javi_aerotermia
El frío agudiza el ingenio que diría aquel.
Estoy realizando un análisis que puede ser muy interesante. Quizá no sea extrapolable a cualquier instalación porque cada uno tenemos la instalación que tenemos, con sus peculiaridades y sus características.
La mía tiene algunos peros como es que ante saltos térmicos importantes con el exterior ..... se nota, se sufre porque la instalación pierde la capacidad de llegar a la consigna a poco que le pidas 22 grados constantes en las estancias. Es porque está mal aislada la instalación por debajo de los tetones además de poco tubo y algún circuito fiera de tango en cuanto a longitud se refiere. Además es una máquina de 16kw térmicos así que imaginen ustedes como se comportan laa máquinas grandes con COP (otra gran mentira usada en el gremio por múltiples novicios) ...... cuando algún evento arrastra a la instalación al completo: 5kwh cada hora. Te pones por encima de 100kwh al día que hoy en día pueden ser más de 600 euros al mes en electricidad de calefacción.
Digamos que tenemos una instalación que funciona bien en régimen de baja exigencia.
La solución la tenemos en una magnífica chimenea se leña y la instalación de aire por conductos con los bombas frío calor de 11000 frigorías, una por planta. Para la planta baja que es donde vivimos la broma es la maravilla maravilla porque consume menos que la aerotermia cuando ésta no llega y es calor instantáneo. Das claramente compatible con la chimenea de leña que es algo muy de disfrute personal.
Llevamos tiempo pensando en la incompatibilidad de la chimenea de leña con una instalación de suelo radiante por aerotermia. Me explico, el SR funciona todo el día y ae basa en el principio de que actúa sobre un elemento intermedio como almacén de calor. La aerotermia calienta el plaston y es el plaston quien calienta la casa de manera inercial. Cuando no se calienta el plaston entonces el almacén de energía se enfría. En invierno con mucho frío la máquina caliente el plaston quien cede calor a la vivienda y a medida que las el tiempo la modulación de la máquina sigue manteniendo de manera constante el plaston caliente. El tema es que que pones todo el día la chimenea lo que sucede es que la casa está caliente por la quema de leña de encina provocando que los termostatos estén en consigna y por lo tanto no hay circulación de agua caliente por el SR. La situación es que la casa está caliente con mucho frío en el exterior y el suelo frío. Cuando apagas la chimenea te encuentras con un suelo frío y la instalación tardar mucho en calentar el plaston.
Otra circunstancia que es muy a tener en cuenta en esta instalación es que es absurdo calentar por la noche. Por la noche hace mucho más frío, hay más perdidas por el salto termico, se dan las condiciones para que haya más desescarches ..... es decir se produce la situación de mayor consumo en kWh. Esto creo que puedo decirlo: es el momento en el que cualquier instalación del mundo consume más porque empeoran las condiciones respecto al día y cualquier instalación funciona por equilibrio de manera que cuando el salto térmica se desequilibra entonces la máquina hace su mejor esfuerzo para reequilibrar la situación. Se busca siempre el equilibrio porque ahí es donde está la modulación.
Por el día la situación es mucho más favorable porque la luz del día y la mejor y la mejor temperatura exterior permiten wue la máquina trabaje en zona de mayor rendimiento (el mismo consumo horario produce más calor que por la noche), con menos fugas y con consigna de impulsión menor que ahonda en menos consumo. Esos grados que aporta el sol se notan y se notan mucho. De hecho creo que muchas instalaciones, y el concepto de SR en general, se basa en consumir por la noche barato (eso ya es mentira) para que por el día haya un consumo muy reducido porque se calienta la vivienda con el calor acumulado por la noche y los grados extra que da el sol además de unas menores fugas por menor salto termico exterior.
He intentado explicar diferentes casuísticas hablando de una chimenea de leña, de una instalación de bombas de calor por conductos, del impacto de funciona por la noche, del precio elevado ahora de la electricidad .....
La prueba que estamos realizando buscando el confort y el rendimiento económico es:
Encendemos la instalación a las 9 de la maña hasta las 17 de la tarde. Son 8 horas, cuatro en valle y cuatro en pico. La máquina a pone a calentar el suelo pero con un consumo razonable porque al ser de día la consigna, por temperatura exterior, está en unos 38 grados para cero exterior. Ahora está haciendo bastante frío por las noches y la veo en unos 35 grados de impulsión para 5 grados exteriores. Esas son condiciones óptimas de funcionamiento porque el rendimiento de conversión de electricidad en calor es máximo. La cuestión es que se calienta la casa muy rápido porque sube la te.lerqrira exterior y el calor del SR que está te.plado del día anterior. Es una manera de asegurar que el consumo no se dispara, la máquina llega rápido a consigna de impulsión y ahí empieza a modular porque se estrecha el salto termico entre impulsión y retorno.
Por la tarde apaga.oa con la casa muy caliente. Podemos encender si queremos la chimenea que es algo que nos hace disfrutar.
Por la noche a avanzadas horas si es necesario pondríamos un rato el aire caliente por conductos aportando esa inmediatez y comodidad que da ese tipo de instalación.
Es decir la idea es acotar el uso de la aeroter.ia a las hora de mayor rendimiento para generar el máximo número de kWh de calor y aprovechar el calor del día. Cuando necesitemos más ..... cubrimos con chimenea y aire por conductos.
Además los días medio tontoa en donde venimos de frío y de repente hay cuatro días con máximas afuera de 20 grados .... uno puede dejar apagada la instalación lo que supone un ahorro importante. Esa es otra pega de la aeroter.ia, que tienes que tenerla en el día todo el invierno sean como sean los días y en mi experiencia el número de días al principio y al final del invierno en donde hay una temperatura variable entre días y días ..... conlleva a un consumo relevante que supone un gasto evitable.
As demás este experimento por llamar lo o de alguna manera nos está da do un comfort extra porque tenemos mascotas y dejamos alguna ventana abierta a ratoa para que entren y salgan. Sólo con SR eso es poco recomendar y por la instalación ante dificultades ....
De momento ya tenemos primeros números en un entorno en el que ya hace mucho frío por las noches. Hace dos horas había dos grados. Llevamos días así y. Os vale con la aerotermia solamente. Cero aire por conductos. La chimenea la he.os encendido un para de veces por disfrutar de la lumbre y la lectura. El consumo de calefacción de este manera viene siendo unos 20kwh. Vamos a ver el resto de meses. La idea es que el SR no consuma mucho más porque trabaja de manera acotada en el tiempo, con buenas condiciones de rendimiento y evitando la larga, gastona y fría noche. Cua do sea necesario encendemoa varía horas el aire por conductos que no va a ser más de 10kwh. Dudo que pasemos salvo esporádicamente de 50kwh algunos días en cuanto a consumo. Atrás deben quedar los días de más de 100kwh.
Vamos a ir comentando y compartienso datos.
Estos últimos días que ya se parecen mucho al invierno típico de Madrid (yo no cuento la noche porque ahí es cuando no está encendida la calefacción). Han hecho días de 13 grados exteriores de máxima aprox.
Sé para parece contra natura porque el sentiso común lleva a pensar en calentar la estructura por la noche y ahorrar por el día. En nuestra instalación no es así u en general creo que era adecuado en rer.inoa de ahorro de costes y no de consumo. Hoy en día con el cambio de precios en la electricidad creo que va a haber que mirar el consumo como variable a optimizar.
En estos días estamos teniendo un consumo total en casa de unos 46kwh diarios cuando la casa sin calefacción viene consumiendo 24-28 kWh.
