Creo que los mas vendidos son el Geely Geome Xingyuan con casi medio millon de unidades. Creo que esto se parece más a un coche de lso que no necesitan permiso de conducir que a un cohe de los que vemos en la calle.
El Geome más barato es más grande que un Seat Ibiza, tiene 78 caballos, 125 km/h de velocidad máxima, batería de 30 kWh, tracción trasera y suspensión trasera independiente, ya me dirás en que se parece a un coche sin carnet.
¿Puedes dar referencias de donde has encontrado esa cita?
Esa afirmación parece bastante rara, por lo que la he buscado. No la he encontrado, pero he encontrado es una afirmación parecida: "si desviásemos toda la producción anual de litio para producir coches eléctricos (y por tanto nos quedásemos sin baterías para móviles y portátiles y sin medicamentos de estabilización de ánimo) se podrían producir en todo el mundo aproximadamente un millón y medio de coches eléctricos cada año."
Y esa afirmación no es suya sino que dice haberla leído en un artículo de Jack Lifton.
Puedes verlo en El coche eléctrico, un grave error
Turiel hace suyo los datos del artículo y se dedica a defenderlo en los comentarios de esa entrada.
Otra perla interactuando con los lectores:
"En el caso de los coches eléctricos, se estima que pueden perder entre un 20 y un 50% de su capacidad de carga (según el tipo de utilización que se le dé) solamente durante el primer año de uso."
Hay que comentar que actualmente se fabrican 75 millones de coches al año. Por tanto habría que multiplicar por 50 la producción de litio actual.
Todo el mundo estará de acuerdo en que hay todo lo que se demande, tanto de litio, uranio, petróleo, gas y hasta galletas maría. El problema no es que cantidad que existe, si no que cantidad vamos a poder tener a un ritmo y precio razonable.
En el caso del litio el precio en el 2014, antes del coche eléctrico, era de unos 5.000 $/Tm.
Cuando el mundo se creyó las previsiones de ventas de coches eléctricos llegó a 80.000$/Tm.
Actualmente es de unos 18.000$/Tm.
Y fíjate que por el momento no hay problemas de agotamiento ni desabastecimiento del mercado. El motivo es que demandar más toneladas por año dispara el precio, pues obliga a poner en producción minas menos "buenas".
Algo parecido lo publicó en su blog:
pero parece copia de uno de William Tahil:
Mi coche ronda el 2-3% el primer año. Y la curva de degradación por tiempo es cuadrática inversa…
Mas barato y sencillo.
Tengo mis dudas sobre este invento.
Habla de "una arquitectura híbrida en serie".
Esto significa que el pedal mueve una dinamo, esa dinamo produce electricidad que se envía al motor que mueve la bicicleta.
El sistema tradicional (catalina, cadena y piñones) ha pervivido por que es muy eficiente (pierde menos de un 2% de energía), es económico, ligero y muy robusto. La arquitectura en serie perderá casi un 30%, es compleja, pesada, cara y propensa a averías.
Actualmente ya existen sistemas de cambio automático con buenas prestaciones y un buen rendimiento.
La recuperación de energía de los frenos tampoco parece una buena idea, aunque hay modelos en el mercado que ya lo hacen. Recuperar esa energía requiere electrónica adicional, supercondensadores y una buena batería. Es un sistema caro que recupera relativamente poca energía y añade excesiva complejidad. Normalmente se consigue mas autonomía invirtiendo ese dinero y peso en hacer la batería de mayor tamaño.
Después habla de que costarán entre "entre los 2.000 y 3.000 euros". La cifra con la que lo comparan (10.000 euros) es para las bicicletas de gama alta, ultraligeras, con cuadros de materiales exóticos, frenos exotéricos con ABS, grandes baterías, más software que un iPad, etc...). No parece que esta bicicleta sea eso, aunque su precio tampoco es exagerado.
En cualquier caso les deseo la mejor de las suertes. Estoy convencido que las bicicletas eléctricas tienen un gran futuro. Seguramente habrá hueco en el mercado para todo tipo de inventos, sobre todo si el precio es contenido.
En cuanto cambien un poco la normativa, la bicicleta eléctrica será el medio de transporte más cómodo y rápido en distancias de 10 a 15 km.
Hay que ver lo que hace la presión comercial. Durante dos siglos la única batería en el mercado era la de plomo - porque cumplía con las necesidades. Y ahora, en pocos décadas, han salido varias tecnologías nuevas y mejores, gracias a los coches eléctricos.
