Si acabas de llegar a España y estás intentando entender tu factura de la luz... lo sentimos, no estás solo: término de potencia, horario valle, kWh, bono social... En este post te lo explicamos todo de forma sencilla, sin tecnicismos raros ni palabros que suenan a latín.
La electricidad en España: ¿Quién es quién?
Antes de meternos en las tarifas, vamos con un poco de contexto. En tu factura hay varios actores:
- Distribuidora: es la dueña de los cables. No puedes elegirla, te toca la que te toca según tu zona. Se encarga de llevarte la electricidad a casa y arreglar marrones si se va la luz.
- Comercializadora: es la que te cobra. Puedes elegir entre decenas (o cientos) de compañías. Algunas son las grandes de siempre (Endesa, Iberdrola, etc.) y otras son más pequeñas y/o más majas (o no).
- OMIE, REE, CNMC y otros organismos con siglas raras: esto ahora mismo no es importante para ti, vamos a dejarlo para otro día.
¿Qué tipos de tarifas hay?
En España hay dos grandes grupos de tarifas:
Precio regulado: PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor)
Esta es la tarifa del gobierno, y cambia cada hora. Sí, cada hora. Así que si pones el lavavajillas a las 3 de la tarde, puede que te cueste el doble que si lo pones a las 3 de la mañana.
- Ventajas:
- Es transparente (más o menos): a través de apps o webs puedes ver los precios horarios.
- Si tienes bono social, solo puedes tener esta tarifa.
- Desventajas:
- Es impredecible. Literalmente: cambia cada hora según el mercado.
Mercado libre
Aquí cada compañía te ofrece su propia tarifa. Algunas son a precio fijo, otras por tramos horarios, otras con descuentos si bailas la macarena los domingos... hay de todo.
- Ventajas:
- Puedes encontrar tarifas estables sin sustos cada hora, aunque este "sin sustos" puede pagarse caro si no seleccionas bien.
- Algunas ofrecen extras (mantenimiento, energía verde, etc.). Esto podría estar también en el apartado inconvenientes, a veces pagas por nada.
- Desventajas:
- A veces el precio fijo es más alto que el PVPC en promedio.
- Hay letra pequeña. Mucha. Y no siempre buena.
¡Sorpresa! Aquí pagas por potencia y por energía
Tu factura se divide principalmente en dos cosas:
- Potencia contratada (kW): es lo que pagas simplemente por estar conectado, aunque no uses nada. Como el alquiler del enchufe.
- Energía consumida (kWh): esto sí depende de lo que gastes. Aquí es donde entra el precio por hora o por tramos.
(Si dices kilovatio por hora, o kW/h alguien, en algún lugar, mata a un gatito)
Por ejemplo: puedes tener contratados 4,6 kW y haber consumido 120 kWh ese mes. Pues pagarás una parte por esos 4,6 kW aunque te hayas ido de vacaciones y no hayas enchufado ni un cargador.
¿Qué es eso de los tramos horarios?
Desde 2021, muchas tarifas (sobre todo el PVPC) se dividen en tres tramos:
- Punta (caro): de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00.
- Llano (medio): de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00.
- Valle (barato): de 00:00 a 8:00, fines de semana y festivos nacionales.
La idea es que pongas la lavadora a las 3 de la mañana. ¿Cómodo? No. ¿Barato? Sí. Si no estás dispuesto a estar pendiente de esto toca buscar una tarifa de mercado libre de precio fijo todo el día.
No caigas en el error común de pensar que como estás en casa solamente de 18:00 a 23:30 que te vas a cama solo consumes en ese tramo, hay consumos que son constantes a lo largo del día y pueden pesar bastante, como por ejemplo el frigorífico. Intenta revisar tu histórico de consumo (factura o área de usuario) de vez en cuando para ajustar la tarifa en función de esto.
Y encima puedes tener dos potencias distintas
Desde hace poco puedes contratar una potencia para el día y otra para la noche. Esto va bien si por ejemplo cargas el coche eléctrico de madrugada (potencia muy barata) y no quieres pagar mucha potencia durante el resto del día.
Entonces… ¿Qué tarifa me conviene?
No hay respuesta universal, pero algunas pistas:
- Si no quieres complicarte y tienes un consumo normal: alguna tarifa de mercado libre con precio fijo puede darte tranquilidad.
- Si eres un friki del consumo: el PVPC y una app tipo RedOS te puede ayudar a ahorrar ajustando tus hábitos.
- Si tienes coche eléctrico o batería: búscate una tarifa con valle barato y potencia nocturna alta.
Importante e indispensable: pásate por nuestro hilo del foro actualizado sobre tarifas de la luz.
Ojo con el “precio fijo”
Muchas compañías te venden tarifas “fijas” que en realidad pueden subir al cabo de un año. Léele la letra pequeña al contrato como si fuera la receta de la paella: todo importa.
YO TENGO CALEFACCION POR ACUMULADORES EN CASA, CARGAN POR LA NOCHE, ACTUALMENTE CON TARIFA NOCTURNA.
ME GUSTARIA SABER LA OPCION MAS ECONOMICA ¿PVPC O OMIE?
No hay tarifa OMIE ofrecida por alguna comercializadora. El sistema de acumuladores exige contratar la potencia de lo que vayas a conectar simultáneamente. Cuando se creó no había limitación porque se permitía consumir la potencia máxima cortocircuitando el Interruptor de control de potencia durante las horas nocturnas. Eso lo quitaron de repente y sin ninguna compensación al que había hecho la inversión en acumuladores. Dependiendo de la suma de potencias de acumuladores que conectes simultáneamente, la parte fija será mas o menos importante para cualquier tarifa, aunque desde luego en tu caso te conviene sea de tres tramos horarios. Para bajar la potencia contratada podrías ver de poner un temporizador en los acumuladores a ver si no te hacen falta las ocho horas nocturnas o basta con algunas menos.
