Esto me hace dicho a mí no por whatsapp sobre mi pregunta de qué pasa si paso los 8000kw/ año, ya que no se mi consumo futuro.
Yo entre el día 9 firmado, y el 11 en idae pero solo consumo año anterior 3170kw/año, 2 potencias p1 3,45 p2 5,75.
Ver el archivos adjunto 37547
Estupendo, tienes la tarifa que querías y ya con la tranquilidad de tenerla para todo el año. (y)
Tienen un empanamiento del tamaño de un pan de pueblo de ¡migas gordas! Pero que cacao tienen! Por eso que aún con un consumo inferior a 8.000 kWh/año la perita te dice que nada... que hay que hablar con ellos para contratar... Unos que sobrepasan el límite contratan..., otros que no llegan no contratan...
En fin... el programita informático que tienen debe ser la repera... Si lo tenéis activo no os preocupéis más, cualquier modificación la envían por email con antelación para que podáis decidir.
Y los demás nos debemos a la suerte de que nos activen o no el contrato y ya decidir que hacer y como proceder.
Muy bien por exponer tu conversación y saber las respuestas que te indican, el compartir nos abre aún más las ideas y el conocimiento de "fruitilandia".
Echando un vistazo a la web de energia nufri, acabo de ver un detalle que creo que no estaba antes referente al limite de consumo para las tarifas calma y flex. Aparte de el limite de 8000kWh/año, ahora también...
"Para contratar esta tarifa, tu consumo anual (MWh) debe guardar equilibro con tu potencia máxima contratada (KW). El ratio entre consumo y potencia no puede superar 0,75 MWh/KW.
Ejemplo: Potencia contratada 4 KW, Consumo máximo 3 MWh/Año"
En mi caso, con 5,75kW contratados, me fijaría un limite de 5,75kW * 0,75 MWh/KW = 4,3125 MWh o lo que es lo mismo, 4312,5 kWh de consumo anual...
Así es, lo que hace que para el famoso límite de 8000 que dicen tendrías que tener 11 kW de potencia contratada. Este ratio hace que la compañía pierda mucha credibilidad, pero bueno allá ellos y su imagen
No entiendo para que ponen esas tarifas tan ajustadas y luego ponen mil trabas.
Ganan dinero vendiendo a ese precio? Si lo ganan, pues mejor, cuanto más gastes mejor, más ganan, si pierden dinero y por eso no quieren que gastes tanta electricidad, pues son retrasados, ponen una tarifa para perder dinero, pero queremos perder poco a cambio de hacer clientes, clientes que cuando se acaben las buenas condiciones se van a ir corriendo al mejor postor.
La cosa es que en estas tarifas tan ajustadas solo ganan dinero con el margen que ponen en la potencia y si luego el consumo no es mucho no pueden compensar y acaban perdiendo. Por eso estos límites...
Aunque realmente el límite de ratio por potencia contratada es la primera vez que lo vemos aplicado a ninguna tarifa de ninguna comercializadora, desde luego son muy originales! 😅
Juegan a energía ajustada y estacazo en la potencia, con lo cual a la hora de ver si te interesa la tarifa tienes que contar también con esa relación.
Hola, una duda,
Octopus me acaba de emitir factura, con descuento del solar club y un referido. La factura la pasarán al pago dentro de diez días aprox.
Si yo hoy me cambio a Visalia, entiendo que me cobrarán la factura tal cual, no? No me quitarán el referido?
Hola, una duda,
La factura emitida es una factura remitida al banco para su cobro con el importe facturado y reflejado en la misma, seas cliente o excliente de la comercializadora y lleven los conceptos y saldos promocionales que lleven en esa emisión de facturación.
Plenitude y su tarifa Fácil Luz reduce el importe Pot 1 y 2 (0,073806 X 2 €/kW/día) y aumenta su TE pasando de 0,094618 €/kWh a 0,111579 €/kWh (Fácil Luz: la Mejor Tarifa Fija de Luz para tu Hogar - Plenitude). Para tu conocimiento @aLMaX.​
Estimadas mentes brillantes de Nergiza, ¿alguien me puede ilustrar sobre como montarían conceptualmente el tema de los excedentes y compañía? Por más vueltas que le doy no lo tengo nada claro porque la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta es absolutamente brutal y más con las diversas características de las baterías virtuales, y para hacer una mierda pinchada de un palo, o algo que luego requiera un enorme mantenimiento... pues como que no. Saludos!
