El BOE dice que cuando no se coincida con la tabla, debe asemejarse a la más parecida. Yo entiendo, otra cosa es que tenga razón, es que te restaran en el horario caro 4,8 y en el barato 2,3.
to tb entiendo eso ,si mi compañia, cuando yo gaste electricidad, por ejemplo a las 7 de la tarde, se va a ahorrar 4 céntimos en los cargos, me los debe repercutir a mí. si a esa hora yo la tengo seleccionada como barata y me cobran 8,5 céntimos pues me imagino que me lo descontarán de ese precio.
Hola, leí donde explicáis que hay que descargar el fichero CSV, me he metido en I-DE y a mí no me aparece ese fichero. Aparece consumo registrado, monitor de consumo..si algún Forero pudiese decirme exactamente que datos son? Me estoy volviendo loca para intentar saber cuáles son y poder comparar.
Gracias por el trabajo que hacéis y la información.
Un saludo
En consumo por factura en los 3 puntitos de la derecha
sobre el excel, hay que ver cómo dejan las tarifas para cambiarlo, de momento que yo sepa todas siguen con el mismo precio
la rebaja afecta a quienes teníamos tarifa contratada antes del boe, a partir del boe los precios que contratas son los publicados y no están obligados a cambiarlos
imagino que ahora mismo el lobby energético oligopólico están haciendo algo ilegal, reunirse y ponerse de acuerdo para que o todas o ninguna bajen precios o pacten las rebajas
pero lo dicho, salvo que en las webs anuncien precios nuevos, el excel no hay que tocarlo más que para la pvpc
No se porqué dicen esto de que la tarifa esté contratada antes o después del BOE. En el decreto ley no dice nada de eso, o al menos yo no lo he visto. Literalmente pone:
3. Con independencia de la modalidad y las condiciones de contratación, las comercializadoras deberán repercutir en las facturas que emitan a los consumidores, correspondientes a los consumos realizados desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el descuento asociado a los cargos establecidos en el apartado anterior con respecto a los cargos establecidos en la Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por cve: BOE-A-2021-14974 Verificable en https://www.boe.esBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 221 Miércoles 15 de septiembre de 2021 Sec. I. Pág. 112401 capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. Dicho descuento aparecerá expresado en euros y en una línea independiente de la factura.
Por lo tanto entiendo que esto afecta a todos los contratos, anteriores o posteriores, y el descuento de los cargos debe figurar en una línea aparte de la factura.
Hay que tener en cuenta que se trata de un descuento temporal y además está sujeto a que se mantengan una serie de condiciones en el mercado del gas, por lo que no tendría sentido que afectara a la tarifa, sino que es correcto que aparezca como un descuento.
Ejemplo:
Si antes del 15 de Septiembre vendía la tarifa XXX de mercado libre a 0,25 y la tengo que cobrar ahora a 0,15 con los cargos y peajes incluidos vendría facturada así:
Cargos y Peajes 0,20
Dto Cargos y Peajes 0,10
Coste de la Energía. 0,05
Precio final kWh. 0,15
En cambio, si ahora te vendo una tarifa XXX de mercado libre a 0,25 con los cargos y peajes incluidos actuales (posteriores a la publicación del BOE) vendrá facturada así:
Cargos y Peajes. 0,20
Dt. Cargos y Peajes. 0,10
Coste de la Energía. 0,15
Precio final Kwh. 0,25
El precio del coste de la energía no está regulado en el mercado libre, y pueden poner el que quieran, siempre y cuando ofrezcan un precio final con los cargos y peajes incluidos.
Buenas @josemanuel y @Nach,
Por favor, las dos posturas me parecen correctas, pero no creo que lo sean las dos, así que, poneros de acuerdo para modificar de la forma más correcta posible la hoja de cálculo.
Ejemplo:
Lo primero es que el decreto dicta que el descuento tiene que venir en una línea aparte de la factura.
Por ejemplo, con la tarifa mercado libre de 0,25, tendrías antes del 16 de septiembre:
Coste de la energía
X kWh consumidos x 0,25 = Y euros.
A partir del 16 de septiembre:
Coste de la energía
Descuento por real decreto ....
X kWh consumidos x 0.10 = Z euros
Total: Y - Z euros.
En las facturas de mercado libre no se si alguna compañía desglosa el importe de los peajes, cargos y coste neto de la energía para mostrarte el coste total de la energía, pero no tendrían porqué hacerlo, ya que tu has pactado un precio. El descuento que se aplica por real decreto es temporal y solo dura hasta el 31 de Diciembre. Si fuera así como tu dices, contratar mercado libre desde hoy hasta el 31 de Diciembre sería absurdo porque estarías regalando los cargos a la comercializadora, descuento que corresponde por ley al consumidor.
Coste de la energía
Coste de la energía
Total: Y - Z euros.
Pongo una imagen de una factura de mercado libre de EDP donde ponen claramente el importe de los peajes, distribución y cargos.
    17,4 KB · Visitas: 71
    31,2 KB · Visitas: 72
Fíjate que el importe de los peajes, distribución y cargos lo pone como nota aclaratoria, no forma parte del desglose de términos de la factura. Y además, suman ahí los peajes y cargos debidos a potencia y energía.
