Sustituir ICP por IGA + sobretensiones, ¿puede ser 1P + N?
Y si son de 4mm2 pon uno de 20 A. También te digo, que demandar 4,4 kW en la vitro de forma sostenida es muy raro, salvo que lleves agua a hervir de forma continuada. En este país la gran mayoría de las viviendas tiene aire acondicionado, inducción y 3,45 kW y no le salta el ICP (de 16 A y con respuesta más restrictiva que un magnetotérmico normal) a los dos minutos de poner la vitro, así que me hace pensar que el magnetotérmico de 16 A de la vitro está al límite inferior de tolerancias o incluso fuera, pero no lo puedo confirmar.
La regla metálica en paralelo con la entrada del ICP es igual de peligroso que fumar cuando repostas.
Ah, y nunca sobra. Si no sabes lo que haces (que por lo que se ve no mucho si te has atrevido a acercar esa regla al ICP antiguo estando a milímetros de provocar un corto o una derivación, jeje), siempre trabajar sin tensión, comprobando y si no llamar a un profesional. Cambiar el ICP no es posible sin tocar donde no se debe.
O quedarse pegado en el sito, porque estás antes del diferencial; y con un corto entre fase y neutro que lo menos que te va a pasar es joderte la vista por el arco eléctrico. Lo peor, imagínatelo, y con incendio incluído.
Llama a un profesional.
De verdad, la gente le tiene poco respeto a la electricidad, cuando es casi tan peligrosa como el gas y casi nadie se atreve a cambiar el tubo de gas que va a la caldera o usar una manguera de jardín en lugar de la naranja para el butano. Pues aquí lo mismo. Las cosas no son tan simples, hay un porqué, unas veces por seguridad y otras por confort.
De acuerdo, gracias a los dos!
Tenéis razón con respecto a lo de la regla, en ese momento la verdad que no lo pensé, con el especial peligro como comentas de estar antes del diferencial...
En fin, la inexperiencia! Gracias, cambiaré de momento el PIA de la cocina, por 20 o 25, una vez haya comprobado la sección de los cables.
Si me sigue fallando, sería lo que comentaba antes de quitar el ICP y cambiarlo por un IGA (de amperaje adecuado a los cables) para aprovechar el margen del contador digital un segundo paso lógico?
Sí, pero insisto en la idea de que para cambiar el IGA has de saber cómo se corta la corriente aguas arriba y los riesgos que supone dicha acción, que aunque parezca que es quitar unos fusibles no es inocente y entraña peligros ocultos.
Sí sí, lo tengo en cuenta. Pero así ya se que es exactamente el trabajo que hay que realizar y puedo pedir presupuestos y tal, ya que seguramente no me anime a hacerlo yo. Tengo claro que según comentáis, en este caso no me compensa el ahorrarme unos pocos euros.
Gracias de nuevo!
Efectivamente,al sustituirlo el que cortará por sobrepotencia es el contador digital, que tiene más margen.
Con 4,4 kW puedes danzar 1,4 veces durante 15 minutos, es decir 6,16 kW, que ya es...
Si persistes en superar, en su caso, los 4,4 kw de consumo, ¿No te pueden acabar multando y obligarte a subirlo? Porque saberlo, lo van a saber. 🤷‍♂️Cosas que he leído pero no tengo claras.
No hay multa, en absoluto. Y no te pueden obligar a subirlo porque está dentro del margen legal.
Yo desde noviembre a marzo son muchos los días que sobrepasó la potencia. Y me ha cortado en contadas ocasiones.
[Nergiza.com] Sustituir ICP por IGA + sobretensiones, ¿puede ser 1P + N?
Multa/penalizaxion no, eso sería si estuviese con maximetro.
En estos casos es corte temporal de suministro por disparo de icp, que simplemente es rearmar y listo.
