kW necesarios de máquina según proyecto básico de ejecución
La genia air max 8 no entregaba 9,6kw en realidad?
"En realidad" es demasido ambiguo y manipulable, Por eso habría que ver temperatura impusión , exterior y COP que mantiene.
Las fichas de las genias no me dan tanta confianza como panasonic/. daikin para ser dentro de las marcas top. Eso personalmente me hace descartarla para mi futura aerotermia.
Una casa de 140m2 con 159 elementos de aluminio de 600 está muy bien dimensionada.
Yo cuando presupuesto suelo meter radiadores de baja temperatura en salón y algún dormitorio si es que tiene un gran ventanal... etc y reparto los elementos que sustituyo por el resto de los dormitorios primeramente y después por los pasillos y baños si sobra. Por supuesto cabezales termostáticos en todos los dormitorios.
Con esto te sueles gastar unos 450-500€/radiador (suelo meter Teula T30L doble), en total no más de 2000€+IVA y así te aseguras que trabajaras más tiempo a baja temperatura.
Realmente es tan efectivo instalar radiadores de baja temperatura ?
Quiero decir si compensa el aumento de radiación con el aumento del precio. Supongo que al final el coste será similar al instalar (me lo invento) 14 elementos de radiador estándar que 10 de baja temperatura, no?
Quizás es mejor cuando tienes problemas de espacio o por temas de estética y no solamente porque tengan mayor rendimiento ?
Yo desde luego no pondría la de 12kw, que tiene una potencia mínima del doble que la de 8, lo que me parece que se va a convertir en mogollón de paradas y arranques.
Si los días más fríos se pierde un poquito por las noches no creo que sea un problemón, aquí en el foro la mayoría de la gente lo hace voluntariamente porque bajan la consigna por las noches al dormir. Y como ya hemos dicho muchas veces, la sensación de confort es mayor a 21° con la calefacción encendida que apagada.
Sobretodo por espacio, a mismo tamaño emiten más los de baja temperatura.
@Cesartron : Ya tenemos VAR
[Nergiza.com] kW necesarios de máquina según proyecto básico de ejecución
Mas de 9kW A 65 grados en frios extremos no da ninguna... (sin miar tema resistencias. )
Tienes que ir a material de instaladores filtrados en Telegram para verlo telita...
Me guardo esa tabla, jaja.
8,4kw a 2° exteriores impulsando a 55°
Si, busca un grupo aerotermiaES por telegram, Ahí de las principales marcas hay manuales del instalador y de integración en home assistant. (eso si , es tajante en mantener objetividad como este foro)
No tengo seguro que el OP este en zona de frio de sierra, el casar por ej no es tan frio, pero si es así, si no se puede impulsar por debajo de 65 70 grados, miraria un poco al GAS (repito en escenario de zonas inviernos extremos).
En el precio unitario esta la clave: KWh gas a 0.05, electrico a 0.15 con impuestos aplicado a un cop de 2 (inviernos a -5, -7 grados) es 0.075.
Aplica diferencia de coste de instalación. Poner una caldera de gas unos 2000/3000 euros...
Me lo apunto.
Lo triste en que la tabla completa la tengo/tenia en papel de cuando me la instalaron, pero vete tú a saber dónde están 😅
No tengo seguro que el OP este en zona de frio de sierra, el casar por ej no es tan frio, pero si es así, si no se puede impulsar por debajo de 65 70 grados, tiraría al GAS.
En el precio unitario esta la clave: KWh gas a 0.05, electrico a 0.15 con impuestos aplicado a un cop de 2 es 0.075.
Desde luego si tienes que funcionar a 65-70° yo no pondría aerotermia, porque aparte de eficiencia seguro que habrá problemas de descarches y demás...
Sobre el gas... ¿Lo de la tur durará para siempre?
Me lo apunto.
Alta temperatura en zonas de 0 o 2 grados si es mas rentable. Todas las maquinas de alta, pueden funciionar en baja, pero no al reves.
La inversión es interesante, si otro año, cambias el sistema a baja, solo hay que poner radiaddores de baja, o si pones fancoils ya la tienes para el verano.
La tur en principio no tengo constancia que la quiten. la pvpc de electricidad si que ha pedido europa quitarla .
Es más por estética, ya si es por tema económico sale mejor incrementar el número de elementos o aumentar su altura.
Yo los recomiendo para salón y para la habitación más fría. No puede ser que te gastes 700€ en una lámpara y tengas un radiador visible de 25 elementos descentrado de la ventana y ... personalmente es feísimo. Si el radiador está detrás del sofá y no se ve, entonces si que se aumentan los elementos y ya está.
Si te refieres a si son efectivos, los que suelo instalar de Teula se nota que con poca temperatura mueven una brisa de aire por la parte de arriba que los de aluminio no consiguen. La gente está bastante conforme con su funcionamiento.
También piensa que el salón salón es el lugar donde más calor necesitas...si el salón no puede funcionar a una temperatura de impulsión de 55°C te va a condicionar todo el sistema. Es decir, que más vale que sobre potencia en el salón según mi experiencia.
Estás confundiendo necesidad con rendimiento.
Si la vivienda necesita más de 8kw 15 días al año y le instalas la de 8kw (que te da útiles 6,6kw si quitas los desecarches)...vas a pasar frío seguro.
El tema de arranques y paradas se puede solventar con inercia, modo silencioso...etc y una buena programación.
Y aunque tuviera 200 arranques más al año, yo prefiero que se rompa un año antes que discutir con la mujer durante 15 años por el frío que estamos pasando... porque a ella le importan 3 pitos los arranques...solo quiere no pasar frío.
También puede cambiar de marca: Panasonic serie M T-Cap 12kw, con una modulación de un 15%. (Saunier 35%)
Es decir, la potencia mínima de la Panasonic sería de 1,8kw, mientras la de Saunier 5,25kw.
