Hardware para correr Home Assistant
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Amt0571
Yo tengo un Intel nuc que compré en Wallapop.
Va genial. Y el consumo es irrisorio.
Ahora me planteo cambiarlo por un tema ajeno a home assistant: quiero tener almacenamiento en discos duros para poder hacerme un NAS.
El NUC que he comprado venía con Windows y para instalar home assistant lo he hecho usando un LiveUSB con Ubuntu. La verdad es que para home assistant parece ir sobrado, pero para escritorio me ha parecido muy lento. Normal siendo hardware de 2014, supongo.
También tengo un NAS, pero solo lo uso para backups y está apagado el resto del tiempo. En mi caso lo monté usando XigmaNAS y funciona muy bien.
Además tengo otro ordenador con un servidor Plex, pero solo lo enciendo cuando quiero ver algo.
Realmente podría unificar todo, pero no veo mucha necesidad en tener el plex y el NAS encendidos 24/7 y, al final, lo monté todo con hardware antiguo reciclado.
Si quieres unificar puedes probar a poner un Linux en el NUC y instalar ahí home assistant y lo que necesites para el NAS. Igual te aguanta mejor de lo que crees.
En el NUC actualmente tengo proxmox instalado y tengo algunas máquinas virtuales y una de ellas corre todo los servicios (influx, grafana etc.) En docker.
Si el NUC te va lento sospecho que no tiene SSD. puede ser una mejora interesante por poco precio.
Si lleva SSD. Creo que el límite es el Celeron N8020 que lleva, que no da para más. Es un modelo bastante antiguo. Pero para home assistant me sobra.
Reacciones: mbc
Estoy con la duda de si montar la "sala de comunicaciones" en la zona de lavadero donde estarán el resto de máquinas de la casa o si hacerlo en un armario a la entrada de la casa, que además es donde se ubicará el cuadro general de luz. Me da miedo lo de ponerlo en el armario por si después se genera mucho calor y ruido, pero al ver como lo tienes montado tú me ha gustado como te ha quedado.
¿Me puedes dar alguna recomendación sobre cual sería para tí el mejor sitio para ubicar la "sala de comunicaciones"?
Muchas gracias
Yo lo tengo en un mini armario empotrado que tengo en el pasillo y cero problemas de ruido. No obstante el mio está en construcción por falta de tiempo.
Me monté un path panel con idea de poner un switch y router tamaño rack. Hay unas estructuras minimalistas de rack que pegadas al techo quedan genial y te dejan la balda de abajo libre para poner cacharrería varias. Dale un vistazo, igual te cuadra.
En otra vivienda directamente me tengo que apañar con un registro grande en la entrada junto a la distribución de la antena y demás. He llegado a tener router de la compañía en modo ont porque no había manera de poner una ont suelta, un router, una base inalámbrica voip y un disco duro. Con los calores del sur aguantaba perfectamente sin colgarse con cero ventilación.
Pues nada. Aquí tenemos el NUC montado y funcionando con home assistant.
De momento no he configurado casi nada, pero funcionar funciona y ha detectado los Shelly y demás sin problemas.
El ventilador no se oye ni con el armario abierto y al tacto se le nota frío incluso después de varias horas arrancado. El consumo ridículo: 4W apenas.
Me falta montar un SAI para todos los equipos de red y, por supuesto, configurar todo. Bueno... Y ordenar un poco los cables jajaja
Ver el archivos adjunto 17813
Que alegría pasarse por aquí de vez en cuando y ver este tipo de posts. En cuanto pongas el SAI y arregles un poco los cables de alimentación ya podrás etiquetarlo como WirePorn :emoji_sweat_smile:
Volviendo al SAI, hay modelos que son integrables en Home Assistant. Luego se pueden hacer automatizaciones para cuando se te "vaya" la luz, tipo enviarte un mensaje al móvil, encender una luz de emergencia (o varias) que esté en una línea del propio SAI, dar las señales a otros servidores para que se apaguen al llegar a cierto límite de la batería, y apagar el NUC en última instancia cuando ya esté al borde de la muerte, etc.
De todo lo que se puede hacer, para nosotros lo que mejor ha venido estos años ha sido lo de tener las luces activadas en modo emergencia cuando el resto de la zona va a oscuras por la casa con la linterna del móvil.
Mis requisitos para el SAI son que no pite cuando se vaya la luz, y que aguante mucho con el NUC / router / switch encendidos. No voy a hacer filigranas tampoco.... Aunque lo de que se integre con HA me parece un buen plus.
Jajaja, me recuerda a cuando tenia unos antiquísimos en el trabajo y les puse un trozo de cinta adhesiva en el buzzer por no desoldarlos directamente.
Las Raspberry y similares quedan descartadas por falta de disponibilidad y por usar tarjetas SD que acaban petando.
Cuál es el problema de que pete una SD??? El día que pase compras otra por 6€ y cargas el backup desde Gdrive. Tampoco creo que peten cada dos meses, yo llevo 1 año con HA sobre RP sin que haya pasado eso.
Que desde que soy padre tengo poco tiempo para arreglar historias. Si peta la SD, hasta que restaure el backup tardaré 2 semanas... Tampoco quiero que falle cuando estoy, por ejemplo, de vacaciones si de ello depende la supervivencia del huerto.
En cualquier caso, me gustan las cosas que no dan problemas.
Por otro lado está el tema que no hay disponibilidad de raspberrys, y que por 70€ me he agenciado un NUC con 4gb de ram y un SSD de 120gb... A ese precio, no vale la pena plantearse una raspberry.
Cuando dices "tener las luces activadas en modo emergencia" ... ¿te refieres a que las luces normales las pones en modo emergencia (lo cuál no termino de entender) o a que tienes luces de emergencia independientes de las luces normales?
No me he sabido explicar. Tengo una escena en HA que llamo "emergencia" y son unas pocas luces que van en la línea del SAI que se encienden al 50% de intensidad. Nada más.
Esto es como todo: depende. Yo estuve mucho tiempo con 1 SD y sin problema alguno. Pero de repente 1 día petó y mientras intentas conectarte por ssh, conectar un monitor porque no va, intentar arrancar y buscar logs, etc... Cuando decides que es la SD y que la tienes que cambiar, pues ya has echado la tarde. Y cuando la familia empieza a estar acostumbrada a la domótica, pues te empiezan a mirar raro. No me quiero imaginar si me hubiera pasado fuera de casa.
Depende del nivel de domotización que cada uno tenga implementado, le molestará más o menos.
Sin embargo, sigo con una rpi y una SD, pero sólo para el sistema, todos los datos en un SSD conectado al USB3. Y no solo por la estabilidad, con un SSD ya se puede jugar con Grafana, y para los yonkis de los datos, eso es droga pura.
