Y otra que sube, BonPreu
buenos días @Pacbr,
Muchas gracias por avisar. Y vaya subida, un 60%. Acabo de hablar con ellos porque tengo algún suministro de familiares con ellos y me han dicho que los contratos vigentes no se modifican. Esperemos que sea verdad. De todas formas, si lo hicieran, lo tendrían que avisar con 30 días.
Os dejo la nueva hoja de cálculo.
Gracias, entiendo. Pues estaré mas o menos dentro de ese margen, tengo 4.6 y mi consumo mensual varia entre 200-250 kw. Acabo contratar repsol largo plazo y el precio de la potencia en valle me parece altisimo en comparación a otras compañias o pvpc al final sumando casi sale a 50 euros kw anual de potencia. como tengo dos cambios gratuitos estoy pensado en bajar la potencia valle a 3.4 o 2.3. Alguien lo hizo? Se nota el ahorro? Se pude calcular lo que voy a ahorrar? ando un poco descolocado con esto de la potencia y lo de los dos periodos.
Unos 50€ salen 240kWh en 31 días con 4.6kW contratados en Repsol.
Yo estoy flipando...Esto es criminal, no para de subir, antes de que termine el año, seguro que vemos regularmente los precios en 0.50€, que puta salvajada. Y más en invierno que hay más falta de luz y el que tenga calefacción eléctrica, puede fliparlo.
Hoy día no puedo hacer nada, el casero no me permite cambiar la compañía eléctrica, así que solo me queda rezar y hacer un uso responsable para ahorrar algún céntimo. Pero el Hilo veo que lo vais actualizando y hay alguna diferencia con PVPC, lo cual es increíble, mi indignación con el focalizar que la gente se pase a PVCP para estar así ahora es mayúscula.
BonPreu o Naturgy salen bien todavía, por ahorrar algo mientras esto se regula, que dudo que lo haga.
buenos días @Pacbr,
Menuda cornada la de BonPreu! He simulado una factura con el Excel, y la diferencia entre haber contratado el 9 de septiembre (mi caso) a hacerlo hoy, supone pasar de pagar 37,65€ por ese consumo, a pagar 89,23€ :emoji_open_mouth:
Que barbaridad, en fin, hasta este hilo deja de ser útil con esta locura de precios.
Si con esto no volvemos a crear una empresa de luz pública, no se que tiene que pasar.
buenos días @Pacbr,
Aún hay unas cuantas que salen bien, no? Al no tener acceso al CSV, por no ser el titular, tengo difícil hacer mi simulación, pero veo una similitud de entre 65-5x€ bastante regular en muchísimas.
El hilo vale su peso en oro. Lo que parece que cada vez "vale menos" es el curro de Fassou. Cada 24h le cambian los precios del Excel :emoji_scream: A mi ahora en la simulación del Excel recién actualizado, me sale que si tuviera que contratar ahora, lo más aceptable que me sale es Repsol Largo Plazo y Naturgy Compromiso.
ojo con bajar la potencia en ambos tramos porque a los dos años pierdes derechos de extensión. Si no la necesitas, bien, pero si piensas en subirla en el medio plazo, ojo.
yo tengo consumos como los tuyos, aunque cierto que menos potencia (3 y 3,45 valle) y repsol a largo plazo a 7,4 cents el kwh es un chollo, aunque la potencia sea carilla. A ver cuánto dura...
Por tema de boletín tengo claro que no bajo la potencia de 4.6 es el máximo actual que puedo contratar porque luego me pilla un cambio de normativa y me va a salir muy cara la broma ahora es todo eléctrico y el boletín es de los años 70... por lo que dices tienes 3 3.45 pensé que tenían que ser múltiplos 2.3-3.4-4.6-5.7... o sea que puedo poner la potencia que yo quiera en cualquier periodo siempre dejando uno de los periodos a 4.6 que es el que marca el máximo?
He mirado en la web de la CNMV y aunque no controlo del todo, en base a los consumos (más o menos regulares, excepto agosto por el aire), me sale de media 65€/mes con los pocos datos que puedo aportarle a ese simulador y dejando que haga el comparador el cálculo por horas de los periodos P1 a P3, dado que no me cuadra mucho los datos de mi última factura recibida o no sé interpretarlos bien, os dejo una foto y me decís si no os importa que tendría que poner aquí:
[Nergiza.com] Tarifas refugio hasta que se calme el PVPC[Nergiza.com] Tarifas refugio hasta que se calme el PVPC
Pero así a la cuenta la vieja, 790€/año me salen, que a falta de las últimas facturas y consumos, me da que sería una buena media porque no creo que sean 45-50€/mes lo que me vaya a llegar con los precios que hay en PVPC últimamente. En la simulación me salen ganadores Repsol Largo Plazo, Naturgy Compromiso luz y Doméstica 2.0TD, que no se quienes son estos o es un precio genérico.
Con el desglose de consumo en punta, llano y valle, puedes ir al comparador de la CNMC y simular con la opción contador tradicional en vez de contador inteligente. Ahí en vez del CSV metes el consumo desglosado y te dará los datos de precio medio en cada tramo, que podrás poner en el excel y comparar. No será exacto la diferencia sera de 1 o 2€.
Pero tengo que poner los valores que me da máximos? o los del día?, es decir, columna de Lectura actual (real) o columna de Consumo P1, es lo que me lía, que no se si eso es máximo, diario o qué, no tengo experiencia en estas interpretaciones de los consumos.
P.D: Creo que he logrado aclararme. Pues con Repsol mismo, el ahorro es considerable, y con estos precios, es de esperar que todavía más, si la cosa no cambia, como haces una labor muy buena, cuando pueda mudarme y contratar el alta, si queda alguna de estas en pie para entonces, me tiraré a la que ofrezca un precio sensiblemente más bajo que el PVPC que esté pagando que lo usaré de referencia.
Se pueden poner múltiplos de 0,1. Ahora que lo dices es 3,5 lo que tengo en valle
