Caldera propano (¿viable?)
Es Cilleros. No olleros.
En la provincia de Cáceres, al norte. Es muy muy raro que bajemos de 0ºC en invierno.
El tema de las bombas de calor me gusta pero tengo muchas dudas.
Una máquina por cada habitación?, eso serían 5 máquinas al menos. El tema fachada no quedaría muy bien
No sé, no sé
Mañana miraré precios a ver qué tal.
El ACS lo tengo con termo eléctrico. También tengo una instalación de placas solares de 4.6 kWh (no sé si lo he escrito bien)
Existen los multisplit y tb las unidades por conductos que te requieren una única unidad exterior. Cuestan más también
Sí, la verdad es que te entiendo. Pues nada, tirar con propano o butano unos años (es barato y eficiente a los precios actuales, incluso con la subida del IVA) y esperar a que la aerotermia se ponga a unos precios razonables.
¿Y por esas latitudes no te hace falta aire acondicionado en verano? Si pones bomba de calor tienes los dos.
Buenos día.
En verano hace calor, pero quitando alguna que otra ola es bastante llevadero, nada que no se solucione con un simple ventilador. Os recuerdo que vivo en el norte de Cáceres, zona montañosa
Hay algo que no se ha comentado respecto a las bombonas de "gas" butano y propano (denominación bastante engañosa, como llamar "radiadores" a los chismes que solemos colgar de las paredes alimentados con agua caliente procedente de una caldera): en realidad ambos combustibles están mayoritariamente en forma líquida dentro de la bombona y se van gasificando a medida que se va consumiendo el combustible.
Al gasificarse el combustible, el citado líquido adsorbe calor -primero del propio líquido y de las paredes de la bombona- y después de su entorno hasta el punto que en Invierno primero se forma una fina capa de agua condensada procedente de la humedad atmosférica que puede terminar congelándose, lo que dificulta la posterior gasificación. No es demasiado difícil entrar en un círculo vicioso.
Este problema se maximiza cuanto menos botellas estén conectadas simultáneamente (menor superficie de intercambio de calor) y mas bajas sean las temperaturas en el lugar donde estén situadas las bombonas activas. En situaciones extremas, esto puede llevar a disminuir el consumo casi a cero (1 única bombona y temperaturas de -10ºC), precisamente cuando mas necesitamos la calefacción..
En principio yo las tendría en interior. En la cochera. Temperatura mínima de 14-15 ºC.
Aunque no sé si se pueden tener dentro o deben estar en la calle. Es algo que desconozco.
Por cierto. Cuantas bombonas se pueden poner en paralelo?. Si se ponen en paralelo se gastan por orden o todas la vez?
Aunque no sé si se pueden Ter dentro o deben estar en la calle. Es algo que desconozco.
Se gastan todas a la vez, y se pueden poner en paralelo todas las que quieras, no hay limitación física, pero si legal, porque tu comunidad puede tener una norma que limite el número de bombonas que te dejan tener en domicilio. En mi comunidad, por ejemplo, creo que no es posible tener más de dos.
Ok. Gracias
En ese caso se cambian también todas a la vez no ?
Limitación no tengo. Es una vivienda unifamiliar
Buenos días, en otro hilo ya conté que mi caldera de Pellets murió hace poco (ardió vilmente) y necesitamos poner algún sistema de calefacción en casa.
Como principal opción tenía la aerotermia, pero los presupuestos "desorbitados" que me dan hace que sea una inversión que nunca amortizare.
Vivo en zona rural (muy rural) así es que mis opciones son más bien pocas.
Puedo poner:
  • Pellet (no lo quiere nadie en casa, hay miedo)
  • Radiadores eléctricos (ahora barato, pero es algo puntual, la luz siempre anda cara)
  • Bombas de calor (no lo quieren en casa)
  • Estufa de gas (Propano o butano)
Mis opciones parece que se reducen al gas propano (o butano) pero me preocupa el consumo que tendré con esta caldera.
Tengo instalados en casa varios radiadores (que utilizaba con la caldera de pellet), en total son 91 elementos. No tienen ni marca, así es que no creo que sean muy eficientes, pero a mi me han dado buen resultado (al menos no pasaba frio)
Suelo poner la calefacción un rato (1h a 1h 30min) por las mañanas (cuando nos levantamos), otro rato (2horas) al mediodía y por las tardes a partir de las 17:30 hasta las 22:30
La temperatura de consigna es de 19.6ºC (o 20º) y en las horas restantes de 17ºC para que no se enfrié demasiado, aunque muy pocas veces se me activaba la calefacción en esas horas de 17ºC
Lo dicho, si utilizo propano (o butano) ¿qué consumo aproximado tendría?
Otros datos: gasto anual de pellet (8500 kWh, pero me calentaba también la cochera donde está la caldera - unos 40 m2 que se mantenían a unos 20ºC todo el día (un derroche) - y no necesito eso). La parte de la casa a calentar es de unos 90-100 m2
Siento decir que todo parece indicar que confundes churras con merinas.
Si no me equivoco, parece que hablas que hasta ahora tenías una caldera de pellets que calentaba agua que se distribuía por toda la casa mediante las correspondientes tuberias y "radiadores". Básicamente puedes hacer 3 cosas manteniendo la citada instalación hidraúlica:
  1. Sustituir la caldera de pellets por otra que queme otro combustible: propano, butano, gas oil, ... lo que requiere una inversión en la nueva caldera, pero podéis seguir usando la misma instalación hidraulica interna.
  2. Sustituir la caldera de pellets por una Bomba de Calor capaz de calentar la citada instalación hidraúlica a "alta" temperatura.Tampoco precisa cambios dentro de la vivienda.
  3. Lo mismo que la opción 2, pero poniendo una Bomba de Calor estandar ("Baja" temperatura), en cuyo caso aumentamos el rendimiento del sistema, pero suele necesitar aumentar el número de elementos de los "radiadores.
Un cambio mas radical consiste en hacer una enmienda a la totalidad:
  1. Instalar Bomba-s de Calor aire-aire bien con splits o por conductos.
  2. Estufas o inserts de butano y/o de leña y/o "radiadores" eléctricos autónomos distribuidos en cada estancia.
  3. Aerotermia por suelo radiante.
Cierto que estoy algo liado con el tema jeje, pero no pillo lo de confundir churras con merinas ;).
Esas opciones que me das son justo las que yo planteaba y, en principio, y de momento, opto por el propano. Ha no ser que las bombas de calor seduzcan a la family.
Hay una cosa que propones que no sé muy bien que es. Se trata de:
  • Sustituir la caldera de pellets por una Bomba de Calor capaz de calentar la citada instalación hidraúlica a "alta" temperatura. Tampoco precisa cambios dentro de la vivienda.
¿Existen bombas de calor que pueden utilizarse para calentar los radiadores? (entiendo que no te refieres a la Aerotermia)
