Una buena tarifa y una buena inversión
  • Iniciador del tema Iniciador del tema MLC495
Aunque he leido algunos comentarios que indican que es posible conservar "la bolsa" si se plantea la posibilidad de dejar en Niba solo la instalación sin fotovoltaica. Llegado el caso hare las consultas oportunas solicitando la respuesta por escrito pues realmente Niba no proporciona una bateria virtual si no algo que llama "Niba Wallet" y que yo estoy llamando coloquialmente "Bolsa" que no solo se alimenta del pago de excedentes si no tambien de otras fuentes como son los premios por referidos y por lo tanto es posible tener esta bolsa con instalaciones que no tienen instalaciones fotovoltaicas. Evidentemente si se da de baja la instalación fotovoltaica dejara de haber ingresos por excedentes pero continua pudiendose tener ingresos por referidos, y mientras exista esa promoción o cualquier otra que permita ingresos en esta "Bolsa" entiendo que esta se conserva. El codigo que yo puedo proporcionar por referidos es el mismo desde el contrato de las dos instalaciones, aunque en estos momentos honestamente no puedo recomendar Niba despues de las subidas de sus tarifas, salvo quizas en casos muy especiales.
Como complemento a mi nota anterior he hecho la consulta a la IA y me ha dado esta respuesta:
Ya se advierte que las respuestas de la IA pueden no ser correctas.
Niba se puede conservar el Niba Wallet cuando uno tiene dos instalaciones, una con instalación fotovoltaica y otra sin ella, al darse de baja la instalacion fotovoltaica
Sí, se puede conservar el niba Wallet. Al mantener activa tu otra instalación (la que no tiene paneles solares), sigues siendo cliente de la compañía y conservas tu cuenta de usuario en la aplicación móvil. [1, 2]
El funcionamiento de tu monedero virtual cambiará de la siguiente manera:
  • Origen del saldo: Al dar de baja la instalación fotovoltaica, dejarás de ingresar dinero por la compensación de excedentes solares en el wallet. Sin embargo, podrás seguir acumulando saldo mediante otras vías que ofrece la compañía, como los premios de su programa de referidos (50 € por cada amigo invitado) o promociones especiales (como la nibiniela). [1, 2, 3]
  • Uso del saldo restante: El dinero acumulado que ya tengas en el niba Wallet no se pierde. Al estar vinculadas ambas instalaciones a tu misma cuenta de cliente, podrás seguir aplicando y gastando ese saldo de forma automática para pagar las facturas de la instalación que se queda activa. [1, 2]
Pues estos días pasados, el 29 de septiembre, he tenido que tomar algo de energia de la red, cosa que no hacia desde el mes de mayo. Despues de un par de días con escaso sol tenia la sospecha de que mis baterias se agotaran durante la tarde, si tambien ese dia la producción era escasa, y ello pudiera suponer que consumiera energia de la red en tarifa punta. Por ello programe las baterias para que cargaran entre las 7 y las 8 de la mañana, con tarifa valle. Luego resultó que hubo mas sol del pronosticado y verti a la red 9 kWh frente a los 6 que habia cargado. Resulta dificil afinar la programación pues hay que hacerlo con anticipación y a veces los pronosticos de la producción solar no resultan muy reales.
Hoy tambien habia previsto cargar desde la red entre las 7 y las 8, pero cuando me he levantado, un poco antes de las 7 he visto que creo que mis baterias tal como estaban y no haciendo excesos de consumos podrian aguantar hasta las 12 de la noche donde comienzan las 48 horas de tarifa valle del fin de semana.
Asi pues he anulado la carga desde la red. Ya contaré si he acertado....
¿Tu batería no tiene un BMS que te dice el SOC de la batería? ¿Tienes que estimarlo a ojo?
Si, por supuesto, la que he ensamblado con celdas traidas de china, lleva montada una JK BMS con balanceo y que me esta funcionando bastante bien, ya he completado con ella 145 ciclos. Al principio me dio problemas puesto que inicialmente llegaba al SOC del 100% pero luego al cargarlo de nuevo iba disminuyendo la carga que alcanzaba, pero el suministrador me proporciono un nuevo software y la forma de ajustar los parametros y ahora me funciona perfectamente. Cuando ya se acerca al maximo me balancea las celdas y alcanza el 100%. Esta controlada por un inversor Deye que me permite programar cargas desde la red y de los excedentes del inversor original de la instalación
La que me montaron con la instalación fotovoltaica es una Luna con dos modulos de 5 kWh conectada a inversor Huawei. Esta hace unos controles anuales cuando le parece generando una descarga casi total y una carga que se escapa de mi control. Cuando termina hasta ahora me dice que todo va bien.
Si te has atrevido a ensamblar tu batería (supongo que con 16 celdas LiFePO4) tu mismo, posiblemente también te atreves a configurar el inversor automáticamente con un programita en Python para Raspberry Pi. No es difícil y te libera de toda configuración manual a ciertas horas o cuando se cumplan ciertas condiciones.
Pues no descarto una solución de ese tipo, lo que pasa es que llevo muchos años sin programar, aunque empece a ello con fichas perforadas al principio de los 80.
Pues te animo a hacerlo. Tengo un historial parecido al tuyo, con la diferencia de que mis primeros intentos de programar fueron a principios de los años 70. Tras 25 años sin programar lo intenté en 2020 con Python - y fue relativamente fácil. Tenerlo todo automatizado ha sido un gran avance.
Ciertamente el BMS JK puede controlarse desde un movil via bluetooth
  • [Nergiza.com] Una buena tarifa y una buena inversión
    58 KB · Visitas: 11
