Geotermia ¿Merece la pena? ¿o mejor aerotermia?
La geotermia es el sistema de climatización "de moda", el que se anuncia como "el más eficiente", por ello en estos años he recibido muchas consultas PRO de personas que se plantean el eterno dilema en sus viviendas unifamiliares ¿Aerotermia o geotermia?. Vamos a ver si es todo tan bonito como lo pintan.
Geotermia
La principal ventaja o argumento de venta de la geotermia es que, como intercambia energía con el subsuelo, el cual está siempre a una temperatura constante (aproximadamente), cuando las temperaturas exteriores sean bajas no afectará al rendimiento de nuestro sistema.
Esquema energía geotérmica
Aerotermia
En este caso, al intercambiar energía con el aire exterior, si las temperaturas exteriores son bajas al equipo le va a "costar más", y perderá eficiencia y potencia calorífica disponible.
¿Geotermia o aerotermia?
Vamos a ver un ejemplo práctico, tomaremos dos equipos del fabricante Daikin, uno de aerotermia ERHQ011BV3 y otro geotermico EGSQH-A9W ambos con una potencia térmica alrededor de 10kW, por lo que sería el equipo que se montaría en una vivienda unifamiliar relativamente grande.
Esta es la tabla de rendimiento del equipo de geotermia:
Tabla geotermia
La temperatura de entrada de agua en el equipo sería la de "vuelta" de los pozos geotérmicos, y como la temperatura del subsuelo es prácticamente constante durante todo el año podríamos decir que aproximadamente el rendimiento del equipo será constante. Alrededor de 0ºC de temperatura de entrada de agua el COP instantáneo sería de 4,36 (10,2/2,34).
Ahora vamos con la misma tabla para el equipo de aerotermia:
Tabla aerotermia
Usaremos la misma temperatura de agua de calefacción, 35ºC. Como veis, según disminuye la temperatura ambiente exterior el equipo consume más y da menos potencia térmica.
Comparando ambos equipos y contando con un rendimiento constante en la geotermia tendríamos:
Tabla aerotermia geotermia
Gráfico aerotermia geotermia
Aquí se ve claramente que el rendimiento (COP) del equipo de geotermia es superior con temperaturas exteriores por debajo de 7ºC, mientras que por encima de estos valores los COP se igualan o incluso la aerotermia mejora a la geotermia.
¿Es rentable la geotermia frente a la aerotermia?
Después de estos datos ya te habrás dado cuenta de que la respuesta a esta pregunta dependerá mucho de las temperaturas exteriores de tu zona.
Vamos a verlo en euros:
  • A 2ºC la diferencia (equipo "a tope") entre aerotermia y geotermia es unos 0,046€/h
  • A -2ºC la diferencia (equipo "a tope") entre aerotermia y geotermia es unos 0,08€/h
  • A -7ºC la diferencia (equipo "a tope") entre aerotermia y geotermia es unos 0,12€/h
—Pero en mi pueblo hemos llegado a los -10ºC, me hice una foto con el termómetro!!
—Sí Fulgencio, pero... ¿estás seguro de que hay más horas de calefacción a -7ºC que a 7ºC?
Aerotermia cálculo
El precio
Ahora viene la parte "graciosa", el precio. Estos son los precios de lista de los equipos:
  • Aerotermia 7.619€
  • Geotermia 9.661
Hay unos 2.000€ de diferencia, pero lo más importante es que a la geotermia es necesario añadirle los pozos (caros) y la bomba de pozos, lo que hace todo el conjunto bastante más caro que la aerotermia.
Para analizarlo "en serio" hay que hacer una simulación térmica de la vivienda con ambos equipos, pero por lo general yo diría que en España la geotermia no resulta rentable salvo en localizaciones concretas muy frías donde rara vez se superen los 5ºC en invierno.
—Nergizo, pero cuando hace frío la aerotermia hace desescarches y no me da "calorcito"
—Eso es otro tema Fulgencio, y lo hemos tratado aquí, a ver si usamos el buscador antes de preguntar.
15 comentarios en «Geotermia ¿Merece la pena? ¿o mejor aerotermia?»
  1. Nergizo, pero cuando hace frío la aerotermia hace desescarches y no me da “calorcito”
    -Me encanta!!!
  2. Muy interesante, pero, ya que estamos en verano, ¿En refrigeración? cuando en Sevilla están a 45ºC con una HR del 70% ¿Saldría rentable la geotermia?
    • Pues con 45ºC y 10ºC de salida del agua el EER de la aerotermia es de 2, con 35ºC es de 3 y con 30ºC 3,5.
      La geotermia que he usado en el ejemplo creo que es solo calefacción, no dan datos de frío.
      De todas creo que a veces estimamos mal las condiciones, ese "cuando en Sevilla están" a que se refiere? están a 45ºC las 24h y durante los 3 meses de verano? habría que ver cuántas horas están a 45ºC y cuántas a 30ºC.
  3. Pedį presupuesto para instalar aerotermia en mi vivienda, en el norte de Castilla y León, zona fría, y de los 30.000€ totales, 12.000€ correspondían a los pozos. El uso sería únicamente de calefacción y ACS, así que descartado. Terminamos instalando una caldera de pellets, y tan contentos. Potente (para vencer inercias de casa de pueblo fria) ,económica, y fiable. Con radiadores normales sobredimensionados (mucho más económico que el suelo radiante, y con posibilidad de evacuar mucha potencia para vencer inercias, y normalmente, trabajando con agua a baja temperatura)
    • Perdón, quería decir GEOTERMIA. Con aerotermia, necesitaríamos usar resistencias de apoyo, aumentar potencia contratada, bajos COP a bajas temperaturas....descartado.
  4. En España, yo también creo que la aerotermia saldrá más rentable para viviendas unifamiliares.
    De todas las formas - sé que soy pesado con el tema - la mejor inversión es en una casa muy bien aislada y correctamente orientada. Es decir, algo como una Passivhaus. Evidentemente, estamos hablando de nueva construcción. Pero, también, casas antiguas pueden aislarse exteriormente (SATE) y alcanzar un alto grado de eficiencia energética. En una Passivhaus el consumo de calefacción es mínimo. Conozco casos, en Madrid, donde para 300 m2 cuadrados de casa se consume (con aerotermia) únicamente €50 al año.
    Con esos consumos de calefacción en una casa de tipo Passivhaus, el debate entre aerotermia y geotermia debe enfocarse en el consumo para ACS. Evidentemente, en invierno, una geotermia ofrecerá mejores COP, pero lo hará a un precio muy superior. Pero en verano, cuando también necesitamos agua caliente sanitaria, una aerotermia ofrecerá mejores valores. He dicho verano, pero según la tabla, a partir de 7º la aerotermia dará mejores COP que la geotermia. ¿Cuánto tiempo tenemos en España más de 7º? Pues en la mayoría de los sitios, durante mucho tiempo. Posiblemente, en el conjunto, la geotermia siga ofreciendo mejor eficiencia. Hay que tener en cuenta que en invierno el agua de la red viene más fría, por lo que se necesita más energía para calentarla y ahí una ligera mejor eficiencia se notará.
    El precio de la geotermia, como he dicho antes y han dicho otros comentaristas, es muy superior a la de la aerotermia. Pensemos, ¿qué podríamos hacer con ese dinero de la diferencia de precio? Y no, no me refiero a añadirle la opción de asientos de cuero a nuestro siguiente coche. Me refiero a cosas de la eficiencia energética. ¿Qué tal unas placas fotovoltaicas, ahora que la ley no las boicotea y permite que los excedentes se vendan a la red? Estoy segundo de que un conjunto de aerotermia + fotovoltaica nos ofrecerá más energía renovable a un precio del kWh generado muy inferior al de la geotermia.
    Otra cosa diferente es, quizá, en grandes consumidores de ACS. Estoy pensando en piscinas municipales, por ejemplo. Ahí, es posible que, primero, se consiga un precio inferior por "pinchazo" para los pozos, simplemente por volumen, por necesitarse más. Y, segundo, que el pequeño plus de eficiencia energética que pudiera tener la geotermia compense gracias a la enorme cantidad de energía que se necesitaría para el ACS.
    ¿Alguien sabe, por cierto, qué paso con la empresa Kalhidra? Estos tenían un sistema de hidrotermia muy eficiente (COP de 7) para ACS. Se basaba en pasar el agua del desagüe de la ducha por una bomba de calor para sacarle la energía y calentar con ello la nueva agua. Luego, ese agua se podía aprovechar para las cisternas de los inodoros. Para la calefacción se le podía dotar, además, con una aerotermia. Tengo la sensación de que esta empresa española ha quebrado, pues su web ha dejado de funcionar.
  5. Muy interesante. Sería conveniente valorar el efecto de isla de calor en las ciudades, que quizás da un valor añadido a la geotermia al no tener emisiones térmicas en la atmosfera.
  6. Me dedico a dimensionar instalaciones de geotérmia, y no puedo evitar comentar que el cuadro y posterior gráfica estan mal.
    La bomba de calor geotérmica (BCG) también tiene una variación del COP al variar las temperaturas de "entrada" del fluido desde la sonda de intercambio de calor a la máquina, des del pozo, para entendernos.
    De manera que con los metros de perforación adecuados a la geología del lugar, y las demandas energéticas conocidas del edificio (kW y kWh), modelizamos las temperaturas del fluido caloportador de las sondas para ir desde -2 -0 ºC en invierno hasta 30 - 35 ºC en verano a entrada de BCG en momentos de carga máxima.
    Una aerotermia tendrá que evaporar contra -10 ºC o condensar contra 40 ºC, desescarchar, y estar a la intemperie, tendrá menos COP y necesitará más placas fotovoltaicas para cubrir su autoconsumo en el caso que se instalen placas.
    Y no solo eso, las temperaturas de condensación y evaporación de la BCG en verano e invierno contra los pozos los calentaran y enfriaran, aumentando/disminuyendo algunos grados justo alrededor, actuando como una pila geológica o acumulador de calor/frío, mejorando el COP para la siguiente estación.
  7. Hola. No entiendo el porqué se hace la comparación con la temperatura de entrada de agua a cero grados centígrados para la geotermia ¿Es esa una temperatura habitual? En mi ignorancia me parece una temperatura muy fría...
    • Ten en cuenta que es la temperatura del agua que ha pasado por el evaporador del equipo y después por los pozos, poco tiene que ver con la temperatura exterior ambiente.
  8. Hola: Vivo en una casa de pueblo donde existe un pozo (antigua cisterna) de unos 6 ó 7 metros de profundidad y una temperatura constante de 18º en invierno. Podría servir para Geotermia ? Abarataría los costes de instalación ?
    • Si es para geotermia en circuito cerrado es muy poca profundidad, si es en circuito abierto, usando el agua directamente, necesitarías pedir permisos a medioambiente, cosa bastante compleja, no creo que merezca la pena.
  9. Hola, dispongo de geotérmica con un pozo de 150m y la temperatura del pozo no baja de los 9-10grados en todo el invierno con temperaturas externas min de -3. Con 160m2 y 24h la calefacción puesta a 20,5, tengo un consumo diario entre 10-15kw los días más fríos. Si la températura exterior supera los 14 grados el consumo está entorno a 6-8kw diarios.
  10. La aerotermia como la geotérmia necesitan bombas de calor, alguien me puede decir cuánto consumen de luz al mes?
    La aerotermia/las termo estufas de pellets para espacios no muy grandes,
    Cuanto consumen la bomba de la aerotermia y el costo/consumo del saco de pellets cuanto te aguanta?
    Para vivienda unifamiliar grande geotérmia,el consumo de la bomba de calor lo podrías amortizar generando electricidad y poniendo molinillos de aire/placas/etc si resultará claro.
    U otras opciones si tuvieras para explotar rentables.
    Sería rentable?un estudio muy permorizado y haber si los descuentos fiscales te compensan!
    Sería verlo bien.
