Consumo excesivo? thosiba estia
  • Iniciador del tema Iniciador del tema FelixC
La maquina exterior esta en un "garaje" al aire libre techado. Condensa bastante agua y por la mañana normalmente esta con pequeñas estalactitas en la parte inferior.
En cuanto ala temperatura q impulso, discúlpame pero mi desconocimiento, pero no tengo ni idea. Donde lo puedo mirar?
La casa tiene un certificado energetico A, supongo que tendrá un buen aislamiento.
No lo comente antes, también dispongo de placas (aunque ahora poco hacen).
A mi también me parece un consumo de locos, desde el desconocimiento claro.
Ver el archivos adjunto 37384
hablas de que está en un recinto techado... pero ahí no se ve ningún techo
El dato tendrías que ver cómo mirarlo por tu manual, pero vamos, es bastante básico y desde luego como usuario de aerptermia ya te avanzo que va a ser lo más sencillo que vas a tener que aprender para mitigar tu problema...
De qué año de construcción es la casa? sabes el detalle de aisla,mientos que lleva en techo y paredes? qué tipo de ventanas lleva (puedes poner una foto)?
es por saber si el certificado es producto de la imaginación de alguien o tiene base real.
Puede ser que le falte gas a la máquina? miraron eso en su día?
No sé decirte que pasa... igual tiene resistencia de apoyo y está tirando de ella a lo loco?
Lo que si puedo hacer es confirmarte que ese consumo es una salvajada. Mi casa son 225m2 con aislante regulero. Aquí es habitual estar bajo cero desde las 21 hasta las 9 en diciembre y enero, y mi máquina, una Yutaki de 16kWh, muy rara vez llega a los 40kWh diarios.
Los termostatos los tengo, cuando no estamos, a 18ºC y cuando estamos a 21ºC. Depende del día estamos más o menos horas, pero cuenta unas 8h a 21ºC de media.
Tiene una resistencia de apoyo pero la tengo quitada, esta en un interruptor diferente en el cuadro eléctrico.
Gracias por al info. la verdad que me tiene bastante mosca la verdad. Estoy a ver si el anterior propietario me pueda mandar facturas del año pasado a ver que tipo de consumos le hizo a el por estas fechas.
Es verdad que llevamos dos días consumiendo menos, pero estamos sobre los 75-85 kWh. Quiero pensar que es por la mínima subida de temperaturas que hemos tenido estos dias.
He bajado la temperatura del ACS como lo tiene @chemazz a ver si con eso consigo algo mas de bajada.
Mi voto lo pongo en que el problema viene de los fancoils de conductos: mal dimensionados, conductos mal diseñados o algo así.... falta mucha info aquí
Si impulsas a 50ºc a fancoils y no hay retornos bajos vas a tener una estratificación salvaje. Has medido que diferencia de temperatura hay en la parte alta de las habitaciones (2,2m) y en a nivel suelo?
No, pero lo hago. Muchas gracias por por toda la ayuda!!
En cuanto a la instalación no tengo ni idea, como os digo estaba ya en la casa cuando hemos llegado.
Si, es el tejado de la casa que avanza asta el final de la parcela cubriendo toda la zona exterior hasta el final de la zona de aparcamiento. Es una zona al aire libre pero que no recibe ni agua ni viento. En la foto no se ve porque estar aproximadamente a unos 4-5 m de altura en esa zona, bajando hasta unos 3m de altura en la parte mas baja.
En cuanto a lo del manual a que te refieres. He leído parte pero en realidad al no tener conocimiento del sistema no se muy bien lo que leo o para que me puede servir o como complicarlo.
La casa tine 40Años aunque ha sufrido muchas actualizaciones en los últimos años. El tipo de aislamiento desconozco, pero te adjunto una foto de las ventanas.
[Nergiza.com] Consumo excesivo? thosiba estia
En esta habitación es en la única de la casa que hay radiador, parece ser que uno de los hijos del anterior propietario tenia frio. Las ventanas tienen 3 años, con puente térmico y oscilobatientes.
En esta foto se puede apreciar lo que os comentaba del tejado que "cubre" la maquina.
En teoria la maquina esta perfectamente, fue revisada el día 13 de noviembre por la empresa de mantenimiento. Supongo que harían todas las comprobaciones que debieran.
Tienes un deposito de inercia a parte del depósito de agua caliente?
Qué potencia tiene la máquina? Lo veras en el manual o en la placa de la propia maquina.
El caso es que no estaba funcionando bien, no pasábamos de 18º como máximo en todo el día, y vinieron a prepararla.
Qué hicieron exactamente en esa reparación? Cambiaron solo configuración o hicieron algo mas?
Yo tampoco veo ni medio normal consumos de 100 kWh al dia...
Tampoco le pides una temperatura excesiva, 20 grados es muy comedido.
Puede que la vivienda esté muy mal aislada y consuma mucho, para eso saber los consumos de años anteriores ayudaría.
Las ventanas no tienen mala pinta...
Si la casa tiene 40 años y no han hecho nada específico de aislamiento lo más fácil es que esté apenas aislada. El cómo ha consguido una A de certificación energética no alcanzo a comprenderlo. Puedes subir los datos del certificado energético tapando datos confidenciales? ahí debería venir cierto detalle de aislamiento de envolvente etc...
La ubicación de la unidad exterior no parece problemática.
Como comentas trataría de investigar con el propietario qué consumos tenía... incluso entiendo si te das de alta en la distribuidora probablemente puedas verlo.
Es un consumo en princpio muy alto... pero no completamente descartable sin haber más problemas que una mala configuración de la máquina, meteorología complicada y malos aislamientos.
El usar fancoils en esas condiciones frente a radiadores tampoco es la mejor de las decisiones.
Yo tambien lo veo excesivo, es como si tuvieras todo el dia las ventanas abiertas.
Yo con dos plantas de 160m (130 utiles) año 93 con aislantes buenos para lo que se estilaba en aquellos años y ventanales de aluminio, con poner la maquina de la planta baja (AC) y consigna a 21.5 gasto entre 20-25 kWh estando encendido las 24h, y el calor que sube es suficiente para tener la casa como nos gusta.
Donde estoy dias a 18 de maxima y noches a 4-5.
Creo que algo esta mal en la maquina o te falta gas, pero con mas del doble de superficie (y alguna entrada de aire por la puerta de la calle) gasto en AC, que en teoria tiene peor rendimiento que la aerotermia, solo el 20% de lo que tu consumes.
Tienes un consumo como si la maquina estuviera continuamente al maximo, y eso no es lo que deberia ser, una vez alcanzada la consigna deberia modular, que te diga @Irenergía que tiene (creo una casa de tamaño similar aunque clima mas benigno) lo que gasta su maquina y veras unas diferencias mas que notables.
No se si es comparable, su casa son 200m² en dos plantas, y la mía 140m² en una sola.
Costa de levante, aislamientos inexistentes... Yo voy con suelo radiante y una Mitsubishi de 11 kW.
El día histórico de mayor consumo, durante Filomena, fueron unos 75 kWh. Ese mes en total fueron unos 1200 KWh solo de la aerotermia.
Lo "normal" es que consuma entre 25 y 35 cuando hace "frio". Unos 800-900 kWh al mes en Diciembre y Enero.
EL certificado energético duce que la vivienda consume al año 14.000 kWh térmicos, y según mi experiencia así es. Con aerotermia y COP de 4 y pico, son unos 3500 kWh eléctricos, que es lo que vengo consumiendo.
No se, me parecia recordar que tenias algo mas de superficie. Errare humanum est.
Edito para añadir (ya me habia metido en la cama)
¿Estamos hablando de kWh termicos o electricos? Yo he entendido que FelixC habla de electricos, que es una burrada.
Porque en mi caso esos 20-25 al dia son electricos, que contando con un probable Coop de 3 y quizas un poco mas, estoy hablando de entre 60-75 kWh termicos al dia
Habla de eléctricos, porque dice que lo ha visto en la web de la distribuidora.
Yo también he mencionado kWh eléctricos, el consumo.
Para sacar los kWh termicos habría que multiplicar por el COP que te da la máquina.
Es que esos consumos es como si la bomba no funcionase y calentase exclusivamente a base de las resistencias electricas de apoyo.
En otro post ha citado que las tiene desactivadas con un interruptor, y eso me suena raro, en teoria se desactivan con el menu de la maquina. Aunque segun la foto que puso de la maquina, condensacion se produce. Parece un misterio de esos dificiles de explicar.
En la foto que pone de la placa de la máquina pone consumo máximo casi 5kw y encaja para una máquina que tiene pinta de ser de 12kw para arriba. Pero vamos es igualmente una pasada, yo creo que ahí falta gas
