Utilizar ICP como IGA
  • Iniciador del tema Iniciador del tema antagui
Me imagino que lo que tiene es 230 bifase. Vivir hoy en día con 125 v entre las dos fases es casi imposible.
Correcto. Entre otras cosas porque aparatos de aire acondicionado, por ejemplo, no le funcionarán porque "no detectan" el neutro, y si le funcionan puede que no le den la garantía en ausencia del conductor neutro.
Tengo un apartamento en la playa en cuyo bloque la tensión que tenemos es de 230 entre fases y la mayoría tenemos equipos de aire acondicionado que funcionan sin ningun problema.
A mí eso me parece un cuento. El aparato no puede detectar un neutro porque lo único que hay es diferencia de tensión entre fases o entre fase y neutro. Y el sistema de suministro con dos fases es perfectamente legal y habitual. No es escusa para que no funcione un equipo o que pierda garantía.
Correcto, lo único que es obligatorio y común es que conectes la TT
Si, todavía quedan algunos.
Pues el que sea está tardando en llamar a un electricista y que le ponga al menos una pica en la arqueta de la acometida de entrada y le dé TT a la instalación....
Eso es lo primero que hay que hacer antes de tocar cualquier cosa... Es más, sin eso no puedes firmar ningún boletín, porque es de obligado cumplimiento medir las resistencias a tierra
