Seria importante conocer detalles de la casa. Lo mejor el cálculo de cargas si lo tienes, y si no, los aislamientos y orientaciones para tener una idea general de cuánto de aislada está la casa. También la zona climática.
En cuanto al presupuesto, ¿necesitas tantos termostatos? Cuantos menos termostatos tengas, más sencilla será la instalación y la máquina trabajará mejor casi seguro y te podrías evitar algún problema de paradas y arranques que en ocasiones se ve en el foro.
La máquina, si tienes espacio suficiente, en vez de la todo en uno, puede ser mejor ponerla con las piezas por separado (depósito de ACS, etc). Si reduces la cantidad de circuitos que se cierran con termostatos a lo mínimo que consideres necesario sin perder confort (eso depende mucho de las características de la casa, aislamientos, orientaciones...), es posible incluso llegar a eliminar el depósito de inercia de 150 litros que tienes proyectado y que no necesites bomba circuladora adicional a la que ya lleva incorporada la propia máquina. Pero sin conocer aislamientos y orientaciones de la casa, zona climática y las necesidades que tienes, no podemos nosotros desde un foro decirte estos detalles importantes en una instalación de aerotermia.
Y casi un punto clave es que con la máquina que tienes presupuestada a unos 0°C (no conocemos tu zona climática para saber la temperatura de diseño, así que pongo 0°C para comparar) te da cerca de unos 65-70W/m² y sobre 80W/m² a temperaturas más templadas. Si fuese una casa de reciente o nueva construcción que cumpla CTE, la máquina estará tremendamente sobredimensionada y es casi garantizado que se generen problemas de paradas y arracadas demasiado numerosas por no poder la máquina modular la potencia lo suficientemente bajo para las demandas de la casa. Si por el contrario, la casa es antigua y el suelo lo vas a poner ahora con toda la obra que conlleva, antes de colocar la aerotermia, sería más importante mejorar los aislamientos, y una vez hecho esto, decidir si la inversión que requiere en ese caso la instalación de suelo radiante es lo que más se adapta a las características y necesidades. Sin conocer más detalles, estamos hablando que una casa de esos metros construida ahora según CTE tiene una demanda de más o menos, como mucho, la mitad de potencia que la que tiene la máquina proyectada (digo más o menos porque no conocemos más detalles de la casa ni dónde está).
