Cuando una aerotermia hace mucho ruido, mucha gente da por hecho que la máquina ha salido mala. Pero muchas veces no es eso. El problema real está en cómo está instalada, en el poco aire que puede mover o en los inventos que se le ponen alrededor para “insonorizarla” y que acaban empeorándolo todo.
Cuando una unidad exterior hace demasiado ruido, muchas veces el problema no es la marca, sino cómo está instalada o qué tiene alrededor.
No siempre es una máquina ruidosa, a veces está mal acompañada
Hay una idea bastante extendida con la aerotermia que lleva a muchos errores: pensar que la máquina va a sonar igual haga lo que haga, y que todo consiste en “tapar” ese ruido para que se note menos fuera.
Y no. Muchas veces pasa justo lo contrario.
La unidad exterior no es un aparato pasivo que funcione siempre igual. Modula, adapta revoluciones y cambia su forma de trabajar según las condiciones que le dejes. Si le dificultas mover el aire, si la encierras entre paredes, si le plantas paneles cerca o si favoreces que recircule el aire, lo que suele ocurrir es que el equipo se revoluciona más y hace todavía más ruido.
O sea, no pienses en una caja que hace ruido fijo y tú intentas esconderlo. Piensa en una máquina que reacciona mal cuando la haces trabajar peor.
El error típico: intentar insonorizarla a lo bruto
Aquí suele aparecer el bricolaje bienintencionado: paneles, mamparas, rincones cerrados, cajones, tabiques, tejadillos raros o inventos “para que el vecino no la oiga”.
El problema es que todo eso puede interferir en el paso del aire. Y si el equipo no evacua o no toma aire en buenas condiciones, el ventilador y el compresor pueden subir de régimen para compensar.
Dicho de otra forma: crees que estás aislando ruido, pero igual lo que estás haciendo es obligando a la máquina a hacer más ruido.
Además, algunas de estas estructuras actúan como caja de resonancia. O sea, no solo no arreglan nada, sino que amplifican vibraciones o ciertas frecuencias que antes pasaban más desapercibidas.
Cuando el aire no entra y sale con libertad, la máquina puede reaccionar aumentando revoluciones y empeorando justo lo que querías corregir.
Cuándo sospechar de la instalación y cuándo de una avería
Una cosa es un equipo que hace más ruido del deseable porque está mal ubicado o trabaja ahogado, y otra distinta es una unidad con un fallo real.
Yo miraría así el problema:
- si el ruido cambia claramente según lo libre o encajonada que esté la máquina, sospecha de instalación
- si el ruido aparece sobre todo cuando sube mucho de revoluciones, también apunta a instalación, recirculación o falta de inercia en el sistema
- si aparece un ruido metálico, vibración rara o sonido anormal incluso con buena instalación, entonces ya hay que pensar en una avería o un defecto puntual
De vez en cuando aparecen casos raros: chapas mal ajustadas, piezas sueltas o equipos que, aun siendo de marca reconocida, salen con algún problema de fábrica. No es lo habitual, pero pasa.
Ahora bien, antes de acusar a la máquina conviene asegurarse de que no la estás obligando a trabajar en malas condiciones.
El otro gran culpable: las arrancadas y paradas continuas
Muchas veces el ruido no viene solo de la ubicación de la unidad exterior, sino también de cómo está funcionando la instalación por dentro.
Si el equipo está arrancando y parando continuamente, es muy fácil que lo oigas mucho más. Un equipo inverter está pensado para trabajar bastante tiempo en un régimen medio, no para ir todo el rato del 0 al 100%.
Cuando hay poca inercia, zonificación agresiva, circuitos que se cierran o un sistema mal ajustado, la máquina tiende a hacer esos ciclos más bruscos. Y ahí el ruido se dispara.
Por eso a veces el problema de “mi aerotermia hace mucho ruido” no se arregla mirando solo la unidad exterior. Hay que mirar también si falta depósito de inercia, si el sistema está sobredimensionado o si la regulación está llevando al equipo a un funcionamiento demasiado nervioso.
Qué haría yo antes de gastar dinero en inventos
Si tuviera un caso de aerotermia ruidosa, este sería mi orden de trabajo:
- dejar la unidad exterior lo más libre posible
- revisar distancias y si hay recirculación de aire
- quitar paneles o obstáculos añadidos “para insonorizar”
- distinguir si el ruido viene de aire, vibración o compresor
- mirar si el equipo está haciendo arrancadas y paradas continuas
- solo después valorar medidas correctoras con sentido
Y aquí una idea importante: no siempre la solución es acústica; muchas veces es funcional. Es decir, hacer que la máquina trabaje mejor para que haga menos ruido.
La idea que conviene quedarse
Si una aerotermia mete mucho ruido, no des por hecho que el problema es “que la máquina ha salido mala”.
Muy a menudo el problema real es otro: ubicación mala, poco espacio libre, obstáculos, recirculación del aire o una instalación que obliga al equipo a trabajar de forma más brusca de lo normal.
Antes de taparla, mírala. Antes de forrarla, entiéndela. Porque si le estorbas el aire, puede que no estés escondiendo el ruido: puede que lo estés fabricando tú.
Entiendo que no solo sirve para la aerotermia sino también para cualquier sistema con máquina exterior no? Mira que le tengo dicho a mi mujer que no tienda ropa o ponga plantitas delante de la máquina del aire acondicionado del balcón (aparte de lo rápido que se mueren), pero no hay manera... a ver si pasándole este artículo la convenzo, gracias!
Sí, claro, al final aplica a casi cualquier máquina exterior.
Muchas veces no es que el equipo vaya mal, es que lo ahogamos nosotros sin darnos cuenta con trastos, plantas o ropa demasiado cerca.
A ver si con el artículo hay suerte y cuela
Yo lo que alucino es que los pisos modernos no piensen en "el parking" de la máquina exterior, pocos edificios veo preparados, de hecho en mi casa, venia la máquina de conductos instalada y es un "tendedor" que desde la máquina hasta las lamas de enfrente hay 1.5 metros como mucho, las hemos quitado ya que son una separación de la terraza, pero la terraza está cerrada con lumon, ahora tengo como idea, que la comunidad deje retirar un cristal de obra esmerilado (que va desde el suelo a la barandilla) para encajar la próxima máquina ahí y que tire el aire hacia el exterior y no me tire el aire dentro del cerramiento, si no fuera directamente.
A ver si me deja la comunidad.
