Tubos, downlights y leds de alto rendimiento
Desde luego, cuando compré las lámparas hace 5 años el led todavía escaseaba, la mayoría eran fluorescentes y halógenas y ahora solo se venden bombillas led. Si acaso algún fluorescente y como recambio.
Y para el que le interese:
Pack bombillas Osram E14 4W 470 lm 2700K Filamento led
Ver el archivos adjunto 944
Bombillas de aspecto similar a una incandescente y con un rendimiento de 117 lm/W
y abierta de par en par para poder ver como está construida por dentro...
Si hace 2-3 años nos hubieran enseñado esa bombilla y nos hubieran dicho que era LED nos hubiéramos reído en su cara, pensando que era una estafa con el etiquetado. Es alucinante cómo ha evolucionado la cosa.
La primera bombilla en formato GU10 que con menos de 8W realmente supera a las bombillas halógenas GU5.3 de 50W con transformador:
Bombillas Bioledex Helso GU10 8W 3000K y 4000K
[Nergiza.com] Tubos, downlights y leds de alto rendimiento
Y la abro para mostrar como está construida:
Y la única bombilla led que en mi opinión sirve para sustituir a una de 100W, con un tamaño no muy grande y con un rendimiento de 118 lm/W:
Bombilla led Philips 13W-100W 1521 lm 2700K
Ver el archivos adjunto 690
Compré hace unos meses 8 unidades de estas Philips en blanco frío, para sustituir las bombillas fluorescentes de 20W que tenía puestas en 4 downlights. En uno de ellos se han fundido las dos bombillas con una diferencia de 1 semana. Al sustituirlas he apreciado que el plástico translúcido de una de ellas está de color caramelo, síntoma de que ha alcanzado una temperatura muy elevada. El reflector metálico del downlight también se ha "tostado".
Lo curioso es que solo ha pasado en uno de los downlights (los 4 se encienden a la vez y permanecen las mismas horas en marcha)
Como están todavía en garantía reclamaré a ver que me dicen, pero me parece que, en general, estas bombillas soportan mal las luminarias cerradas en donde se produce cierta elevación de la temperatura.
Saludos.-
Pues con los tubos me acabas de dar una mala noticia....
Tengo 5 regletas de 2 x 36 W en el garaje que actualmente montan tubo convencional. Como las regletas ya tienen 30 años a cuestas los portatubos están en las últimas (El plástico está pasado y hay alguno que ya está "apañado" con araldit).
Entonces había pensado sustituir las regletas por pantallas estancas y poner tubo led. A priori me parecía mejor solución la pantalla estanca porque los tubos quedan más preservados de la suciedad (actualmente tengo que desmontar los tubos para limpiarlos un par de veces al año, y cada vez me da más pereza subirme a la escalera, los años no perdonan)...
Pero si dices que los tubos tampoco se llevan bien con las luminarias cerradas, ya no se que hacer. ¿Existe algún modelo de tubo led adecuado para esto? ¿Será mejor entonces dejar las regletas y cambiar los tubos a led aunque se sigan ensuciando?
Saludos.-
En mi garaje los flurescentes que hemos cambiado por tubos led los hemos dejado sin la tapa puesta, es decir al aire.
Y si no haz numeros, te sale a cuenta cambiar los fluorescentes por tubos led si se van a quemar en X meses ?
¿Van a estar encendidos las 24 horas o solo cuando se pulse el interruptor? Porque si solo van a estar un rato entonces no debería haber problema. Aunque en este caso tampoco suponen un ahorro solo la ventaja de que encienden al instante.
Esos tubos fluorescentes hacen 4 o 5 encendidos cortos todos los días, digamos que de 5 minutos cada uno, y luego, 3 o cuatro veces a la semana hacen encendidos más largos, de unas 5 horas de media, pero en todo caso no me la voy a jugar poniéndolos en una luminaria estanca. Necesito que la calidad y la cantidad de luz sea buena, así que tampoco quiero comprar tubos baratos y "ver que pasa"
Ahora mismo tengo instalados unos Osram Lumilux de alta eficiencia alternando en cada regleta un tubo luz día y otro blanco cálido. Había pensado sustituirlos por unos Philips de la serie UO de 16W, que son los que más se acercan en rendimiento lumínico a los que tengo instalados a un precio razonable
Sobre la amortización, tengo claro que hacen falta muchos años para amortizar un tubo led de buena calidad, así que cualquier factor que acorte su vida útil juega en contra.
Saludos.-
Yo tengo una duda, para sustituir en una habitacion unas dicroicas halogenas por LED, ¿38º de apertura es suficiente o debería ser más?
En la web de Llumor las he visto de 120º de un modelo que has analizado potencias similares. Sería esta:
la versión de 5w
Pues depende de como quieras iluminar.
Si prefieres iluminar bien hacia donde apunta y no te importa que el techo quede más en penumbra 38º está bien
También las hay de 60º que abren algo más.
Y las 120º alumbran de forma más uniforme pero con menos intensidad (se reparten los lumens en mayor ángulo)
Si vas a sustituir halógenas de 50W GU10 a 220V serían suficientes bombillas de 500 lumens, pero si vas a sustituir halógenas de 50W GU5.3 (con transformador de 12V) que alumbran como el doble, entonces tendrías que buscar bombillas led más potentes para no perder intensidad.
