Es sencillo. Cuando existen sistemas vamos a llamarlos "convencionales" de calefacción, la gente suele poner el termostato a la temperatura que estima oportuna, y dejar que el sistema funcione cuando lo necesita. Así la calefaccion funciona en modo continuo y las oscilaciones son mínimas.
Sin embargo con los sistemas de aire la gente suele encenderlos cuando tiene frío, y al ser sistemas de bajisima inercia, si entran en funcionamiento cuando toda la masa termica del edificio está fría, calientan el aire rapido, pero tardan mucho en calentar las paredes, la gente pone el aire a toda mecha, y enseguida tiene calor, luego se apaga, pero vuelve a tener frío enseguida, luego se enciende.
En este ciclo sucede que hay cierta incomodidad, debido a las corrientes de aire y a la baja temperatura radiante de las paredes. Y además paradojicamente para tener una sensacion termica parecida hay que calentar mas el aire de lo que se calentaría con sistemas de superficies radiantes. En este punto si que podríamos considerar que la humedad relativa sería mas baja, aunque lo que pasa realmente es que no es que sea mas baja de forma continua, sino que sufrirá bruscas oscilaciones, enfuncion de si el aire está caliente o no.
Todas estas "incomodidades" desaparecen si el edificio está bien aislado, y el aire funciona con su termostato de forma continua. Cuanto peor aislado está, mas alta tendrá que ser la temperatura de impulsion, y mas caudal de aire habrá que mover, y de ahí viene la aprensión que la gente tiene (hasta cierto punto con logica) a la calefacción por aire
