Utilizar ICP como IGA
  • Iniciador del tema Iniciador del tema antagui
Me imagino que lo que tiene es 230 bifase. Vivir hoy en día con 125 v entre las dos fases es casi imposible.
Si es así es mas ""común"" y a la vez una p**da, porque imagino que será trafo compartido y cambiarlo es un lio.
Si es tu caso igual deberías pensar en instalarte un inversor fv basado en trasformador que te haga de rectificador, así le metes la bifásica de la red a 230 y te saca limpio monofásico 230V con Neutro (tienes que instalarte en casa una toma de tierra extra) y ya de paso te pones unos panelitos...
Eso si, lo de exportar energía en bifásica creo que solo está homologado el sunny island de sma, pero sin exportar y unas baterias hay mas modelos...
Efectivamente, tengo 230 entre fases y 125 entre cada fase y tierra. Anteriormente la vivienda se suministraba a 125 mediante fase a 230 y neutro. Posteriormente Iberdrola reconvirtió el neutro en fase y la tierra la tuve que poner por mi cuenta al comprobar que al ducharme notaba un ligero cosquilleo al tocar el grifo. El tipo de suministro no me causa mayor problema, salvo que todas las protecciones han de ser de 2 P para que puedan actuar sobre ambas fases.
Si la instalación es sin neutro (el cable azul no está al potencial de tierra), el interruptor diferencial no tiene sentido - no saltará cuando debería.
Tenéis razón: He metido la pata, expresándome mal. Lo siento.
Ahora lo diré bien:
Efectivamente, el interruptor diferencial salta, cuando registra una diferencia >30 mA en la intensidad que 'entra' (cable marrón) y la que 'vuelve' (cable azul). Presisamente por eso se le llama 'diferencial'.
Su finalidad es evitar fugas a tierra >30 mA, especialmente cuando esta fuga es a través de personas. El diferencial corta la corriente antes de que la persona sufra daños importantes.
Pues esta función importante la hace el interruptor diferencial tanto si el neutro (cable azul) está puesto al potencial de tierra, como si no lo está.
En el caso de que el neutro está al potencial de tierra (instalación con tres cables: marrón, azul y verde-amarillo), el interruptor diferencial evita que las partes metálicas de los electrodomésticos pueden 'arrampar' (que en el peor de los casos podría ser mortal). Eso funciona, porque los electrodomésticos tienen sus partes metálicas accesibles conectados a tierra (al cable verde-amarillo). En el caso de una avería, cuando el hilo de cobre de la 'fase' (cable marrón) o del neutro (cable azul) entra en contacto con esas partes metálicas, inmediatamente salta el diferencial, por haber una fuga importante a tierra. De esta manera se elimina el riesgo de electrocutarse al tocar el electrodoméstico.
En una instalación 'sin tierra', las partes metálicas pueden estar a 230 Vac respecto a tierra, sin que salte el diferencial. Solo saltará cuando una persona toca al metal y la corriente fluye por su cuerpo. Entonces sí salta el diferencial, en cuanto la intensidad supere los 30 mA. La persona notará una sensación desagradable, pero no sufrirá daños. El interruptor diferencial la ha protegido.
La diferencia entre 'con tierra' y 'sin tierra' es que el interruptor diferencial evita esta sensación desagradable (corriente de 30 mA por el cuerpo), en muchos casos.
Otro detalle importante: Si una persona toca al mismo tiempo el cobre del cable marrón y del cable azul, ningún interruptor diferencial puede protegerle, tanto 'con tierra' como 'sin tierra'.
Video para entender el funcionamiento de un interruptor diferencial:
El daño que produce la corriente eléctrica depende tanto de la intensidad como de la duración de la descarga, de ahí que en ocasiones haya que poner diferenciales mas finos y mas rápidos como en el caso del espa.
[Nergiza.com] Utilizar ICP como IGA
En la grafica se ve por ejemplo como 20 mA es soportable durante 200ms.
Igual digo una burrada, pero tras leer todos los comentarios, más la información que he ido obteniendo por mi cuenta, la conclusión que saco es que el IPC es un magnetotérmico como otro cualquiera con la función extra de limitar de inmediato el aumento de consumo para el que está tarado, lo cual me induce a pensar que puede pude ser utilizado como IGA o como PIA siempre que no sea su amperaje inferior a la potencia contratada y limitada por el propio contador. Su reutilización sería una forma de economizar.
Si entiendo bien lo que ha explicado @Nach en su post #7, el ICP es un magnetotérmico del tipo 'curva M'; mientras los IGAs y PIAs habituales son termomagnéticos que siguen a la 'curva C'.
La diferencia está en que la curva M es más lenta que la curva C, es decir, un IGA / PIA corta antes que un ICP. Quiero decir que un ICP admite más sobrepotencia que un IGA / PIA, antes de cortar.
Para contestar a tu pregunta: Técnicamente podrías usar un ICP como IGA / PIA, si es de la potencia / intensidad apropiada. Pero no sé, si eso sería legal.
La curva C, es mas rapida que la M, eso es cierto pero solo se refiere a la parte magnetica. La respuesta termica, (esta es la que marca el disparo por el consumo) es en principio identica
Al revés, la parte magnética que es la que protege de cortocircuitos, es igual en todas las curvas, mientras que la parte térmica que es la que protege de sobrecargas, es la que varía dependiendo del tipo de curva.
Aunque la curva C sea más lenta, estaríamos siempre hablando de microsegundos. De todas formas, no entiendo que si un IPC tiene como función principal cortar el sobreconsumo, actúe peor que un PIA o IGA en éste cometido.
Diferencial extraño, ayuda
es un post de hace 5 años pero que viene a discutir lo mismo. La parte termica difiere muy poquito, es la magnetica donde se ven diferencias
