Consulta Paradas y arranques continuos Mitsubishi Ecodan
he probado a configurar el termostato del suelo a una ttemperatura bajisima para que obligue a circular el agua continuamente, pero aun asi sigue haciendo esto.
En modo calefaccion no me lo hace.
Con todo abierto? Si queires que le cueste mas, abre ventanas. Si ni aún así estabiliza, ni trabaja de forma continua... 8KW -120m2 no me parece tan sobredimensionado para una cosa así.
No la han revisado?
No la han revisado?
No, no he tenido nadie revisandola.
Funcionar funciona, pero esta continuamente arrancando tal y como ves. Y el caso es que el COP da 4 y algo, pero claro, a este ritmo en un año explotará.
Mira si tienes sondas 6 y 7! O sea en el depósito de inercia, impulsión y retorno.
[Nergiza.com] Paradas y arranques continuos Mitsubishi Ecodan
Esto es lo que veo, si te refieres a THW6 o THW7, ahi no sale nada. Pero puede ser que esos sensores son los que estan en THW1 y THW2?
No, no los tienes. En este hilo tienes la historia.
Hasta que no los instales tu máquina va a usar la sonda interna cada cinco minutos.
En modo calor puedes controlar este tema un poco con la histéresis y cambiando los minutos entre comprobación de consigna. Pero estos ajustes no están disponibles en frío.
Se le ha olvidado a los instaladores? vaya tela jaajajaja
De momento he conseguido parar los arranques a costa de bajar la temperatura de impulsion a 12 grados y programar la maquina con una parada larga toda la noche y una corta durante el dia, para forzar que tenga que trabajar.
Entonces, el problema es que me faltan las sondas 6 y 7. Es facil instalarlas, simplemente comprar los cables/conectores y llevarlas a las tomas que sea y ya esta?.
Ahora en cuanto pueda me releere el hilo entero para encontrar esa parte de las sondas, muchas gracias.
Y si, mis instaladores dejaron bastante que desear.
Las sondas se conectan fácilmente a la placa de la Ecodan, lo que puede ser más engorroso es picarlas en las tuberías de ida y retorno del suelo radiante...
El modelo de sonda (se ve en el esquema que puse unos mensajes atrás) es la PAC-TH011-E.
Yo estoy hablando con una empresa recomendada por el SAT, porque ya picar los tubos no me da la vida. Os informaré cuando lo haga, mientras tanto también tengo temporizada la máquina.
Ver el archivos adjunto 40366
Tienes un botijo de 30litros que te está dando problemas... Es ridículamente pequeño.
Yo quitaría el DI, o al menos hacerle un by pass para probar.
Estaba pensando cambiar la instalación y meterle (aparte de las sondas que estais comentando), un DI de 150L, que de paso entiendo que hará las veces de batería térmica...
