Consulta Moho por condensación - VMC simple o doble flujo?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema JoSt
pues ya lo tienes, es un caso muy probable de poca ventilación voluntaria más mucha generación de humedad en sus actividades...
pero vamos, que es plenamente loable que quieras aportar solución. Muchos dirían que se fastidien los inquilinos y que abran más las ventanas...
Ojo. otra opcíon no sé si viable por espacio pero sí más barata es que les instales una secadora de ropa si no hay tendederos fáciles.
Creo que tienes toda la razón, es una combinación de humedad por baños, falta de ventilación voluntaria, la extracción de la cocina circula dentro solo (con filtro) y talvez la ropa en los primeros 2 meses que se tendió dentro. Ahora hay para tender en el patio. Para secadora no hay espacio. Lo que es dificil para mi de evaluar es que sistema alcanza para solucionarlo, un simple flujo de extracción (cocina y en dos baños) y unas rejillas en las ventanas talvez ya es suficiente y mucho mas barrato pero entraría el frío luego sin que sea pre-calentado. En todo caso, meter conductos ahora y abrir todo el falso techo es un trabajo enorme tambien.
Pufff, yo aumentaría la extraccion en los baños y les diría que abriesen la ventana. No es ni medio normal... Y yo no concibo gastar eso la verdad para una casa de alquiler de 50 metros, que con abrir 2 veces al día 5 minutos tienes el "problema" solucionado.
El moho que hay ahora puedes matarlo con un biocida (mejor de base de amonio cuaternario). Una vez muerta la espora, si las condiciones favorables no se vuelven a producir no saldrá moho de nuevo.
Estoy ayudando en muchas casas afectadas de la DANA con problemas muy gordos de moho y está funcionando.
Yo sí pondría un deshumidificador, no consumen tanto como se cree. Unos 300-400 wh y no funcionaría todo el día, solo a ratos. Al menos hasta que las paredes sequen bien.
Gracias, yo creo tambien por una extracción mejor de baños y talvez cocina ya se elemina pero no sé que tanto un sistema de simple flujo hace que entra mucho frío en invierno que molesta luego...
Hola buenas,
Yo me encuentro en pleno porceso de instalacion de una VMC. A casa han venido "EXPERTOS" de muchos sitios que me han querido vender equipos de mas de 4000€ de ventilacion forzada con resistencia para calentar el aire que parece la panacea, pero no cumplen la normativa de rehabilitacion de viviendas(ojito con eso) y mi experincia es que son simples vende motos que no les importa si con eso se resuelve tu problema o no van a deguello a por tu pasta.
Lo poco o mucho que sé de este tema lo he obtenido leyendo a esta empresa gallega que han resultado ser un autentico descubrimiento https: // humeingenieria . es/ , tiene un blog en el que podras ver casos reales con soluciones realmente profesionales atendiendo la situacion del cliente y del origen del problema que es como realmente se solucionan las cosas.
En mi caso con una enfermedad pulmonar me he decantado por una VMC de doble flujo con recuperador de calor y ENTALPICA. Esto ultimo no es lo mas importante pero tb cuenta, pues las no entalpica hay que instalar un desague con inclinacion del 3% y un sifon... que contando con los 50 cm del silenciador y los 60 cm del equipo nos vamos a 3cm de desnivel y en viviendas antiguas no se dispone de mucho espacio y bajar los 21cm de maquina, 3cm mas del desnivel, mas 3-5 cm del pladur pues te vas a 28 cm de bajada de techos.
He tenido que pedir permiso a la comunidad para hacer 2 orificios de 16 cm en el patio de luces para poder hacer la extracion y expulsion del aire de la vivienda, licencia de obra, encontrar a alguien que quiera trabajar en viviendas antiguas, que esto ha sido una autentica odisea que gracias al personal de zhender barcelona me han solucionado esa parte. Ademas hay que tener en cuenta que el montaje en estrella va con tubos de 8cm de grosor y terminales de 12 cm de altura por 11 de profundidad de 20 de anchura ... que tengo que hacer unos orificios majos en paredes y techos .. en fin que no me extiendo mas .
Otro tema es que tenemos que saber casi lo mismo o mas que el tio que venga a instalartela porque a veces te queiren instalar cualquier cosa sin tener encuenta que las renovacioens de la casa deben ir en relacion a 0.4-0.6 renovaciones/hora, es decir tienes que cubicar tu vivienda en m3 y dividirlo por el caudal maximo que da la maquina y ese numero debe ser > de 0.4 . En mi caso 80 m2 x 2.50 m de altura da 200m3 que dividiendo los 150M3 de la siber EVO 1 150/ 200 = 0.6 renovaciones hora, es decir justo el valor optimo de renovaciones y si monto la EVO2 200/2000 1 renovacion/ hora.
Y por ultimo para personas con problemas respiratorios esta eltema de la filtracion de aire, que las maquinas suelen venir con filtros G4 que son filtros muy basicos para particulas gruesas y polvo, pero para personas con problemas respiratorios.... no todas las maquinas soportan filtros F7 o F9 (filtra virus y bacterias, hongos y esporas entre otras cosas ).
En resumen, si tienes 2.50m de altura en techos o mas lo mejor es una VMC de doble flujo con recuperador de calor y entalpica, teniend en cuenta el calculo de renovaciones que te he comentado.
Precio.. instalacion y puesta en marcha 8500€ con iva + albañileria, aun no lo se porque es el motivo por el cual aun no lo he montado en casa. :). eso de que la maquina es 2800€... eso es solo la maquina pero la instalacion en estrella..., conductos, repartidores, silenciador, Bocas CLD... creo que vas a tener que mirar algo mas eso...
Precio de filtros entre 30 y 50€ por unidad. la maquina lleva 2. G4 para el de salida y ya segun tus necesidades el de entrada.
Para un piso de alquiler si el problema esta localizado en una o 2 estancias como máximo,( si tienes que instalar mas equipos ... quizas te salga rentable la VMC) y si la comunidad no te pone pegas para hacer orificios de 16 cm de diametro, mirate equipos de ventilacion descentralizada como los getair que dan unos 60m3/hora, tengo el telefono del comercial de getair que me dijo que estaba en negociacioens con uns instalador en madrid y los mismo te lo hace llave en mano.
Espero aportar mi granito en este tema.
Precio aproximado?
Yo también coincido que con una descentralizada sería suficiente...
pego tal cual el emial que recibi
Recibido el: lunes, 18 de marzo de 2024, la pongo para que conste la fecha porque el precio puede variar.
"Comentarle que el consumo de los equipos es prácticamente nulo y los beneficios muchos, tanto en mejora de la calidad del aire como en ahorro energético.
Los precios de los recuperadores de calor getAir varían según modelos desde 449 € +IVA (ObjektFan) hasta 790€+IVA (SmartFan Pro BT). El sistema debe llevar una centralita de control con precios que varían desde 219 € hasta 358 €+IVA incluyendo la fuente de alimentación.
Descuento de un 5% y envío gratuito por compras de 2 o más unidades. Posibilidad de financiar la compra si le interesa.
Si tiene cualquier duda puede escribirme o llamarme sin compromiso."
La opción más económica entonces serían 449+219+IVA= 808€ por una habitación... Puff...
la centralita creo que controla hasta 5 dispositivos,.... por lo que con una tienes, la segunda maquina te sale mejor
Hola buenas,
Muchas Gracias @Nando , también el Blog de humeingenieria me ha ayudado mucho. Creo que una GetAir o similar sería suficiente para la sala (y cocina que no teiene extracción) pero tendría que ver los baños que no tienen ventana o pared al exterior. Talvez usar extractores que quedan encendido por tiempo. Me podrías pasar el contacto del COmercial de GetAir a madrid.alquiler85@gmail.com? Muchas Gracias!
Otro marca que es mas asequible ya que no necesitas filtracion de aire son los equipos de Passivhaus :
Sistema de ventilación RENair - Unidades descentralizadas SR700 Descripción presupuesto :
Proyecto
TP600 SR700 unidades 2.00 precio unidad 538.00€ total 1,076.00€
TP590 CONTROL SRC1 unidades 1.00 precio unidad 314.00€ total 314.00€
Filtros repuesto G4/G4 unidades1.00 precio unidad 55.10€ total 55.10
Estos la unidad de control creo recordad que te vale para 3 equipo(no recuerdo ya bien) pero pillando 2 la unidad te sale a 722€ + iva + instalacion... pero creo que daban mas caudal de aire.
Esto me lo pasaron el miercoles 20/03/2024,
tienen sede en:
Pol. Ind. Les Delicies Nave 34
C.P 46869 Benissoda (Valencia)
La web es --> Passivhaus - Passivhaus Spain
el modelo que me presupuestaron fue este --> VMC doble flujo individual SR700 60/40/20/6,5 m³/h - Passivhaus Spain
El que te lo instale que lo haga con una broca hueca de las medidas del aparato, que para hacerlo con martillo y puntero lo hacemos cualquiera....
No pongo telefonos ni email por si incumplo alguna norma pero si los necesitas dímelo
Otro equipo que vi pero no me gusto mucho es este, pinta que es chino de la china de alliexpres... :
@JoSt ya te pase los datos de contacto.
ojo con lo de las centralitas que sirven para controlar los dispositivos, que muchas, por no decir la mayoria son cableadas. Ya me diras tu si tienes que tirar cable para conectar la centralita con cada uno de los dispositivos que tienes en cada habitacion en una punta de la casa
