Corría el año 2018 cuando en Nergiza os presentamos el termostato inteligente Tadoº V3, ahora, en pleno 2024 (sin coches voladores aún) vamos a revisar la novedad de Tadoº, el Tado X, más barato y sencillo de instalar.
Instalación del Tadoº X
La instalación del Tadoº X es más sencilla aún (si cabe) que la del Tado V3. El pack cuenta con solamente dos elementos: el propio termostato y el bridge.
En primer lugar enchufaremos el bridge a cualquier enchufe de casa.
En segundo lugar retiraremos el termostato que tenemos actualmente, que lo más habitual es que sea uno electromecánico con solamente dos hilos, por lo que nos encontraremos con algo así:
Conectamos estos dos cables a las bornas NO y COM del termostato y listo.
En algún caso tendremos un termostato que comunica por bus con la caldera o alguna otra variante, de ser así podemos usar el protocolo Opentherm, la propia app de Tadoº nos va guiando según el modelo de nuestra caldera y termostato, es bastante sencillo incluso para Fulgencio.
El termostato funciona con tres pilas AAA que en el Tadoº V3 duraban aproximadamente un año, desconozco cuando durarán en el Tadoº X pero supongo que será algo similar.
Estéticamente ha cambiado el aspecto blanco "limpio" del V3 por uno negro que hace más contraste (posiblemente) en tu pared, tiene un premio de diseño pero particularmente prefería la estética del V3.
La App
La app es la misma que usa el Tadoº V3 y las funcionalidades son las mismas también.
Podemos activar y desactivar la calefacción, establecer consignas, programar horarios semanales, etc...:
Resulta interesante la opción de consultar histórico de temperatura ambiente, humedad, temperatura exterior, etc... incluso nos dice que momento se encendió la calefacción y con que consigna:
Por supuesto es compatible con Alexa, Siri, Google home y el nuevo estandar de conectividad Matter.
¿Hay que pagar mensualmente?
Fulgencio tiene la cara roja, ha leído algo de una cuota mensual y se le ha hinchado la vena del cuello.
—¡¡¡¡Después de haber pagado el termostato tengo que pagar por usarlo!!!!
—Tranquilo Fulgencio, no es exactamente así, solo tienes que pagar si quieres algunas opciones adicionales
En concreto hay una cuota de 29,99€/año o 3,99€/mes si quieres tener acceso a lo siguiente:
- Auto-apagado/encendido: se apaga o enciende la calefacción según te acerques o alejes de casa, en la versión gratuita te notifica de que te has ido y deberías apagarla, pero no la apaga
- Detección de ventanas abiertas: se apaga la calefacción cuando se detecta que se abren ventanas
- Acceso al gestor de energía: simulador de consumo en € de tu sistema de calefacción
Si no se quiere pagar esta cuota se tiene acceso al resto de opciones sin problema.
Dónde comprar el Tadoº X
Puedes comprar el Tadoº X en Amazon por 160€, algo más barato que el Tadoº V3 que está en 220€
Es importante destacar que las válvulas y demás accesorios del V3 no son compatibles con el X.
Lo de pedir suscripción por cosas que pueden implementarse on-device...es de traca. Una suscripción no puede ser un gateway para funcionalidades que no tienen un gasto justificado mensual ¬¬ Ciertamente yo no recomendaría para nada un producto de una empresa que tiene esa forma de funcionar.
Es cierto, pero esto es la tendencia en todo, no solo en Tado
Tristemente es bastante cierto lo que comentas. Para el que pueda, y quiera, lo mejor es tener Home Assistant corriendo en casa y un termostato compatible.
Totalmente de acuerdo. Nunca compraría algo así.
Muchas empresas se han suscrito a la moda de cobrar cuotas con cualquier disculpa. En realidad pasar a pagar por un aparato que no es tuyo. Si la empresa decide discontinuar el servicio te quedarás sin esas funcionalidades.
Por tanto, solamente el hecho de intentar cobrarte mensualmente por algo que no supone gasto alguno hace que desconfíe de dicha empresa. Nunca le compraría nada.
Es mi opinión.
No sé si la aplicación TADO admite que se instalen (y se puedan controlar) dos sistemas de calefacción en ubicaciones diferentes con el mismo usuario (dos casas con un solo usuario)
