Buenas noches,
He estado buscando información en el foro sobre el Seltron ACC40 y no he encontrado nada, os expongo mi caso y a ver si alguien sabe como solucionar lo.
Breve explicación de la instalación:
La vivienda dispone de un sistema de aerotermia Daikin con un depósito de inercia que alimenta dos circuitos independientes:
El problema lo tengo con el Seltron ACC40, nunca ha funcionado bien y todos los instaladores que vienen me dicen que no tienen ni idea de como funciona.
El problema que tengo es que no regula bien el paso de la agua. Siempre marca para girar hacia la derecha aun que llegue al fin de la carrera. El motor no hace ruido pero marca con luz que quiere girar más a la derecha.
Alguien sabe com funciona? O conoce un instalador en la zona de Lleida para que lo mire.
Muchas gracias de antemano.
- Suelo radiante: funciona tanto en calefacción como en refrigeración. Dispone de un grupo de mezcla FERCO con válvula de 3 vías, una bomba circuladora Wilo y un controlador Seltron ACC40. La sonda T1 está instalada por contacto sobre la tubería metálica de impulsión, después de la válvula mezcladora, y la sonda T2 está colocada en contacto con el depósito de inercia. Tiene otro cable (R1) para encender la aerotermia Daikin, que està desactivado. Ya que la aerotermia funciona si baja la temperatura del deposito de inercia.
- Control del suelo radiante mediante Delta Dore: el sistema dispone de una pasarela Delta Dore que gestiona seis zonas independientes del suelo radiante. Cada zona abre o cierra según la demanda de su termostato. La demanda puede variar desde las seis zonas abiertas hasta una sola zona abierta. Cuando existe demanda de calefacción o refrigeración, el sistema Delta Dore envía la orden de funcionamiento a la bomba Wilo del circuito de suelo radiante.
- Fancoils: hay tres unidades. Funcionan mediante un circuito independiente, con una bomba circuladora DAB. Los termostatos de los fancoils son mecánicos y activan la bomba cuando existe demanda.
