ralopez
Hola, os comento mi caso para ver si podéis arrojar algo de luz porque tengo muchas dudas respecto al consumo de gas en mi nueva vivienda y no consigo encontrar respuestas, a ver si me podéis ayudar a entenderlo.
El verano pasado me mudé a una vivienda la cual dispone de una caldera para calefacción y ACS Saunier Duval Isotwin f28 e-a. Por lo que he visto la caldera está "tarada" a 17KW estando configurada la temperatura máxima del agua para la calefacción a 65 grados. Esta caldera está conectada a un termostato wifi netatmo. La superficie de la casa es de unos 100 m2 con instalación monotubo y con radiadores con elementos Roca Dubal de 60 cm. Creo que el número de elementos está sobredimensionado (tengo en total 98 elementos + 2 radiadores toalleros). Es un piso en Valladolid construido en 2007, en planta intermedia con buena orientación y con un aislamiento normalito.
Bien, en la factura de gas de Noviembre y Diciembre el consumo (real) que me ha llegado es el siguiente: 320 m3 que corresponden a 3369 kWh. Revisando facturas anteriores estimo que el consumo de gas por el agua caliente estará sobre unos 45 m3 (unos 475 kWh). Por lo tanto el consumo de la calefacción será de unos 2894 kWh
He comprobado con la información del termostato que el tiempo que ha estado encendida la caldera durante estos dos meses es de 141 horas. Por lo tanto el consumo de la caldera cada hora que ha estado encendida será 2894/141 = 20,5 kW (1,95 m3 por hora aprox.)
Y con estos datos no me cuadran algunas cosas:
- Es normal que el consumo por hora (unos 20,5 kW) sea superior al máximo al que está tarada la caldera (17 kW)?
- Todo lo anterior suponiendo que la caldera está trabajando el 100% del tiempo que está encendida y además lo hace a máxima potencia. No debería apagarse cuando la temperatura del agua llega al máximo que tengo marcado (65º) hasta que baja un poco y volver a comenzar? Una caldera como esta siempre trabaja a máxima potencia?
- En el consumo influye el número de elementos que tengan los radiadores?
- Se os ocurre alguna causa por la que el consumo sea tan elevado para el poco tiempo que ha estado encendida la caldera?
Si comparo esto con los datos de otra vivienda peor aislada y con caldera Junkers (no recuerdo el modelo pero es de la misma época que la que tengo actualmente, no es de condensación) la diferencia es enorme. En esta vivienda en una de las facturas del año pasado se consumieron 305 m3 de gas estando encendida durante 274 horas (aprox. 1,11 m3 de consumo por cada hora de funcionamiento, en lugar de los 1,95 m3 de consumo que tengo actualmente).
Si podéis darme alguna idea de cual puede ser el problema o como reducir el consumo os lo agradecería.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
