Ojo, que cuando las ayudas y subvenciones desaparecen, es cuando los precios de instalación bajan...Ya, lo que pasa es que las subvenciones/ayudas no van a estar siempre... Este año ni siquiera sé si las va a tiener la aerotermia/FV/otros... Espero que las amplíen porque aun faltan por llegar fondos europeos... Las hay seguro por eliminar la de gasoil (que depende de lo que haga, pues igual entra y ya es reducir lo que cuesta)... El siguiente sería seguro aún peor casi seguro,porque los fondos europeos yo creo que ya no llegan en 2027.
Sobre la potencia, si por ejemplo tus radiadores pueden disipar máximo 8 KW, tendrás que buscar una máquina que te de esos 8 KW con las temperaturas mas bajas que suela haber en tu zona.
Por ejemplo, una máquina que de 8 KW a 7 grados exteriores, puede dar solo 6,5 kW a 0 grados exteriores. Suelen tener unas tablas que indican el rendimiento según temperatura exterior y que conviene consultar.
Otra cosa que no se si estás teniendo en cuenta, y es que puede que con el número de elementos de radiador actuales no alcances confort en algunas estancias impulsando a 45 grados, y que haya que ampliar radiadores.
