En Nergiza hemos hablando muchas veces de termostatos Wifi para calefacción: Tado, Nest, Netatmo, etc... Hoy vamos a revisar la alternativa china low-cost de Beok, el TGM50-WIFI, un termostato de 25€ que puede ser una opción interesante.
Versiones del Beok TGM-50-WIFI
El termostato se vende en tres versiones:
- WPB: Para calderas de gas (dice el fabricante), aunque realmente podría valer para caldera de cualquier tipo siempre que arranque con un contacto seco (dos hilos), incluso podría valer para pisos donde hay caldera centralizada y válvula en cada vivienda. Este es el modelo que he revisado.
- WP: Para suelo radiante de agua. La única diferencia física con el anterior es que contacto es conmutado, con un normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Desconozco si la lógica de funcionamiento difiere del anterior o no.
- EP: Para suelo radiante eléctrico, esto ya poco se ve en España, pero ahí está la opción por si alguien la necesita. Tiene un poder de corte de 16A por lo que sería para activar un contactor o un circuito de suelo radiante pequeño.
¿Sirve para aerotermia?
Supongo que alguien se lo está preguntando, la respuesta es "sí y no":
No sirve si tienes una única zona de control y el termostato que la controla es propietario de fabricante, normalmente comunica por bus de datos y el Beok no tiene esa posibilidad. Quizás podrías usarlo pero tendrías que habilitar una entrada de control de demanda en la aerotermia por contacto seco.
No sirve si tienes fancoils, este termostato no tiene control de velocidad de ventilación, invierno/verano, etc..
Sí sirve si tienes un suelo radiante zonificado con termostatos de zona, podrías sustituir estos por el modelo WP sin problema.
¿Sirve para bombas de calor?
No, si tienes un split de pared, un equipo de conductos, cassette, etc... este termostato no te servirá, ni cualquier otro que no sea el del fabricante. Estos termostatos propietarios se comunicación por bus de datos por lo que no son compatibles.
La app
La app para controlar este termostato es Tuya Smart , una app bastante utilizada para dispositivos chinos, no es la app más bonita ni funcional pero las operaciones básicas de establecer temperatura de consigna, programar horarios, etc... las hace sin problemas. Es compatible con Alexa, Google Home y SmartThings, también hay disponible una integración con Home Assistant.
Ventajas
La mayor ventaja es su precio, cuesta unos 25€ frente a los 219€ de un Tado, 230€ de un Nest o 160€ de un Netatmo, es una diferencia muy importante.
Estéticamente también me parece bastante interesante, es discreto y hay opción en blanco y en negro. La intensidad de la luz de los dígitos es regulable y el termostato se queda totalmente en blanco (o negro) cuando está en OFF.
Algunas versiones tienen opción de instalar una sonda de temperatura externa, no para medir la temperatura de la calle sino para que el termostato tome como referencia de control una temperatura diferente a la interna. Esto puede ser interesante en caso de que le de luz solar directa o que tengamos mucha estratificación y queramos medir temperatura en un punto más bajo por ejemplo.
Inconvenientes
Necesita alimentación a 230V, por lo que si sustituye un termostato mecánico convencional lo normal es que solo tengas el contacto de la caldera (dos hilos) en el punto donde lo vas a montar, esto implica que tienes que pasar dos cables de alimentación desde algún enchufe cercano o similar. En mi caso ha sido bastante sencillo hacerlo así.
Es un termostato que tiene bastante fondo, está pensado para colocar en una caja empotrada en pared:
Si no puedes montarlo de esta forma existen cajas de superficie pero entonces el termostato ya no es tan fino y sobresale más. Puedes comprar una caja de superficie en Aliexpress o también hay la opción de hacerla con una impresora 3D, yo he elegido esta segunda posibilidad porque la caja es ligeramente más pequeña que las que se venden.
El sistema de control de la temperatura es el de un termostato tradicional, cierra el contacto al bajar de consigna y lo vuelve a abrir al subir, con un diferencial de temperatura, no cuenta con ningún sistema PID o de parcialización por pulsos como el Tado por ejemplo. Tampoco tiene conectividad Opentherm o similar.
Otro "pero" que se le podría poner es que la app no está tan conseguida como sus rivales de >150€, parece más "chinesca" y menos intuitiva.
El Beok TGM50 WIFI es una buena alternativa low cost a los termostatos wifi tradicionales siempre y cuando se sea consciente de lo que se está comprando y de sus limitaciones. Creo que la mayoría de las personas no llegar a usar la geolocalización, el autoadapt o demás funcionalidades adicionales que tienen termostatos como el Tado, por lo que si el interés es únicamente activar la calefacción desde fuera de casa este termostato hace perfectamente esa función.
Dónde comprar el BEOK TGM50 WIFI
Puedes comprar este termostato en Aliexpress o en Amazon
TGM50 WIFI en Aliexpress (25€)
Mismo problema que la mayoría, no se puede usar con suelo refrescante ya que no tiene modo calor/frio
Buenos días! Acabo de comprar el modelo BEOK TGM50-WIFI-WP en AliExpress y me disponía a montarlo cuando he leído tu respuesta. No puede usarse con sueño radiante refrescante? Mi Aerotermia es Daikin Suelo radiante- refrescante. No me valdría? Aunque pongas los grados más bajos? Es porque no da lo opción de cambiar entre Heat y Cool como me marca el termostato que me instalaron, verdad. A ver si puede contestarme. Un saludo.
Gracias por el artículo! Sabéis si al perder la alimentación se va el reloj interno? Ahora tengo uno antiguo que va con Tuya también pero tiene este pequeño inconveniente, y de hecho el reloj se va adelantando unos minutos con los meses… Me estoy pensando pasarme a este si no tiene este problema.
Diría que no, porque estableces la zona horaria y la hora la coge de internet directamente, o al menos da esa impresión porque no consigo ver la hora actual en ningún sitio en la app
Buenas tardes! He recibido el producto pero no sé si se puede utilizar para Sistema Aerotermia con climatización -refrigeracion. Antes de usarlo e incluso instalarlo me gustaría saber si se puede utilizar para ese tipo de Climatización -refrigeracion. He leído algún comentario que decía que no se podía utilizar al no poder cambiar entre esos 2 modos Climatización - Refrigeración como lo hace mi termostato actualmente instalado. Espero su respuesta. Un saludo.
No vas a poder utilizarlo, no tiene dos contactos frío/calor ni botón de cambio de modo
Muchas gracias amigo por la información. Le agradezco que haya contestado. Lo tendré en cuenta y lo devolveré. Un saludo.
En el manual de instrucciones (muy similar al de otros termostatos chinos) hay una opción avanzada que permite invertir la lógica. No sé si es una opción exclusiva de alguno de los tres distintos modelos disponibles (seis, si tenemos en cuenta los colores de la carcasa). Cambiando ese parámetro parece que debería ser posible pasar de calefacción en invierno a refrigeración en verano
hola, queria preguntarte si los grados los sube/baja de grado en grado o de medio en medio.
mil gracias.
