El diámetro de un pelo es de unas 70 micras, pero hay determinados procesos muy estrictos que exigen recintos en los que no existan partículas de más de 0,2 micras en el aire. Aquí entran en juego una sala blanca o sala limpia, zonas con calidad del aire, temperatura, humedad, presión, iluminación, corriente estática, etc. controlados y que se utilizan fundamentalmente en la industria electrónica, alimentación y farmacéutica.
Este post nos lo piden los Nergizos Miguel Angel Monesvol y Nicolas Brondo vía Facebook, a raíz de una foto que publiqué de un sistema de control de una sala blanca.
¿Cómo es una sala blanca o sala limpia?
Depende mucho de la clasificación de la sala, de la cual hablaremos luego, pero fundamentalmente se trata de un recinto construido con paredes completamente lisas (chapa, panel, etc...) de color blanco y con ciertos requisitos relativos a su limpieza: medias cañas sanitarias en las esquinas, etc...
Además, el sistema HVAC es bastante complejo, fundamentalmente tiene los siguientes objetivos:
- Mantener sobrepresión en la sala con respecto al exterior o con respecto a las antesalas en caso de haberlas (según clasificación). Esto evita la entrada de contaminantes del exterior de la sala.
- Varias etapas de filtración del aire interior y exterior, por ejemplo G4+F7+F9+H14, esto también depende de la clasificación de la sala.
- Difusores y rejillas especiales y dispuestos de forma que se genere un flujo de aire que puede ser:
- Flujo turbulento: Salas clasificadas ISO 6-7-8
- Flujo laminar: Salas clasificadas ISO 1-2-3-4
- Control de condiciones de temperatura.
- Control de condiciones de humedad relativa, en función de la actividad que se va a desempeñar en ella.
- Un "cerebro" que regule correctamente todo lo anterior.
El sistema HVAC suele representar un coste relativo bastante alto respecto al global de la sala.
El paso de materiales a una sala blanca se realiza por medio de un SAS, que dependiendo del tipo de materiales podría representar una antesala completa o un "sencillo" dispositivo de paso de materiales más pequeño como en la foto:
Clasificación de una sala limpia
Existe una clasificación que se usaba bastante en el pasado basada en la Federal Standard americana, establecía clases 1, 10, 100, 1000, etc... Hace tiempo que no he visto que se use y por lo tanto no voy a entrar a hablar de ella.
Los sistemas de clasificación más utilizados hoy en día son dos:
Clasificación ISO
Es la más extendida, viene de la normativa para salas blancas ISO 14644:2015, en la parte 1 (Clasificación de la limpieza del aire) nos da esta tabla:
Como veis, según se va requiriendo una clase ISO menor se vuelve más restrictiva, siendo una sala ISO 9 una sala normal sin filtración.
Clasificación GMP
La norma GMP EU (Good Manufacturing Practice) en su anexo 1 diferencia entre los valores que debemos mantener con la sala en reposo (cuando no se lleva a cabo ningún proceso pero el sistema HVAC está encendido) y en operación (cuándo se lleva a cabo el proceso para el cual se construye la sala):
A continuación podemos ver una tabla de equivalencias entre los diferentes tipos de clasificación, incluyendo la antigua Federal Standard:
Vaya, yo pensaba que era una sala de servidores climatizada.
Supongo que estar más limpio que un quirófano
Gracias por la dedicatoria. Cervezas frias para ti 😉
Me llama la atención ver sillas normales de oficina, de las que tienen ruedas donde normalmente se acumula una cantidad de m__rda impresionante. Supongo que en este caso no sucederá y funcionarán de lujo durante toda su vida útil 🙂
Hay que cosas que son difícilmente evitables, como por ejemplo los extintores, que son un cúmulo de polvo. Para estas cosas se suelen firmar unos protocolos de limpieza bastante estrictos.
