Hola, tengo una duda...si los descuentos se eliminan en enero...que tarifas en mercado libre se veran mas perjudicadas, las fijas o las de tramos horarios?
Es que tengo a mi padre con la de tramos horarios de Imagina por el tema de los acumuladores...pero ya empiezo a dudar si pasarlo a tramo fijo de repsol o Naturgy...
Hola, estaba viendo curenergía fijo y planes estable y noche de iberdrola para ver si cambio a familiares (ahora tienen pvcp con curenergía y prefieren seguir en el grupo de iberdrola, y la diferencia con naturgy compromiso o repsol plazo fijo es de 1-2 euros en el excell de Fassou). Me he metido en sus webs y me da la sensación de que han subido todo ligeramete, incluso potencia. Sobre todo no me queda claro lo que dice la web de iberdrola que tanto si pones los precios sin y con impuestos, dice que incluye hasta 31 de diciembre el 0.5% y el 10%iva. Como sigo sin enterarme bien aún de los cargos/impuestos que se aplican (lo siento, soy la más fulgencia entre los fulgencios :emoji_face_palm:), a ver si podéis decirme si los datos del excell son correctos o no en estas 3 tarifas. Como siempre, muchas gracias a todos.
Buenas @Rmcv,
Pues la de Curernegia Fijo está bien en la hoja de cálculo.
Y con respecto a las otras dos tarifas de Iberdrola, efectivamente, han subido, y no ligeramente, practicamente un céntimo y medio en todos sus tramos de energia de las dos tarifas.
Ahora mismo no puedo ponerme a revisar la hoja de cálculo, pero en cuanto pueda la subiré actualizada.
Buenas @Nukipipa,
Eso sólo te lo puedes responder tu viendo que consumos tienes. Hay que buscar la tarifa que mejor se adapte a tus consumos, independientemente de que quiten o no las reducciones.
Buenos días.
Creo que en este caso debo dirigirme a @Fassou .
Con respecto al excell (gracias por tu trabajo). Los precios que toma como referencia para mostrar la estimación de la factura del PVPC, son los que da la web de la CNMC.
El caso, es que para simular como quedarán las cosas, si no se prorrogan las medidas del RDL 17/21, pongo los descuentos a 0, execto el IVA y el impuesto eléctrico.
Estes cambios veo que van modificando todas las tarifas, según proceda. Excepto el PVPC (que también se beneficia de esta reducción).
La solución que he encontrado ha sido modificar la pestaña correspondiente al PVPC. Y lo que ahora son descuentos, sumárselos a las casillas donde se indica precio por potencia y energía según proceda (solo en la pestaña del PVPC).
Creo que de esa forma me da una imagen mas real si no se toman en cuenta las reducciones de cargos del RDL 17/21.
Agradezco tu corrección si estoy equivocado.
Buenos días.
Buenas @Toxiza,
Pues creo que no puedo decirte nada.
Si lo que quieres es saber que precios van a tener todas las tarifas del mercado libre cuando quiten las reducciones, pues si, todo a cero y ya está.
Con respecto al PVPC, pues para hacerte una idea si te vale, pero vamos, que el precio es el del mercado y eso no es tan fácil de pronosticar, ya que le estás sumando las reducciones al precio del mercado de estos días atrás, pero no sabes cuál será ese valor dentro de una semana, por lo que la comparativa no tiene porque salir bien.
También tener en cuenta una cosa, y esto, creo que ya lo he dicho más de una vez. Los precios que aparecen el hoja de cálculo para el PVPC, son los precios que se aplican a "mis consumos", bajados de mi distribuidora, y cálculados para mi en la página de la CNMC, por lo que, para otros usuarios no tienen porque ser esos. Cada uno debería calcularse los suyos para que todo salga bien.
Buenos dias. Mi primera factura con VE de iberdrola. Creo que acerte . Teniendo acumuladores ha sido la mejor opcion. Eso si . Solo cargan de 1 a 7 , que esta a 3 céntimos. Adjunto el archivo por si a alguien le interesa
    46,5 KB · Visitas: 161
El precio medio del kWh se te ha quedado en 0,07, que no está nada mal, aunque siempre pendiente de ponderar el consumo en las horas promocionadas,
No cuando tienes otro inquilino que acaba de entrar y le dejan sin luz, como he explicado.
No sé qué decirte, una baja se puede volver a dar de alta. Pero si bajas la potencia a 0,1 kW, no puedes volver a subirla en el mismo año, que en la práctica es lo mismo que estar sin luz.
Está confirmado: se prorrogan al menos para el primer trimestre de 2022 los descuentos de la luz. Lo ha anunciado la Ministra esta misma mañana en el Congreso (me parece haber oído que haya dicho "cuatrimestre", que sería hasta 30/04/2021, pero a ver qué fecha se confirma exactamente...).
Si, yo he visto cuatrimestre
A efectos prácticos eso es lo mismo que una baja. Pues al final, para poder arreglarlo vas a tener que darte de baja y de alta otra vez.
