Precisamente por eso decimos que es un dato provisional, porque de momento no aparece oficialmente publicado en ningún sitio, pero ya hay alguna eléctrica (en este caso Bonpreu) que al parecer ha filtrado (no de manera oficial) cómo van a aplicar los nuevos peajes y cargos en sus tarifas (una de sus tarifas es de un solo periodo de energía), y de ahí ha salido ese dato, que vuelvo a repetir, no es información oficial y al final podría no ser cierto.
Hasta que haya confirmación oficial mejor no darlo por válido.
Ese dato no va a salir oficialmente. El ATR es de tres periodos. Cada comercializadora traspone los peajes y cargos a sus propios tramos en base a su criterio. Como hicieron en junio de 2021.
Lo de la reducción de cargos indicado cuantías para tarifas equivalentes a 2.0A y 2.0DHA no va a volver a pasar.
@almax ,Yo tengo uno de mis contratos en Endesa con su tarifa one luz en un solo tramo y cuando se aplicó la rebaja en los peajes del RDL 17/2021, me rebajaron el kWh en la proporción dictada. Espero que ahora hagan lo mismo.
Porque venía claramente especificado en el texto del RD. Indicaba cual era la rebaja a aplicar para cada tipo de tarifa.
Eso ahora no ocurre, ahora hay simplemente publicados unos cargos para tarifa de tres periodos.
Yo no tengo nada claro que vayan a rebajar nada, pero lo único que se puede hacer es esperar.
En mi caso con Repsol, aunque les preguntes, lo único que consigues es que te "des"informen... Se enterará antes el informático que actualiza los precios que la gente de "des"atención al cliente.
Precios a partir del 1 de enero. Y pone "fecha a partir de la cual se aplicarán los nuevos cargos que publique el Gobierno".
Es enrevesado pero son precios válidos. Se les ocurre publicar unos precios a partir del 1/1/2022 con cargos caducados y el puro que les puede caer de la CNMC no sería pequeño, precisamente.
A mí sigue sin convencerme, de hecho he trasteado en la web de TOTALENERGIES probando a contratar y yo no consigo que me ofrezcan esos precios que dices (0,233876 - 0,166412 - 0,140134) de ninguna manera.
Con "oficial" en este caso no me refiero a que tenga que publicarse en el B.O.E., simplemente con que te lo notifique tu comercializadora (por ejemplo, parece que Bonpreu ha dicho que le enviará un comunicado a sus clientes) para mí ya sería una información oficial o al menos fiable, como quieras llamarlo.
Buenos días.
Es la primera vez que escribo, pero os sigo con intenterés desde hace bastante.
Hasta ahora me he mantenido en el PVPC, con faturas de 100/120 euros, pero este último mes me ha llegado una de 180, y me voy a cambiar al menos de momento.
Me he empollado bastante del hilo, y he hecho comparaciones con las tablas.
No me he decidido aun, pero, parece que las mejores opciones ahora son las de Repsol (largo plazo) y la de Naturgy (compromiso). Entiendo que ninguna tiene permanencia. Es para mi un requisito básico.
Mi pregunta viene por el tema de la potencia. Mi casa es completamente eléctrica y tengo contratados 3,3kw, y no quiero subir de potencia. Mis electrodomésticos son eficientes (menos el termo de ACS) y estamos acostumbrados a no poner las cosas a la vez. Aun así, a veces, puntualmente, tengo picos de 4 o 5 kw muy cortos, del estilo de ducha mas secador, horno mas placa, etc. Pocos minutos y no a menudo, pero suceden. Actualmente con Curenergia PVPC no he tenido cortes nunca: tengo contador inteligente y no hay ICP. ¿Que política aplica Repsol o Naturgy en esto?. ¿Son muy estrictos?, ¿cortan muy rápido si superas la potencia contratada?.
Otro tema que me cuesta mucho entender, a la hora de poder comparar, es como hacecerlo.
Tengo claro, que está el término de energía y el término de potencia, con discriminación o no. Creo que lo mejor, para comparar, es hacerlo antes de impuestos. No entiendo que tienen q ver (ojo, solo para comparar) el RD que sea o los impuestos reducidos o no, porque siempre se pagarán al final. Es como comprar precios con IVA o sin él, da un poco igual si se comparan las cosas en la misma situación
Por cierto, tengo bastante controlado mi gasto anual: 3,3kw de potencia, con un 65% en punta, 15% en llano y 20% en valle. Haciendo esfuerzos por bajar la punta.
Muchas gracias por vuestro gran trabajo y un saludo.
Diria que no es la comercializadora quien corta por exceso de potencia, sino el mismo contador cuando la demandada excede la tolerancia sobre lo contratado. Si apenas te saltaba en pvpc, con la nueva compañia debe seguir igual, a no ser que cambien tus pautas de consumo.
Busca en el foro porque hay algún hilo en que se describe el tiempo y porcentaje de exceso sobre la potencia contratada.
No confundas suministradora con comercializadora.
El contador va a ser el mismo que tienes y el que lo gestiona/configura es tu distribuidora (de la cual no puedes cambiarte, es la que te toca por tu zona). La comercializadora no tiene ningún poder en ese tema, sólo te pasa las facturas.
Correcto. El problema es que las comercializadoras no te dan esta información tan clara. Por ejemplo, Repsol parece siempre darte el precio con el RD aplicado y así parece que es más barato. Naturgy te pone el precio ”con cargos completos” que debería ser otra forma de poner el precio sin impuestos y sin RD aplicado (espero, pues acabo de contratar Naturgy tras compararlo con Repsol).
Buenos días.
Buenas tardes,
Yo tengo contratado 3kw de potencia, también con termo eléctrico poco eficiente y no me ha saltado nunca. Para bajar el % en punta me funciona el enchufe inteligente, el termo carga una única vez al día en valle y da para 4 duchas.
Ayer me he cambiado a Total Energies, me sale bastante más barato que la pvpc actualmente.
Buenas acabo de contratar con total energía a ver que me decís cómo me quedan los precios a esto hay que aplicarle un 5% al energía
    38 KB · Visitas: 184
Te hacen un 5%, más un 5% adicional si dices que has realizado la búsqueda mediante rastreador.
Se queda en 0.18€ kw/h sin discriminación horaria. Impuestos incluidos.
