Buenas
El otro día se me ocurrió una idea "low-cost" para acumular excedentes fotovoltaicos de sol, usando un simple termo eléctrico. Todos sabemos que una forma de aprovechar bien las placas es programar el termo eléctrico para que se encienda en horas de sol. Pero una vez el agua ha llegado a la temperatura de consigna, ya no se enciende, por mucho sol que haya. Y se me ocurrió que, si una vez se ha llegado a la temperatura de consigna todavía hay sol, una forma de poder acumular un poco más, sería subir directamente la temperatura de consigna del termo. Por ejemplo, si por lo general tenemos el termo configurado a 60 ºC, si ya son las 12h del mediodía, el agua está a 60 ºC y aún quedan horas de sol, podríamos subir la temperatura a 70 ºC, con lo que podríamos aprovechar el sol mejor. Y quien dice 70, dice hasta la temperatura máxima que sea segura, que supongo será algo menos de 100 ºC, por eso de la ebullición y tal.
Soy consciente de que, con los termos eléctricos, no es aconsejable calentar tanto el agua, porque a mismo aislamiento se producen más pérdidas, y el consejo general es poner la temperatura mínima que nos resulte cómoda para ducharnos y demás. Pero desde el punto de vista de aprovechar al máximo las placas solares, subir temperatura me parece una buena solución, y creo que el ahorro que se conseguiría (el agua a 70-80 ºC "cunde" mucho más que el agua a 50-60 para duchas y compañía) compensaría las mayores pérdidas en el sistema. Desde el punto de vista de la seguridad no creo que hubiera problema, al fin y al cabo el agua se supone pasa por una o varias válvulas termostáticas (la del termo, y la del grifo), con lo que a priori no debería haber riesgo de escaldarse.
Lo que me falla aquí es cómo automatizar este tema. Muchos termos ni permiten establecer la temperatura de consigna, y los que lo hacen suele ser de forma manual y farragosa. Aquí lo que haría falta es un termo que permita establecer la temperatura de consigna dinámicamente, en base al sol que tengamos, o incluso automáticamente: si se llega a la temperatura de consigna y seguimos dándole corriente, que la vaya subiendo él solo. Diría que no existe ningún cacharro en el mercado con estas funcionalidades, pero con el auge de la fotovoltaica, igual tendría mercado.
¿Alguien ve algún fallo muy evidente a mi planteamiento? ¿O puedo montar ya la start-up de termos inteligentes fotovoltaicos, y encargar ya el Tesla?
