Primero fue el papel higiénico, más tarde la harina... y ahora están empezando a escasear los generadores de ozono. ¿Sirven para algo? ¿Van a eliminar el coronavirus que descansa sobre la mesa de mi oficina? ¿me voy a volver asmático? A petición de algunos nergizos vamos a hablar del tema da desinfección con ozono de zonas habitables en el contexto del COVID19 (Coronavirus).
¿Qué es un generador de ozono?
Un generador de ozono no es más que un equipo que es capaz de producir ozono (O3) artificialmente a partir de un alto voltaje eléctrico de entre 4.000V y 20.000V, también suele contar con un ventilador que fuerza el trasiego del aire por esa zona de alto voltaje.
El ozono es una molécula con tres átomos de oxígeno, el tercero de ellos con un enlace débil. Cuando se "encuentra" con bacterias, hongos, olores, virus, etc... esta tercera molécula se adhiere a ellos y destruye su pared celular.
Está demostrado que el ozono elimina el 99,999% de los patógenos en el aire, incluidos el coronavirus del SARS y las gripes como el H5N1, por lo que dada su similitud con el COVID-19 se concluye que también la eliminaría, aunque no hay todavía estudios que lo garanticen.
¿Es peligroso el ozono?
Sí, la OMS propone un valor de referencia de 120 µg/m³ ó 0,06 PPM para un periodo máximo de ocupación de 8 horas.
Por encima de estos valores podemos empezar a notar picor en las vías respiratorias, provocar inflamación de los pulmones, asma u otros problemas respiratorios. No es una broma.
Medir la cantidad e ozono en el aire
Este peligro podría parecer sencillamente salvable midiendo la cantidad de ozono en el aire y actuando sobre el generador en consecuencia, como si de un termostato se tratase. El principal problema de esto es que medir ppm de ozono no es como medir temperatura, es bastante más complejo, de hecho calibrar un medidor de ozono es muy complicado, ya que no es posible tener una muestra estable de ozono, el O3 rápidamente se desintegra y se convierte en O2. No vas a encontrar un ozono-stato en Amazon.
¿Cómo se puede usar el ozono?
En primer lugar vamos a diferenciar entre dos posibles escenarios donde podría (o no) ser de utilidad un generador de ozono
Uso diario
Existen equipos pensados para su uso diario, ya sea añadiéndolos al sistema de climatización/ventilación o instalándolos en el propio ambiente. Simplemente generan una cierta cantidad de ozono de forma temporizada. Incluso algunos son equipos que cuelgan directamente del enchufe, lo que resulta bastante mala idea ya que el ozono es más pesado que el aire.
El problema de este tipo de equipos es que no son controlables, seguramente la mayoría generen tan poco ozono que no tengan poder antivírico (aunque puedan eliminar olores), y si compramos uno más potente corremos el riesgo de superar el umbral recomendado.
¿Cómo controlo esto? ¿Hay alguna fórmula que relacione los metros cúbicos de la estancia y los gramos por hora de ozono que puedo generar? No, cada estancia reacciona de una forma diferente según lo que hay dentro, las fugas de aire que tenga, etc... por lo tanto las ppm de ozono no son controlables a partir de los gramos por hora del generador utilizado.
No recomiendo este tipo de actuaciones fuera de entornos muy controlados (laboratorios, hospitales, etc.), es muy complicado mantener los niveles por encima del punto que funcionan pero por debajo del que nos dañan.
Tratamientos de choque
Existen equipos potentes portátiles, de 4, 10, 16 gramos por hora de ozono, el principal objetivo es desinfectar estancias no ocupadas de forma puntual.
El proceso es sencillo, se cierra la sala lo más estancamente posible y se deja el equipo funcionando dentro. Es importante que no haya personas, animales o plantas en la estancia.
El nivel recomendado de concentración de ozono en estos casos es superior a 2,5PPM, ojo que hablábamos de que por encima de 0,06PPM es dañino para las personas. En estas zonas los generadores de ozono se dejan temporizados el tiempo necesario y luego se esperan unas horas para entrar en la estancia, nada de "entrar para apagarlo".
De hecho, en estos niveles de concentración se puede llegar a ver una nieblilla azul si las condiciones de temperatura y humedad lo permiten.
La duración de un tratamiento de choque no es corta, hablamos de por ejemplo usar un equipo de 2g/h durante 8h para una estancia de 9m2. He visto por ahí empresas que hablan de tratamientos de 10 minutos y similar... lo malo que tiene esto es que no hay forma de comprobar si realmente el sistema funciona o no, por lo tanto "todo vale" en el mundo comercial.
Obviamente el tratamiento puede desinfectar la zona pero no queda inmunizada de ninguna forma de cara al futuro.
Este tipo de tratamientos de choque sí pueden ser interesantes de forma ocasional, pero siempre actuando con seguridad y sabiendo lo que se hace.
Ejemplos
Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de equipos:
Dudo mucho que sea un equipo de 10g/h, principalmente porque un equipo de esa capacidad "de marca" está normalmente por encima de los 1.000€ y este no llega a 200€.
La tabla que nos dan tampoco la veo acertada, habla de 10 minutos para 9m2, seguramente para "curarse en salud".
Tiene un display pero como era de esperar no marca concentración de ozono, solamente temperatura y humedad, cosa a la que no le veo utilidad en este caso.
KKmoon Generador de ozono Portátil Purificador de aire para hogar
Se trata de un aparato de 20€ que genera 60mg de ozono por hora (si los genera), no creo que sea suficiente para conseguir resultado alguno, aunque tampoco creo que vaya a dañar tu salud a no ser que te metas con él dentro de un armario.
Descargo de responsabilidad: si haces uso de este tipo de aparatos que sea solo bajo tu responsabilidad, el contenido de este post es puramente informativo y no me hago responsable de lo que pueda suceder por el uso de esta información.
Descartando maquinas de ozono.
¿Que tal las de rayos UVA?
Será UVC, he visto que las hay con ozono y sin ozono, dependiendo de la onda fundamental en nm de la lampara, creo que menos de 240 nm producía ozono
El problema de los UVC es que es solo tratan la zona que "ven", es complicado que no aparezcan zonas de sombra. Está bien para limpiar interiormente climatizadores y filtros, pero no creo que tenga mucha más utilidad.
Si, pero aunque no sea para el virus concretamente, si va a matar muchos microorganismos aunque no el 100%
Creo que lo que Carlos quiere decir es que en las sombras no puede destruir contra ningún tipo de microorganismo, no que ahi destruya unos si y otros no.
Por sombras, creo que tanto Carlos como yo nos referimos a las zonas a donde no llegan los rayos UV por existir un obtáculo entre ambos.
En el instituto, en el que estudié, ya hace años, había FP de Estética Personal y Sanitaria. los de la FP Sanitaria probaron unos supuestos desinfectantes de los que se pusieron de moda en las peluquerías en los años '90 (de los que llevaban un fluorescente de luz negra -Ultravioletas según los comerciales-) y metieron dentro de ellos unos "cultivos". ¿el resultado? como era de imaginar, no sirven para nada, los cultivos se desarrollaron igual dentro que fuera de los "desinfectantes".
No digo yo que no puedan existir aparatos que realmente funcionen, peor hay que tener en cuenta que la luz U.V. es ionizante y por lo tanto, a largo plazo puede provocar ceguera y cáncer de piel. Por lo que dudo que los que venden en Aliexpress tengan la seguridad y protección adecuada, bueno, también dudo que sean U.V.C., que son los que podrían tener alguna utilidad desinfectante.
A ver los fluorescente de luz negra no valen son UVA, luego están los blancos que son UVB que se usan para ponerse moreno y revelar placas electrónicas y luego están los trasparentes que son UVC, yo tengo una lampara de aliexpress UVC de 10 € de 21W desde hace tiempo y si funcionan, claro que no puedes estar en la sala con la luz puesta ni mirarla, esta se supone que no produce ozono pero algo genera parece por que un poco huele después.
¿Como sabes que funciona? ¿has probado a hacer algún cultivo de virus o bacterias y ver si se desarrollan menos que los de contraste?
No he probado directamente, pero si se que llega a oler a ozono después de su uso y la en zona que lo pongo suele quitar olores, pero si buscas por UVC en internet veras que si es efectivo
Hasta donde yo se una lámpara UVC no genera ozono.
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4121389/PURITEC%20HNS%20Brochure%20(EN).pdf
http://www.uvresources.com/blog/the-ultraviolet-germicidal-irradiation-uv-c-wavelength/
Las hay que si, y las hay que no, y supongo que las chinas las de no ozono no son capaces de eliminarlo completamente (por baja calidad)
Conectando lateralmente con esto. La ionización que hacen algunos humidificadores y equipos de aire acondicionado. Que es?, para que sirve?
No se como funciona el ionizador exactamente, pero te pego algo de info que he econtrado:
El ozono desintegra los compuestos provocando la rotura de sus estructuras, ya se trate de un compuesto orgánico (bacterias, ácaros, virus, mohos) o sean inorgánicos, como el polvo, el polen, los pelos de nuestras mascotas o cualquier partícula contaminante.
No es así en el caso del ionizador, que funciona mediante el flujo de millones de iones negativos, cuya eficacia radica en su unión con las partículas de suciedad y gérmenes mediante la unión de los mismos con otros de carga positiva, cuyo exceso es responsable de los ambientes cargados y polucionados que favorecen los contagios, provocan dolores musculares o de cabeza, alergias, estrés, y hasta sensación de ahogo
Totalmente de acuerdo con lo que dices.
Sólo añadiría que la inmensa mayoría de los ionizadores producen también una cantidad significativa de ozono como subproducto. Me temo que a mayor poder ionizador, mayor emisión de ozono.
Según mis conocimientos, sólo hay una marca que asegura no emitir cantidades significativas de ozono, eso si a un precio bastante alto. Ejemplo y precio: Teqoya grande 550€
Estructuralmente, existen dos clases de ionizadores:
1.- Los que meramente aglomeran las partículas en suspensión (normalmente cargadas positivamente), lo que suele terminar en su deposición gravitacional en las inmediaciones, siluetando la base del ionizador (si no hay un ventilador que lo impida).
2.- Y los que, además de ionizar, cuentan en su interior unas placas cargadas positivamente que atraen las partículas aglomeradas (y cargadas negativamente por los electrodos ionizadores). Estas placas funcionan como filtros electroestáticos que hay que limpiar periodicamente. De este modo, no manchan los alrededores. Vg Tevigo 90690 por 55€
Hace años, cuando me dedicaba al Detail de vehículos como segundo trabajo, pero Detail profesional (no de esos que te pulen el coche en 1 hora... que eso es una broma a no ser que haya 6 por coche)
En los coches que solían llevar mascotas, o habían tenido percances con vómitos, leche.... o algun producto que dejaba un olor persistente, se les ponía durante unas 3 horas una cañon de ozono dentro. Luego se ventilaba sobre 2 horas y la verdad que los dueños quedaban encantados, sin olores ni nada, y lo bueno es que también limpias el sistema de climatización del vehículo.
Ahora mismo estamos pensando que hacer/poner en una peluqueria para higienizar todo, a parte de limpiar con desinfectante despues de cada cliente las zonas que estan en contacto con las personas.
Muy interesante tu articulo.
Gracias por tu aportación. Saludos
Buen artículo.
Algo parecido a lo que has expuesto tu, hice para amigos , clientes. Somo técnicos , por lo menos lo intentamos ser :). Cantamañanas, vendedores de crecepelos, ventajistas etc etc no va con nosotros.
Cuando salio el tema del ozono. Recordé que en alguna visita a cámara frigorífica me tuve que poner un equipo de respiración autónoma por atmósfera con ozono, y miré documentos serios, y lo que tu dices. 0.05 ppm, 1 o 2 ppm para que el virus se entere. 10 ppm para que sea efectivo, pero con 10 ppm una persona muere en 4 horas por edema pulmonar, poca broma.
Todos los equipos que se venden, en la recomendación indicada por el vendedor es 0.05 ppm. Inocuo para el virus, duplicar equipos para llegar a las 1 o 2 ppm necesarios es peligroso y CARO, menos mal :). Porque si no algún inconsciente abría.
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Maquinas-ozono-desinfectante-coronavirus-eficaces-seguras_0_1027498082.html
Sí, he visto un montón de artículos como este, lo que dicen (muy adornado) es:
-El Ozono no está en el listado del ministerio
OK, no está, todavía no hay pruebas de que sea eficaz con el Sars2, pero esto no implica que no sea eficaz, de hecho lo es con virus muy parecidos por lo que posiblemente lo sea con el Sars2, acabarán saliendo estudios sobre esto
-En las concentraciones que se usa comercialmente no vale para mucho
Lo mismo que he dicho en este post
-En altas concentraciones, que sí podría valer para eliminar el virus, es peligroso para las personas
Si no está demostrada su utilidad, no podemos arriesgarnos a usarlos y confiarnos. Las consecuencias pueden ser muy graves.
Como decimos en mi pueblo, los experimentos con gaseosa.
Los riesgos son conocidos y salvables si se toman las medidas oportunas.
El riesgo de confiarse está claro que no se puede correr. Ahora ponte en el lugar de una oficina con 5 trabajadores donde uno de ellos ha sido diagnosticado de COVID19 y los otros 4 tienen que reincorporarse a la oficina, ¿que preferirías? ¿limpieza de superficies o limpieza de superficies + ozonización?
Yo tengo claro que lo segundo, aunque todavía no haya estudios que lo demuestren es bastante probable que sea eficaz y no entraña riesgo si se ventila la zona abundantemente antes de entrar.
Usar una cosa pseudocientifica que no ha demostrado ninguna utilidad puede dar una sensación falsa de seguridad y que la gente no tome otras medidas de seguridad eficaces como lavarse las manos, distanciarse o usar mascarilla.
¿que es mas eficaz?
a) limpieza y desinfección de superficies
b) limpieza y desinfección de superficies y un sacerdote esparciendo agua bendita
Si el sacerdote esparciendo agua bendita se ha comprobado que es eficaz con virus similares (Sars) elijo la "b"
Yo añadiría que si el uso de un hisopo de agua bendita disminuye el nivel de stress de alguien, lo que si está demostrado es que fortifica su sistema inmune.
Por otro lado me cansa el mantra que mucha gente parece tener grabado a fuego en su interior que viene a decir que "todo lo que no está demostrado es falso de solemnidad"
Por otro lado si alguien se lo cree a pies juntillas y obra en consecuencia puede ser muy peligroso para él y para los demás
Algunos comentarios al respecto:
-- Quiero subrayar un hecho archiconocido pero no mencionado aquí, para producir Ozono, estas máquinas toman el Oxígeno del aire como materia prima. Nunca lo crean de la nada.
-- Sin olvidar la peligrosidad del Ozono a dosis altas, hay que reconocerle la ventaja de que, dada su gran inestabilidad, es teóricamente posible reutilizar la estancia sin ventilarla siempre y cuando pase el tiempo suficiente (¿24h?). Esto no puede decirse de otros fumigantes gaseosos y, no por ello, recomiendo actuar así.
-- Otra observación es respecto a la relación entre concentraciones deseadas para asegurar la destrucción de los gérmenes en un tiempo razonable y la concentración máxima para ser respirada de forma no peligrosa para los seres humanos según la OMS ya citada por Carlos (0,06 ppm).
Para obtener los 2,5 ppm citados por Carlos, simplisticamente es necesario disminuir el tamaño de la "estancia" unas 42 veces; mientras que para llegar a las 10 ppm de Ricardo el ratio de eleva a 167 veces. Ya sé que ello no es rigurosamente cierto, pero nos dá una idea.
