Entendido, voy a buscar un magnetotermico para poner ahi.Ver el archivos adjunto 41247
Las conexiones deberían ser esas.
Yo entre el regulador y las baterias pondría un magnetotérmico también.
Medid el voltaje. Yo entiendo que la segunda batería debe tener menos voltaje. Si es así, la quitamos.Entendido, voy a buscar un magnetotermico para poner ahi.
Pero eliminamos la segunda bateria, cierto?
Potencia en paneles: 1700WLas baterias son de plomo, de 100 amp cada una, conectadas en paralelo de 12 voltios
el regulador es hasta 100 amperios, soporta 12 v 24 v y 48 v
El cable del circuito 2 es de AWG 10, es decir 5,26 mm2, es probable que sea demasiado delgado como bien dices, se calientan un poco cuando el sol esta fuerte. Quizas sea eso, esta noche vamos a desconectar el circuito 2, para que mañana funcione todo con el circuito 1 y ver que sucede, tambien vamos a medir el voltaje de la bateria para valorar.
Muchas gracias por todo.
Lo que no entiendo es esto que dices que "a la salida del regulador MPPT puede haber hasta 135 amperior. Si mme explicas como haces ese calculo, para aprender, porque esto no lo conocía...
Si tienes consumos de AC una parte de los amperios los consumirá el inversor (8.5A por cada 100w de consumo)Gracias, no habia tenido en cuenta, o mas bien, no habia llegado a esa informacion sobre la salida para las baterias contando que son 1700 W.
Me queda claro entonces... tengo que bajar los voltios que recibe el regulador para estar adaptado a los amperios de cada bateria? independiente que esten las 3 en paralelo...
Si le dejo solo el circuito de paneles 2, entonces seria 1120 w por lo tanto 93 amp de salida a las baterias, eso seria mas correcto, entiendo
Con el regulador MPPT se puede. Él se encarga de adaptar los voltajes.Gracias por tu tiempo y conocimiento.
Hemos medido las baterias, la del medio, la caliente, esta en 11,5 v, las otras dos miden 12,7
Hemos desconectado un panel para dejar el equipo en 1160W, pero no hemos conectado todavia las dos baterias, tenemos miedo que se dañen, estuvimos leyendo que no es posible poner baterias de 12 V con paneles de 48 v, habria que poner en serie las baterias para llegar a los 48 v, pero no se si con el MPPT es posiblle poner baterias de 12 v, creiamos haber leido que si era posible, pero ahora buscando informacion, pareceria que no, si puedes aclararnos esta duda, por favor, porque no nos atrevemos a conectarlas para que no se dañe otra bateria.
Si, dos baterías en paralelo.Excelente, gracias.
Entonces conecto 2 baterías en paralelo, cierto?
Que hago con la que no carga?
