Enercoop, una cooperativa de Alicante.
Pues vaya, tenía entendido que debía hacerse de forma separada. Hilo sobre el tema Compensación de excedentes, ¿peajes y cargos?
Si, yo también lo tenía entendido. Pero en la práctica pocas lo hacen así...
Quizás prefieren asumir los peajes y cargos con tal de calcularlo mas sencillo y hacerlo mas entendible en la factura para el usuario? Es un teoría...
Otra comercializadora (que abandono por cambio de condiciones a mucho peor). Ver el archivos adjunto 37571t
De todas formas para verlo mas esquemático, con peajes y cargos incluidos:
- Potencia 20,50€
- Energía 12,12 € (-9,97€ = 2,15€ de peajes)
- Excedentes 21,36€
De los cuales se compensan con el consumo del mes 9,97€, y el resto de 11,39€ van a la BV.
Al final lo que "se pierde" con este sistema son los impuestos de los peajes. En el caso de la factura unos 0,55 €.
Estimadas mentes brillantes de Nergiza, ¿alguien me puede ilustrar sobre como montarían conceptualmente el tema de los excedentes y compañía? Por más vueltas que le doy no lo tengo nada claro porque la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta es absolutamente brutal y más con las diversas características de las baterías virtuales, y para hacer una mierda pinchada de un palo, o algo que luego requiera un enorme mantenimiento... pues como que no. Saludos!
Estoy viendo que una manera de simplificar las cuentas, seria sacar la BV del cálculo de la factura, hacerla solo con los excedentes compensables y finalmente añadir cuanto se genera para BV,si bien no calcula la factura final si que calcularía el ahorro total, ya que la BV si no se descuenta hoy se descontará mañana.
Es un poco ñapas, no es la mejor solución pero funcionaria.
A la comercializadora entiendo que le da igual... bueno se beneficia indirectamente, pues al mejorar al margen de sus clientes se vuelve más atractiva. Hacerlo como lo hace Iberdrola perjudica a Hacienda y beneficia al consumidor de esa factura. No creo que sea opcional, pero sería raro que Iberdrola estuviera facturando mál ahorrandole impuestos a sus clientes y el Estado no diga nada.
Hacerlo así estarías olvidando que los excedentes compensados por energía dentro del mes, se ahorran los impuestos IVA e IEE.
EDITO. olvidar lo anterior, estaba equivocado, lo había entendido mal.
El problema es que si la gente no puede comparar un factura de manera real, y no les cuadra con su factura, no van a entender la comparación ni la van a saber interpretar...
Por eso en mi Excel recomiendo hacer los calculos del año completo. Además, en mi excel siempre descuento la batería virtual y los excedentes integros despues de impuestos. Asi q no es exacto, al no descontar cada mes los excedentes generados en ese mes.
Pero es q si no el usuario tendría que introducir en cada mes los excedentes y el consumo...
Es un lío, si.
No lo olvido, Precio energía facturada = Precio energía consumida - precio de excedentes compensables (Nunca puede dar resultado negativo).
Todo esto calculado antes de impuestos con lo cual el IEE y el IVA no se pagan en la parte compensada.
Pero sigues teniendo que introducir cada mes el consumo y los excedentes de ese mes. Y obviar el descuento por batería virtual.
Pero es que en el computo anual el precio al que te pagan los excedentes es muy relevante y puede hacer que otra comercializadora parezca mas interesante por precio de consumo, pero q no sea la mejor en cómputo anual...
Si solo se tienen en cuenta los excedentes compensables en el mes, creo q se quedaria "cojo" el comparador
Si solo se tienen en cuenta los excedentes compensables en el mes, creo q se quedaría "cojo" el comparador
El cálculo lo puedes hacer en cómputo anual y restar del coste todo lo que ido a BV.
Lo de meter el CSV con consumos y producción puede que sea sencillo pero no se como se hace.
Es un lío, si.
En la excel que calculo el ahorro considerando los impuestos, pero ya viste que tocho me quedo y eso si la BV todos los datos metidos a mano, no vale para lo que quiere @aLMaX
