Casa más caliente en verano tras instalación de SATE
  • Iniciador del tema Iniciador del tema delsur
No creo que sea así.
El ventilador refresca porque evapora el sudor de nuestra piel.
Siempre y cuando que:
  • la temperatura del aire sea inferior al objeto a refrescar,
  • una oarte significativa de la de la superficie del objeto reciba suficiente chorro de aire de ventilador
  • y que la Humedad Relativa < 100%, la realidad física de este tema puede resumirse con la siguiente ecuación aproximada y simplificada (olvidándonos tanto de la radiación como de la conducción):
Refrescamiento debido al ventilador = Renovación forzada de la capa de aire recalentado situado en la superficie del objeto + evaporación del sudor si el objeto es un animal vivo que sude.
La primera parte de la ecuación se puede en en multitud de objetos mecánicos de la vida diaria, tales como:
fan-coils en modo calor,
"radiadores" de los computadores,
el tradicional radiador de los automóviles de épocas anteriores,
el interior de un secador de pelo tradicional,
las estufas eléctricas de cuadro...
[Nergiza.com] Casa más caliente en verano tras instalación de SATE
La segunda parte de la ecuación también es cierta, pero veo que yá estás totalmente convencido de ella.
En resumen, no estoy de acuerdo en olvidar el componente seco de esta temática, dado que si su rendimiento fuese marginal, no existirían ninguno de estos ejemplos anteriores y muchos mas que se ha quedado en el tintero.
Pero si el grado de humedad es alto la evaporación es muy poco eficiente, con lo que el ventilador se nota poco.
Siendo cierto que, si restringes el efecto de la evaporación, disminuye también el enfriamiento total, no deja de ser una perogrullada de poco valor práctico.
¿A que te refieres cuando hablas de un grado alto de HR? ¿70%?, ¿75%?, ¿80%?
¿A qué valor de HR crees que el ventilador pasa a ser poco "eficiente"?
Creo que nos vamos de madre un puñao.
Yo estoy ahora mismo a 75% de humedad. A mí la humedad me parece de lo más desagradable que hay. La temperatura interior es de 28,5º y fuera 34,4º. Con esa humedad los 28,5º se convierte en 28.500º de los cojo***es.
Pues bien, tengo en diagonal un miniventilador de los cuadrados que puse en otro post. No escobillas y que va por USB, acoplado a un potenciómetro también USB. Con lo cual, lo tengo MÁS BAJO de potencia que la posición 1. O sea, la posición 1 es más alta, y consume la friolera de 1,9 watios. La posición 2, 3,9 watios. Y la posición 3, 5,5 watios. (Una barbaridad...:LOL:)
Ahora mismo el consumo con el potenciómetro USB es de unos catastróficos 1,6 watios. La distancia es de unos 90 cm. Y me da directo en lado izquierdo de cara, hombro, brazo y omóplato. Estoy con camiseta de tiras. Pues bien, NO solo estoy tan ricamente respondiendo a este post, sino que si este ventilador mete calor con estos consumos arriba reseñados, no sé cuánto meterá la lámpara led que tengo encima de la mesa y que consume al máximo unos 8 watios, ¿verdad? No sé si me explico...
Así que incluso cuando la humedad es alta, el ventilador es esencial si NO tienes otra cosa. Como ya dije, estas noches con altas temperaturas y humedades desbocadas, si no fuese por estos miniventiladores, apañado iba. Por cierto, duermo de cine, de verdad. Y, con todo y con eso, repito, NO hay nada como el AC, de eso no hay duda.
Ah, por cierto, dos cosas más, que el forero que inició este post venga a quejarse de calor viviendo en Castro Urdiales, y después de todo lo que nos ha explicado, debería, sobre todo a los más jóvenes, irles haciendo pensar en hacer algo porque la que les espera va a ser una bien gorda y que no se lo voy a explicar yo.
Aquí el interfecto mini-ventilador por si alguien no lo ha visto antes:
Conseguido en Aliex por 2,99 euros, me compré varios claro,, es que a ese precio como que...
Me encanta que ilustres como un mini-ventilador de motor DC y palas alabeadas puede servirte también en estos días que corren. Si, además has pagado una verdadera ridiculez, miel sobre hojuelas.
Hace unos años yo ya hablé positivamente de otros mini-ventiladoes parecidos (aunque mas caros y enchufables directamente a 230V) no sólo para dar mi propia experiencia, sino también la opinión de los expertos en el tema que los recomiendan para el adaptar el confort personal de oficinistas que trabajan con AA comunitario.
El único defecto que encontré a los míos, fue su intrínseca rumorosidad debida a la cortedad de la palas
Desde el Verano pasado, lo sustituí por un ventilador de pie adaptado a mesa con 24 velocidades y 40 cms de diámetro de palas
Claro, sin son potentes, eso es inevitable. El motor no hace NADA de ruido, pero las palas cortando viento, ya son otro cantar. Por eso compré los potenciómetros usb: bajas potencia, bajas rumorosidad, de noche los pones cerca y ni te enteras. Los otros que tengo encima de cama al ser de UNA velocidad, y menos potentes, apenas hacen ruido. Bueno, hace tan poco que muchas veces han quedado todo el día encendidos porque nos fuimos sin darnos cuenta de que estaban encendidos. (El ruido ambiente de día tapa completamente el casi NO ruido de esos otros ventiladores. Y por eso el potenciómetro USB en esos los uso para subir potencia y que tiren más aire...).
De todas formas, es la 1 de la mañana, y acabo de venir del CENTRO de BCN, el infierno a su lado es un yakuzi de agua fría... ¡¡¡he llegado a la zona Valcarca sudando con la camiseta y los pantalones pegados!!! Shit!!!
El principal efecto de refrigeración de un ventilador sobre una persona es la evaporación de su sudor.
Es cierto que la convención también ayuda, siempre que el aire esté por debajo de 37ºC, pero es un efecto menor.
Por encima del 80%, valor que se da a menudo en las zonas costeras.
Si quieres ser preciso importa la combinación de temperatura y humedad. Esto se mide con un termómetro de bulbo húmedo. Cuando ese termómetro mide más de 30ºC e ventilador hace poca cosa.
En más si vives en una zona de poca humedad hay unos ventiladores evaporativos con un consumo ridículo que te pueden tener muy cómodo. Incluso se puede nebulizar agua y se obtiene una importante bajada de temperatura (recuerdo disfrutarlos en la feria del agua en Zaragoza).
Eso lo dirás tú. Yo no digo para nada lo mismo.
Lo de los ventiladores evaporativos, es cierto, los tenían en un restaurante de un pueblo de Segovia donde fuera (agosto) caían los pájaros de punta del calorazo infernal que hacía, y dentro se estaba de maravilla. Eso sí, eran unas moles de mucho cuidado, pero también es verdad que en el mismo sitio donde comías, estaban las parrillas para los asados... Ahora bien, son lugares de clima muy seco. En los lugares de climas muy húmedos, al parecer su eficacia se reduce drásticamente... Una putada.
No se si te has dado cuenta de que has escrito otra perogrullada mayúscula:
"que si en una suma de 2 factores del mismo signo y no nulos, le quitas o reduces uno de los dos, el valor final de la suma disminuye".
Para semejante viaje, no se precisan alforjas.
Parece que además agregas que, por encima de 36,99ºC, la convección, ná, de ná.
¿Ni la convección sin forzar, ni la forzada?
El grado de forzamiento -la velocidad y el volumen del flujo de aire-, de verdad ¿No influye nada o su efecto es infimo?
Eso es rigurosamente cierto.
Lamentablemente, te olvidas de un pequeño detalle, para usarlos en interiores es obligatorio mantener las ventanas abiertas con el fin de mantener una ventilación cruzada lo que no suele ser lo mas aconsejable cuando la temperatura del aire exterior supera a la interior.
Si no logramos que el suficiente aire exterior entre y reemplace el interior, estaremos aumentando la HR interior de forma totalmente intolerable y con edectos desastrosos (incomodidad, nuestro propio sudor deja de evaporarse, aparición de mohos, condensaciones varias, ...)
Ese "Incluso" sobra de todas, todas.
Si no nebulizamos agua, un ventilador evaporativo se convierte en un ventilador normal, solo que mas caro y voluminoso.
Tienes toda la razón, aunque lo que menciona Diosmedepaciencia no es la lectura de un termómetro normal -seco-, sino del tipo húmedo.
Por cierto el otro dia presencié como un cliente de MediaMarket de la Diagonal de Barcelona se interesaba por uno de estos chismes evaporativos, y el depediente no se lo desaconsejaba si pensaba usarlo cerca de la costa...
Hay gente que por vender dice cualquier tontería o eso o no tiene ni idea de lo que habla.
Yo puedo dar fe, hace una par de años, en Japon coincidio ola de calor (40 grados maximo) con humedades superiores al 80%, en algunos dias de mas del 90%.
Encontramos unos chalecos con ventiladores en una tienda de equipamiento laboral y fue pasar de Muerte a soportable.
La ventilacion forzada y su efecto refrigerante por evaporacion funciona, de hecho se veia a trabajadores en plena calle con equipos similares y no parecian al borde del desmayo, cierto, ellos estaban mas habituados que nosotros, pero si a ellos les funcionaba, a nosotros tambien.
Conozco ese tipo de termómetros de bulbo. Incluso me iba a comprar uno hasta que descubrí que se podía hacer en tu propia casa con un termómetro digital con sonda (cable), con lectura exterior/interior.
Es super facil. El termómetro en el interior ha de dar la misma lectura para interior y exterior, ya que la sonda no la sacamos. (Uno de los que tengo da una diferencia de unos 0,5º...
Se envuelve el sensor final de la sonda en algodón. Se sujeta con una goma para que no se caiga. Se sumerge en agua un instante para que se empape, (se aprieta para que salga el agua sobrante), y listo.
Se mantiene luego lo más cerca posible del aparato para que no haya diferencias entre el sensor de interior y la sonda empapada del exterior, y al cabo de unas horas nos dará una diferencia de temperatura. Se pillan unas tablas que hay en internet, se trasladan los valores y ya sabemos exacto la humedad. Se supone que es lo más preciso que hay.
