Problema con nuevas placas
Puedes tener bastante razón, pone que tiene varios micro inversores.
Habría que saber cual o cuales fallan.
  • [Nergiza.com] Problema con nuevas placas
    1,9 KB · Visitas: 28
Teníamos 8 placas solares con microinversores y hemos ampliado la instalación con 6 placas más aunque no son exactamente iguales. Desde el primer momento la app nos daba una campana perfecta cuando había sol, lo que nos indica que la producción era uniforme. Desde que nos han puesto las nuevas placas a partir de las 12 empiezan a desconectarse placas, se encienden y se apagan independientemente de que haya consumo o no. El instalador no tiene ni idea de porqué sucede y así nos ha dejado la instalación. Le echa la culpa a iberdrola y dice que es un problema de tensíon en la linea. Somos de Alicante y no sé quien puede ayudarme a arreglar este lío. Adjunto imagenes de antes y después de la instalación de las placas. La app sólo mide la primera instalación que hicimos,no la producción total. Os agradezco sugerencias.
Si antes de poner las nuevas placas funcionaba todo bien, yo también revisaría primero la configuración de los microinversores y las conexiones antes de pensar que el problema viene de la red.
Al haber añadido placas diferentes, puede que por ahí esté la causa.
Es una casa de campo con pocas casas cerca o fin de línea?
Mide la tensión(si tienes los equipos y el conocimiento)en un enchufe a esta hora/noche y mañana sobre las 12h con y sin FV, así ves si el problema viene de la red o de tus equipos que al meter mas potencia estas provocando una subida de tensíon.
La fotovoltaica TIENE que provocar una subida de tensión para funcionar. Si no no habría vertido.
Y va a haber diferencia de al mediodía con medianoche en todo caso. Por otra parte los enchufes interiores de la vivienda no son referencias válidas para el voltaje de red.
La primera referencia valida es el contador y también tendrá voltaje bastante distinto con 12 horas de diferencia.
De todos modos este post ya tiene un cierto tiempo. Normalmente cuando el OP abandona el tema es porque ya está solucionado.
Una cosa es una diferencia y otra cosa es que suba la tension a 250V que si es fin de linea/ casa de campo no sería la primera vez que lo veo y mas si es tendido trifasico y es suministro monofasico..
250v está dentro de normativa. Si el
Inversor se apaga con 250v no está funcionando correctamente.
Han añadido 6 placas. Esto puede implicar añadir 6 micro inversores, 3, 2…
Si han añadido un 75% de potencia (o incluso más) y no se ha modificado ningún cableado, yo empezaría a mirar por ahí.
por supuesto hay que verificar que los paneles están en el rango de los microinversores, pero la mayoría de los microinversores soportan entre un 25% y 50% de su potencia nominal.
Esos si, si tienes un microinversor de 800w (2x400)y le conectas 1200w en paneles (2x600) porque está soportado en ficha técnica … no esperes más de 800w porque no se va a dar en ningún caso.
También hay que revisar la configuración de los microinversores y que estén configurados en 1x230V y no en 1x220V porque eso condiciona los límites de operación.
La verificación mínima requiere la medida de voltaje en contador, punto de conexión de los microinversores a la red interior y el voltaje que reporta el software de cada microinversor.
Hola a todos y gracias por responder. El problema sigue presente pero este verano al estar la piscina en marcha toda la mañana y estamos consumiendo más no se ha vuelto a dar esa desconexión que sucedía antes. Mi problema es que me habláis de cosas que no entiendo y no lo puedo solucionar yo misma. Lo único que se me ocurre es llamar a un electricista y que lea vuestras ideas a ver si él las entiende. Mi casa efectivamente es final de linea pero hay otra muy cerca con paneles solares también. Y a veces se han desconectado también los antiguos, no sólo los nuevos y al tener todos su microinversor se desconectan 4/6 pero los demás siguen funcionando.
Los inversores para hacer el vertido, necesitan elevar por encima de la tensión que les llega, el problema surge por cerca tienes otros inversores que pretenden lo mismo y a su vez elevan la tensión, provocándose una especie de pelea de gallos. Hasta llegar a un punto que deben cortar.
En tu caso al ser microinversores es normal que estos vayan cortando de 1 en 1.
