Como llevo años leyendo la página y los foros pero nunca me había registrado, voy a celebrar con un post que (evidentemente) me explotará en la cara
Mantenimiento DIY de tus máquinas de Aire Acondicionado Split
La mayoría de personas que tienen un aire acondicionado saben que hay un mando que tiene varios botones y que cuando lo aprietas da frío o calor según la combinación pulsada. Si no "funciona bien" se le baja (o sube) la temperatura de consigna y listos.
Pero si eres nergizo (je) sabrás que las máquinas necesitan cierto mantenimiento, sobre todo, limpieza.
¿Cómo limpio el evaporador/maquina exterior?
Lo más fácil es usar un compresor y un cepillo no demasiado agresivo. Recuerda que el radiador es extremadamente delicado y no quieres dañarlo. En caso de que ya tenga algún golpe, puedes usar un peine o un cepillo de púas de acero para recuperarlo.
Para la limpieza de la unidad exterior, nos debemos centrar en quitar el polvo, telas de araña, hojas y otros residuos que se hayan quedado pegados al radiador. Lo normal es que con el compresor a 6 bares puedas desincrustar la gran mayoría. Ponte gafas y máscara que sale mucho polvo.
Ahi podéis ver un ejemplo de una máquina ligeramente sucia.
Si queréis hacerlo realmente profundo (y bien), lo ideal es retirar la carcasa y limpiar también por el interior, pero esto no lo recomiendo si no sabes lo que haces. Con el aire comprimido y el cepillo consigues una limpieza más que decente.
¿Cómo limpio el split interior?
Con cuidado desmonta los filtros y revisa los tipos de filtros que tienes.
Como mínimo tendrás una malla prefiltro (que es la que acumula polvo) y dos filtros de colores, uno antipolen y otro antiolores.
Si el filtro antiolores es de carbono, no se puede limpiar y hay que cambiarlo, en teoría, cada 2 años máximo.
El prefiltro se puede lavar con agua y un cepillo suave, sin problemas. El filtro antipolen no debería mojarse, pero en alguna ocasión he lavado todos juntos (por ignorancia) y siempre que se seque adecuadamente, no se deshace.
Los filtros se deben limpiar con un cepillo suave para quitar cualquier resto.
Después de limpiar los filtros, pasaremos el cepillo con mucho cuidado por el radiador interior del split para quitar cualquier polvo que se haya quedado entre las láminas. Podemos usar el compresor para sacar polvo incrustado sin dañar nada.
Lo último será revisar la bandeja de condensados y el tubo de evacuación, limpiamos restos y nos aseguramos que el tubo no está bloqueado.
Después de esta limpieza básica, vuestro aparato rendirá mucho mejor y gastará menos al ir menos forzado.
Aires acondicionados de conductos y caset se limpian igual, pero el acceso a las unidades interiores puede ser un poco más complicado.
Espero que os sirva y que añadáis cualquier cosa que haya podido omitir o meter la pata.
