Si añadir un microinversor es suficiente para que aumente el voltaje hasta el corte por protección y encender la depuradora y su consumo es suficiente para que deje de suceder tiene toda la pinta de que es un problema de caída de tensión en los contactos o de sección de los cables. Yo apretaría todos los contactos y comprobaría la sección del cable que va desde el contador hasta el cuadro porque parece que es insuficiente para la potencia de los microinversores.Hola a todos y gracias por responder. El problema sigue presente pero este verano al estar la piscina en marcha toda la mañana y estamos consumiendo más no se ha vuelto a dar esa desconexión que sucedía antes. Mi problema es que me habláis de cosas que no entiendo y no lo puedo solucionar yo misma. Lo único que se me ocurre es llamar a un electricista y que lea vuestras ideas a ver si él las entiende. Mi casa efectivamente es final de linea pero hay otra muy cerca con paneles solares también. Y a veces se han desconectado también los antiguos, no sólo los nuevos y al tener todos su microinversor se desconectan 4/6 pero los demás siguen funcionando.
De todos modos si haces ese cambio te lo tendrá que hacer un electricista instalador autorizado porque tendrá que desprecintar el contador para cambiar ese cableado.
