Nach
Este es el típico ejemplo de "sobreingeniería" en el que muchas veces se cae por conocer las herramientas potentes y quizás no las simples. Como dice el refrán, si eres martillo para tí todo son clavos.Tal cual.
Respecto al Shelly 1, tengo uno en las luces del garaje. Lo puse para automatizarlas al llegar con el coche de noche (si abres la puerta y es de noche se encienden, y al cerrar la puerta se apagan solas). Como tu dices está muy bien porqué mantiene la funcionalidad "analógica" de los interruptores, en este caso un conmutado con 2 interruptores.
Eso si, al final de todo el que decide si enciende o apaga es el Shelly... y si este falla puedes acabar abriendo la caja de empalmes donde lo hayas metido. En mi caso falló un dia, y no funcionaban los interruptores. No sé que le pasó. Me limité a bajar el magnetotérmico de la luz y volverlo a dar para reiniciarlo y todo volvió a la normalidad.
Esa misma funcionalidad que describes la tengo yo implementada en mi garaje con mecanismos sencillos y que no se cuelgan:
-Luces del garaje conectadas al motor, derivada en paralelo de la propia luz del motor o a la salida de luz auxiliar que casi todos los motores tienen. Ventaja, en el propio motor se puede configurar el tiempo de funcionamiento una vez cerrada la puerta. Para que funcione correctamente están conectadas indirectamente, a través de un contactor con bobina de 12 V.
-Reloj programador analógico de carril DIN para alimentación del contactor de luces.
-Interruptor para las luces en paralelo al resto de la instalación, es decir, puedo usar el interruptor de la pared para encender las luces cuando me apetezca, y si no, controladas por el propio motor y el reloj.
-Por supuesto, para poder abrir/cerrar la puerta del garaje, desde el interior, dos pulsadores, uno cerca de la entrada peatonal y otro cerca de la puerta de garaje. Desde fuera, el mando a distancia.
