¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2025
Aclamado y criticado a partes iguales pero siempre esperado con ansia por los Nergizos. Hoy os traigo el mítico post sobre cuál es el sistema de calefacción más barato, costes de cada uno y tendencia respecto a la última actualización.
Calefacción más barata 2025
¿Qué tarifas hemos utilizado para conocer cuál es el sistema de calefacción más barato?
No me gusta poner nombres de tarifas en este tipo de posts ya que cambian muy rápidamente estos días, por lo que ese “consejo” podría quedar desfasado si Fulgencio llega a este post desde forocoches dentro de 8 meses.
En cuanto a electricidad hemos usado un promedio de las tarifas más económicas a día de hoy siguiendo los consejos del sabio foro nergizo. Para el gas hemos usado la tarifa regulada TUR 2.
—Es que si contrato la luz, el teléfono, el gas, el móvil, paneles solares, seguros y la hipoteca son Superluz SL me dejan el kWh a 0,04€.
—Vale Fulgencio, pero eso no es lo normal y seguramente te estén quitando dinero por otra parte
—¡¡¡ 0,04 !!! ¿No has oído?  ¡¡¡ 0,04 !!!
¿Y los costes fijos?
Como siempre, introduzco aquí mi disclaimer para Fulgencios y algún Nergizo demasiado “PRO” que lee el post mientras afila su machete: ¿Por qué no analizamos los costes fijos de cada sistema, ni el mantenimiento o averías que pueda tener cada uno?.
Caldera reparación
Fulgencio tenía gas natural solo para ACS con una tarifa TUR 1, cuando montó una caldera de calefacción solo tuvo que pasar a TUR 2 y por lo tanto esto le repercutió un importe fijo en su factura de unos 5€/mes. Su vecino Ambrosio también “puso gas”, pero antes tenía un termo eléctrico por lo tanto pasó a tener un contrato TUR 2 directamente, lo que implica más de 10€ /mes.
Como veis, cada caso es un mundo, no se puede generalizar en el tema de los costes fijos, cada usuario tendrá que evaluar su situación, sin embargo los costes del kWh térmico sí que son mucho más medibles, ahí vamos…
¿Cuál es el sistema de calefacción más barato en 2025?
El resultado del partido es el siguiente:
La electricidad ha bajado ligeramente con respecto a la anterior actualización, en consecuencia tanto la calefacción por efecto Joule (radiadores eléctricos) como aerotermia y geotermia bajan su ratio €/kWh. El gas natural sube notablemente mientras que los pellets se mantienen a un nivel similar a los últimos años. El gasóleo de calefacción sufre una ligera caída.
Esa mínima diferencia entre aerotermia y gas natural que existía hasta hace poco cada vez se está haciendo más grande, lo que nos está llevando a que en la mayoría de casos la aerotermia o la bomba de calor de expansión directa sea la solución más adecuada.
¿Y los demás?
—¡Falta el GLP!
—¡Falta la leña!
—¡Faltan las estufas de parafina!
Vale, sí, bien, pero en este post nos centramos en los sistemas más comunes, en algún sitio hay que cortar sino queremos acabar calculando ratios de calentar mediante velas.
Cabe destacar el tema de la leña, con la cual es imposible sacar un dato de €/kWh fiable, dependiendo de la zona los precios de compra varían muchísimo, incluso mucha gente la consigue gratis aunque luego tengan que pagar al fisioterapeuta.
¿Y la inversión inicial?
Fulgencio googlea como loco en busca de ratios de €/m2 de los diferentes sistemas de calefacción, pero aquí no los va a encontrar, de hecho, si encuentra estos valores por ahí van a ser muy poco fiables. Cada instalación es un mundo y cada zona tiene costes de mano de obra diferentes. Lo único que es (casi) cierto, es que a mayor inversión inicial menor consumo mensual y viceversa.
Este podría ser un listado ordenado de mayor a menor inversión inicial:
  1. Geotermia
  2. Aerotermia
  3. Biomasa (caldera)
  4. Gasóleo
  5. Gas natural
  6. Biomasa (estufa)
  7. Acumuladores de calor
  8. Radiadores eléctricos
Radiadores y aerotermia
Ojo con este listado, es muy genérico y habría que matizarlo mucho, por ejemplo una instalación de aerotermia con suelo radiante podría ser más cara que una de geotermia con fan-coils. El suelo radiante es caro e instalarlo o no instalarlo puede hacer bailar los puestos en el listado anterior. Además está el tema de las marcas, en calderas de gas y gasóleo no hay diferencias muy grandes pero en aerotermia, geotermia y calderas de pellets sí.
A través del servicio de consulta PRO algunos usuarios me piden que analice diferentes presupuestos de calefacción que han recibido, esto son algunos ejemplos para que os sirvan de orientación:
  • Caldera de gas +radiadores 185m2: 8.500€
  • Aerotermia + suelo radiante 185m2: 18.276€
  • Aerotermia + suelo radiante + fan-coils para refrigeración 180m2: 23.800€
  • Aerotermia + fan-coils 80m2: 12.500€
  • Aerotermia + radiadores tradicionales sobredimensionados 150m2: 14.800€
(IVA no incluido)
Ten en cuenta que este post no es una verdad absoluta, más que nada porque no la hay en estos temas, aunque puede valer para darte un punto de vista general del tema y ayudarte a tomar una decisión a favor de uno u otro sistema de calefacción en 2025.
14 comentarios en «¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2025»
  1. Pensé que había mas diferencia entre la aerotermia vs geotermia. Si miramos las inversiones iniciales no hay color.
    Sin entrar a rizar el rizo. Yo hubiera puesto dos tipos de aerotermia, la baja y la alta temperatura ahí difiere de un sistema a 50 grados que una de alta a 65 grados. (la eficiencia es menor).
    • Estos datos son una generalización, en caso de que estemos en una zona muy fría podría haber mayor diferencia entre geotermia y aerotermia.
      El problema de separar alta y baja temperatura es que no depende tanto del equipo como del uso que se le de, hay gente con aerotermias de baja impulsando contra radiadores al 110% y con COPS de mi*erda y otros con aerotermias de alta contra suelo radiante, sinsentidos del marketing.
  2. Muy bien trabajo como siempre, una consulta porque no pones las bombas de calor aire-aire? Su coste de instalación es bastante menos que la aerotermia y si rendimiento scop es muy bueno, de hecho yo descarté la aerotermia para poner bombas de calor aire/aire con retornos bajos.
    • Una bomba de calor aire-aire teóricamente es aerotermia, hemos hablado del tema aquí https://nergiza.com/cual-es-la-diferencia-entre-aerotermia-y-bomba-de-calor/
      Realmente el ratio €/kWh es similar, incluso podría ser superior en la bomba de calor ya que prescindimos de bombas de agua y otros elementos.
      Más info: https://nergiza.com/aerotermia-o-bomba-de-calor-de-conductos/
      • Gracias por responder, lo suyo sería poner en el apartado de cuanto cuesta la instalación y hacer el coste/beneficio ponerlas en la clasificación, porque por 3000-5000 euros puedes tener una instalación de bombas de calor ya sea centralizada por conductos o por split más que decente, me refiero a que en el apartado último de que es lo que más cuesta de instalar y menos, seguramente está justo detrás de los radiadores eléctricos y los acumuladores, ya que es más barato que una caldera de gas con sus respectivos radiadores y con un rendimiento parecido a la aerotermia, al poner solo ejemplos de aerotermias aire-agua el coste de instalación es muy alto, creo yo, ya que tú blog es un ejemplo a seguir para todo este tema de eficiencia
  3. Bueno, eso de que la eléctrica es mas cara que la de gasoil... Nadie que tenga su calefacción principal eléctrica esya pagando 12 cts kwh. Yo con acumuladores pago 8cts asi que ya es bastante mas barata que con gasoil o pellets.
  4. Tomando mi último certificado de eficiencia como cierto: 125 kWh/m2 año x 100 m2 dan 12500 kWh al año, que por 0,036 son 450 €. Con la caldera de gas se gastaría uno 450 € más al año. Total, que se tardan más de 20 años en amortizar. Y eso que dicen por ahí que una aerotermia dura más que una caldera... Lo dudo. Económicamente no tiene mucho sentido, es a muy largo plazo, yo la puse más por confort que por números, hay un par de veces que la T del deposito ACS se ha venido abajo (bug de la máquina tal vez) y hay que aguantar bronca porque no hay agua caliente... con la caldera tienes agua caliente ilimitada. Lo dicho más por confort y por tener suelo refrescante en verano que porque sea algo rentable. Y la geotermia la descartaría siempre, instalaciones complicadas y con mucho más mantenimiento, para particulares ni debería plantearse, ni siquiera en casoplones. En cualquier caso, la inversión más importante y rentable sigue siendo la misma: +aislamiento.
  5. ¡Excelente post! Me ha aclarado muchas dudas sobre las opciones de calefacción. Es interesante ver cómo han evolucionado los costos en 2025. Sin duda, consideraré algunos de los sistemas que mencionas para reducir mis facturas. Gracias por la información tan útil.
  6. ¡Excelente actualización! La comparación de los costos de los diferentes sistemas de calefacción es muy útil. Personalmente, me ha ayudado a considerar opciones más económicas para este invierno. Gracias por la información detallada y actualizada.
  7. ¡Excelente artículo! Me ha ayudado a entender mejor las opciones de calefacción disponibles y sus costos. Me gustaría saber más sobre la eficiencia a largo plazo de los sistemas mencionados. ¿Hay alguna opción que recomendarías para un hogar más grande?
  8. ¡Excelente artículo! La comparación de los sistemas de calefacción me ayudó a entender mejor las opciones disponibles. Definitivamente consideraré las recomendaciones para ahorrar en mi factura. Gracias por la información actualizada.
  9. "Cabe destacar el tema de la leña, con la cual es imposible sacar un dato de €/kWh fiable, dependiendo de la zona los precios de compra varían muchísimo, incluso mucha gente la consigue gratis aunque luego tengan que pagar al fisioterapeuta"
    Aunque es una broma, alguien puede pensar que es verdad, la leña puede ser o no rentable, habría que verlo, pero con buenas posturas el fisioterapeuta es mas fácil que lo necesite el sedentario que el que va al campo a hacer tareas.
  10. ¡Excelente información! Me parece muy útil la actualización sobre los sistemas de calefacción más económicos. Definitivamente voy a considerar las opciones que mencionaron para el próximo invierno. Gracias por compartir estos datos.
