Dudas con Aerotermia 170m Asturias
moitoy
8 Oct 2026
2
Siero (Asturias)
21
Buenas a todos,
Despues de mucho leer y de pedir presupuestos, solo tengo dudas.
Tengo en mente cambiar mi caldera de gasoil por aerotermia
Mi casa es de 170m2 calefactables construida en 2012, todas las paredes son exteriores (idas de olla de un arquitecto canario) pero con muchisimos ventanales orientados al sur.
La casa tiene aislamiento de xps y eps de entre 5 y 7 cm tanto en paredes, techos y suelos. ventanas de doble cristal de baja emision y 6 ventanales de 2x2m mas uno de 5x2m orientados al sur.
Ahora mismo cuento con 17kw de radiadores si no me equivoque en el calculo para una caldera de gasoil de 29kw
Son para resumir, 3 toalleros de baño, 142 elementos de 40cm de altura y 26 elementos de 70cm de altura
Tengo 2 circuitos de calefaccion, uno con el pasillo grande y 2 habitaciones mas cerca de la caldera y otro con el salon y la habitacion mas alejada, unos 35m de distancia de la caldera.
Gasto para tener unos 20 grados en invierno, 1700 litros de gasoil
A corto plazo voy a instalar ademas 4 equipos de AC para el verano uno por cada estancia principal. Y una vez que sepa el consumo con AC y aerotermia instalare paneles solares de la potencia que vea que necesito.
Los presupuestos que mas me cuadran aunque no sean iguales, porque me han llegado a proponer maquinas de 16kw que me parece una autentica burrada.
Saunier Duval. Genia Airmax ES 8. con 2 termostatos, 2 bombas de impulsion, una por cada circuito, 180L de ACS y 150L de Inercia. 16000€
Kosner Aquaris D12. con una sola bomba de impulsion, 200L de ACS y 80L de Inercia . 14500€
Como veis estas opciones, tengo mas pero o me llegan en plazo o no me parecen serios.
Gracias de antemano a todos los nergizos que se aprende muchisimo en este foro.
PD: aunque sea mi primer mensaje llevo muchismo leido en este foro desde la oscuridad
Hola, en primer lugar dos zonas para qué?
En esas zonas a no ser que sean mansiones, siempre hemos ido nosotros con entre 5 y 8 KW.
Para tu caso concreto tomando referencia Oviedo a 300 m sobre el mar a mí me salen 7 KW.
Lo que no entiendo son las zonificaciones, inercia y complicar las cosas al final.
Un buen sistema Alemán sin complicaciones son sobre los 12.500 (menos CAES y deducciones).
La casa es muy larga, 40/45m de tubería a la habitación más alejada. Las 2 bombas son para no perder potencia de impulsión para el circuito más grande y alejado, la zonificacion si tengo mas dudas ahora. Ahora con la de gasoil tuvieron que poner una bomba para ayudar al retorno porque las bombas de la caldera domusa no podian.
Esos precios en Asturias yo al menos no he sido capaz de encontrarlos en ninguna marca. De hecho el presupuesto más bajo es el de kosner y la mínima potencia 10kw y más de uno justificarme lo injustificable que con menos de 16kw iba a pasar muchísimo frío
con 1700 litros de consumo de gasoil te requetesobra con 8kw, no hay más. Las cifras son las que son. Luego los instaladores, en especial los "fósiles", nunca mejor dicho, ya se sabe: lo de pasar de una caldera de gasoil de 30 o 35 Kw a una aerotermia de una cuarta parte de eso no les entra en la cabeza, les parece termodinámicamente imposible...
