemplo:
240w Vmp: 30V Imp: 8.2A
280w Vmp: 31.4V Imp: 8.92A
Podrían juntarse en la misma serie?
Otra cuestión: En un mismo MPPT de 500V y 18A pueden montarse una serie de 7 y otra de 8 placas (Imp de 8.2)?
