¿Cuál es el consumo medio de gas natural en una vivienda con calefacción?
En algunas de las consultas PRO que recibo me preguntáis acerca de varias alternativas de calefacción, normalmente el gas es una de ellas, por eso veo conveniente como referencia futura un post con ratios aproximados de consumos de gas en un vivienda media con calefacción.
Consumo de gas
Aunque el volumen de gas se mide en metros cúbicos, los datos de precios se suelen dar en kWh, Enagás fija ese factor de conversión en base al poder calorífico del gas y está publicado en el BOE.
¿Cuánto gas natural se consume en una vivienda?
Según el estudio del IDAE SPAHOUSEC II Análisis estadístico del consumo de gas natural en las viviendas principales con calefacción  individual hecho en España, este sería el consumo medio de gas promedio por vivienda según zona y tipo de vivienda.
  • Atlántico norte
    • Bloque 5.481 kWh/año
    • Unifamiliar 14.798 kWh/año
  • Continental
    • Bloque 8.613 kWh/año
    • Unifamiliar 13.537 kWh/año
  • Mediterrano
    • Bloque 6.213 kWh/año
    • Unifamiliar 8.630 kWh/año
Este estudio incluye tanto calefacción, como ACS y cocina de gas en caso de que la muestra la tenga. Obviamente incluye solo viviendas, ni locales comerciales ni restauración en donde el consumo podría ser muy alto debido a las cocinas..
Resulta un poco desconcertante que, por ejemplo, en una vivienda de un bloque en Galicia se gaste un tercio de lo que gasta una unifamiliar en la misma zona, mientras que en la zona Continental este ratio no llega a la mitad, supongo que será porque en una zona las unifamiliares tienen más metros cuadrados o en la otra los pisos son más pequeños, lo desconozco, pero los datos están ahí y basaremos el resto de post en ellos.
Factores que influyen
Los factores que influyen en el consumo energético de gas son muchos, enumeremos algunos:
  • Caldera: No es lo mismos una caldera de condensación último modelo que una tartana de hace 20 años atmosférica y mal mantenida, esta diferencia puede suponer un 20% en el gasto en calefacción.
  • Sistema de distribución de calor: Un suelo radiante nos permite distribuir agua menos caliente (40ºC) que unos radiadores de aluminio tradicionales (70ºC), por lo tanto si nuestra caldera puede funcionar en modo condensación obtendremos mejores rendimientos y por lo tanto un consumo inferior.
  • Nivel de exigencia del usuario: Hay gente que se conforma con 19ºC en su vivienda y otra que quiere criar dromedarios y necesita 23ºC en enero, lógicamente los segundos gastarán bastante más. Esos valores de porcentajes por cada ºC más que encuentras en infografías de Instagram no tienen mucha base real, es algo muy difícil de calcular, pero quédate con la idea que el aumento de consumo no tiene una relación lineal con la temperatura de consigna.
  • Horarios: Este punto es muy importante y no se suele tener en cuenta, si tengo una caldera con radiadores y estoy todo el día fuera de casa, solo necesito encenderla al llegar a las 21:00 h un rato antes de acostarme, si por el contrario trabajo en casa todo el día la diferencia es abismal. En sistemas de calefacción por suelo radiante no es tan notable porque la gran inercia que tienen obliga a mantenerlos siempre encendidos, estemos o no estemos en casa, pero en sistemas de baja inercia como radiadores de aluminio o bombas de calor aire-aire sí.
  • Zona climática: obviamente tener un clima más frío va implicar un consumo mayor de gas que un clima más templado.
  • Nivel de aislamiento de la vivienda: No es lo mismo una passive house de 15kWh/m2 año, que una vivienda de los años 60, de hecho en la primera sería poco interesante un contrato de gas debido a que el término fijo nos penalizaría.
Cuánto cuesta
Si tenemos contratada la tarifa regulada TUR 3.2, que sería lo más normal para una vivienda con ACS y calefacción de gas natural, pagaremos unos 5,085872 c€/kWh de término variable, más unos 10,1 €/mes de término fijo (impuestos inc.). Esto, junto con los datos de consumo anteriores se traduce en una factura de gas de los siguientes Euros anuales:
  • Atlántico norte
    • Bloque 400 €/año
    • Unifamiliar 874€/año
  • Continental
    • Bloque 559 €/año
    • Unifamiliar 810 €/año
  • Mediterráneo
    • Bloque 437 €/año
    • Unifamiliar 560 €/año
Si consiguiésemos quedarnos con un gasto anual por debajo de los 5.000kWh, lo que según los datos del IDAE podría llegar a suceder en algunos pisos pequeños, podríamos contratar la tarifa TUR 3.1 que tiene un término fijo inferior a costa de un precio superior del kWh, pero que en este caso nos beneficiaría en el monto total de la factura. Esta tarifa también es la habitual si solo tenemos gas para el ACS o para la cocina, sin calefacción o con un sistema de aire acondicionado que usen también como calefacción (bombas de calor) u otro sistema de calefacción eléctrica.
Si no tenemos la tarifa regulada TUR podemos tener cualquier "cosa" que haga que nos alejemos (a peor) de estos valores, incluso podríamos tener una tarifa combinada luz y gas gracias a la cual el comercial que te la vendió veranea todos los años en Australia.
Antes de que me echéis a los perros, no quiero decir con esto que la tarifa TUR de gas sea siempre la más barata, de hecho en un análisis que hizo Miquel hace unos años no resultaba así, pero sí es la más "segura" si no quieres estar haciendo comparativas y controlando facturas constantemente. En electricidad sí que la tarifa regulada PVPC resulta la opción más económica.
Aunque es obvio, conviene destacar que pagar 810€/año no implica pagar 67,5€/mes, sino 27€ en los meses de no-calefacción y 108€ en los de invierno aproximadamente, también existen casos cuyo periodo de facturación son dos meses.
Y tu Nergizo... ¿Cuántos kWh gastas al año en calefacción?
29 comentarios en «¿Cuál es el consumo medio de gas natural en una vivienda con calefacción?»
  1. No sé si será representativo, pero como dato de ejemplo el consumo en mi casa es de unos 8.600 kwh entre calefacción y agua caliente. Es un piso más o menos bien acondicionado que da al norte, somos 3 en casa y tenemos programador para la calefacción. Tarifa peaje 3.2 a 0,067 €/kwh y ni idea de si lo podría mejorar...
  2. Periodo Dias M3 KW Media kw dia
    27/08/2019 al 24/10/2019 58 7 78,533 1,35401724137931
    24/10/2019 al 23/12/2019 60 42 471,702 7,8617
    23/12/2019 al 26/02/2020 65 48 538,368 8,28258461538461
    26/02/2020 al 22/04/2020 56 31 347,82 6,21107142857143
    22/04/2020 al 16/06/2020 55 7 78,169 1,42125454545455
    16/06/2020 al 25/08/2020 70 5 55,94 0,799142857142857
    Unos 1500 al año, un piso de unos 30 años en Zaragoza orientado hacia el norte casi sin sol directo que nos obliga a mantener calefacción más de lo "normal"
    Piso 90 metros, reformado con ventanas nuevas y notamos mucho el cambio de caldera tanto en consumo como en sensación de comodidad porque ahora no hay "saltos" de temperatura
  3. Confirmo que para un piso de 85m2 situado en Zaragoza mi consumo de 2019 fue de 5500Kw con caldera de gas comunitaria. Eso sí, la parte fija está integrada en la cuota mensual de la comunidad y el coste al que pagamos el kw es de 0,09€/kw.
    • Ese tema está comentado en el post, desconozco el motivo pero podría ser porque el tamaño medio de las unifamiliares de diferente en una u otra zona.
      • Yo que soy del norte diría que es por el viento, que es mayor en el atlántico que en el continental, y que tiene la "capacidad" de "robar" calor mas rápidamente que el frío seco.
      • Quizá también en zona continental un mayor porcentaje de casas unifamiliares son adosadas?
        Tengo la impresión que es así, en el norte parece haber más unifamiliares aisladas, y éstas están más expuestas a los elementos que las adosadas.
  4. Yo en la costa mediterránea, según el catastro en un piso de 52 años, de 68m^2. Calefacción con radiadores, consumo de gas (ACS y calefacción) de agosto del 2019 a julio del 2020: 3358 Kwh. Caldera individual de 14 años con controlador de cada radiador por sistema Honeywell + mis optimizaciones.
  5. Los precios del gas con tarifa TUR 3.2 están desactualizados.
    Los actuales (en vigor desde 1/7/20) son los siguientes:
    8,35€/mes de término fijo y 3,969400 c€/kWh el variable (sin IVA):
    https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6904
    Precios que al sumar el IVA se convierten en:
    10,10€/mes de fijo (indicado correctamente) y 4,802974 c€/kWh,
    un 5,56% menos del precio indicado.
    Estos precios son válidos, como mínimo, hasta final de mes, pues
    la revisión, si la hay, es trimestral.
  6. En mi caso me salgo de la media, unifamiliar de hace 45 años y 350m2, 18000kwh en un año. Y eso que he mejorado aislamiento y puesto válvulas termostáticas inteligentes en los radiadores.
    • Pero estás más o menos donde debes estar.
      Yo tengo una unifamiliar aislada (no adosado ni nada así), unos 330m2 en Madrid norte y gastamos:
      2017 -> 14882kWh (1109€)
      2018 -> 17620kWh (1127€)
      2019 -> 13423kWh (815€)
      en agua caliente y calefacción (4.5 habitantes, 2 bebés de bañeras).
      Mi caldera es una Vaillant del año 2007 estanca pero no de condensación y 32kWh de potencia, radiadores y apoyamos con chimenea el salón (en 2018 apoyamos muy poquito).
      • La mía también es parcela sin vecinos, en eso estamos igual. Y olvidé añadir, refuerzo en la cocina con una estufa de pellet una hora por la mañana para recuperar lo perdido por la noche y calentar rápido la cocina, y luego una termoestufa (chimenea cerrada conectada al mismo circuito de calefacción) en el salón que también ponemos de apoyo a menudo.
  7. Hola, estoy viendo los comentarios y me quedo loca ya que no entiendo nada de estas cosas.
    solo que pago mucho de gas.
    tarifa de acceso 3.1
    Naturgy Iberica S.A.
    al año 13.060 kwh. piso en casa sin vecinos de 90m con ático de 25m, agua y calefacción y cocina, gas natural. ¿es normal?
  8. A mi me parece una pasada tu consumo si comparas los m2. O tienes la casa como una sauna, o enciendes calefacción y abres ventanas, o tienes un aislamiento inexistente... no creo que ni que esté justificado por una caldera vieja por muy ineficiente que sea.
  9. Pues supero la media un poco pero imagino que depende de las características particulares en mi caso. Vivienda unifamiliar pareada en el norte de Toledo situada a las afueras del núcleo urbano. Calefacción y ACS para 3 personas y una ocupación de la vivienda de 22 horas diarias (solo está vacía a mediodía, cuando uno se ha ido a trabajar y el otro no ha vuelto aún) este año no llegaré a los 15000 kWh, el año anterior llegué a 18000... Aunque el clima es continental la vivienda está situada dentro de lo que se denomina "valle del Tajo" con muchos días de niebla espesa como puré de patatas, amanecemos bajo 0 en los meses de invierno y no llegamos a los 10 durante en día. Caldera estanca de hace 14 años ( la que venía con la casa) Ahí queda eso
  10. Hola, si la casa es vieja construida con ladrillo macizo sin cámara ni aislantes, el tejado es de teja plana y no se si lleva algún aislante, los techos son de 3 y 4 metros de altura ya bajados con escayola. Me han hablado de corcho expandido por el exterior del tejado.
  11. Buenas.
    Mi piso es un duplex (en realidad son 2 pisos independientes) de 140m2 + 60m2 habitables. Jaén. Las 2 plantas están sin vecinos (todas las paredes al exterior), menos la planta de la primera que da a local comercial.
    Tarifa Gas Endesa One 3.2
    Consumo 2018: 8889 KWh (732€).
    Consumo 2019: 11784 KWh (995€)
    En 2019 la planta de arriba estuvo casi siempre con los radiadores activados (antes los abría y cortaba los fines de semana, ya que es zona de ocio toda la planta).
    Tengo termostato programado a 17º y 21º (se activa de octubre a marzo aprox). Y ACS siempre. Caldera SIME.
    ¿Veis el consumo normal?
  12. Segundo piso de 60m2 en bloque de viviendas con orientación Sur-Este en Asturias. Consumo 2.800 kWh de calefacción y agua, con temperatura interior de 21ºC y un termostato con geofencing.
    Llevo un año y medio en la vivienda y he visto que tenía asignada la tarifa 3.2 no regulada. He pedido a la comercializadora que me la cambie a la 3.1, y me han dicho que eso no se elige, que lo asigna la distribuidora en función del consumo, pero que pondría una queja en mi nombre. Para ir avanzando, puse por mi cuenta una reclamación a la distribuidora exponiendo que llevo un consumo total de 3.2 MWh en año y medio y por tanto me corresponde la tarifa 3.1. Me ha llegado respuesta a las dos reclamaciones:
    - Distribuidora: No me cambiarán la tarifa hasta que concluya un ciclo Enero-Enero.
    - Comercializadora: Me han cambiado a la 3.1 (aunque en su web sigue apareciendo la 3.2 en mi contrato).
    ¿Quién y en base a qué criterio decide la tarifa?
  13. Piso en Madrid centro de 160m2.
    ACS y calefacción de gas con radiadores años 80.
    5 personas
    Caldera Junkers estanca 2001 (ya no se fabrica)
    Aislamiento de ventana+contraventana
    Temperatura de consigna: 20h-16h -> 17º / 16h-20h ->20º
    Consumo anual: ~4000kw
    pensaba que gastaba un montón, pero leyendo vuestros comentarios, ya veo que no...
  14. Buenos días señores.
    Me llamo Pedro y os escribo desde Valladolid pero en realidad somos una pareja originaria de Ceuta hasta ahora nunca habiamos tenido Gas Natural en casa y no sabemos cuanto puede ser el consumo medio.
    Somos una pareja sin hijos y vivimos en una casa de 73 m2. El acceso al contador en este edificio es bastante complicado, estando estos en la cubierta del edificio y no se que transitable es, por lo tanto la compañia del gas lo que hace es estimar los consumos de años anteriores, cuando había más inquilinos en la vivienda. Como he dicho, somos de Ceuta y nos abemos cual puede ser el consumo normal de gas pero según la compañía del gas, del 25 noviembre al 25 enero vinieron a medir y tuvimos un consumo de 7 m3 y ahora bien, del 25 enero al 25 de marzo han estimado 183 m3. Esas medidas no hay por donde cogerlas, ya que en Navidades si pusimos la calefacción pero en los meses de febrero y marzo no, solo hicimos uso del agua caliente y claro, llamas a la compañía solicitando una lectura real y que dejen de estimar y nos dicen que no tienen obligación de ir, que si el COVID... y demás excusas baratas. Por cierto, se me ha olvidado decir que en la casa vivia sólo mi mujer desde septiembre del 19 a febrero del 21, que es cuando yo me mude, y todas las estimaciones del 2020 fueron por el estilo.
    • Hola Pedro
      Para ver los datos del post en m3 tienes que usar el poder calorífico, unos 11,7kWh/m3. Por ejemplo este dato:
      Continental
      Serían 736m3/año
      Por lo que esos 7m3 en dos meses me parecen un error, quizás abría facturas anteriores sobreestimadas, los 183m3 me parecen más reales.
  15. Buenas. Vivo en Canarias, nunca he usado un radiador, no he visto una caldera y ni siquiera conosco la nieve. Debo ir a Valladolid al menos un año. Casa de alquiler en principio. Que debo mirar? Sera algo pequeño en torno a 70m cuadrados y estare fuera de casa 8 horas al dia. Pero veo que habláis aqui de orientación, tipo calderas y sus años, que si piso radiante, que si gas, etc.
    Que debo mirar/exigir a una inmobiliaria al respecto para no arruinarse o me pase como al usuario Pedro?
    • Hola. Yo creo que en una vivienda de 70m2, con que esté medianamente bien aislada, y con una caldera de gas con radiadores, no deberías "arruinarte". Ojo con las condiciones que le pides, no intentes estar en casa a 24ºC en invierno en Valladolid, sino si que puedes llevarte un susto a final de mes.
      En el caso de Pedro, como le dije, creo que hay algún tipo de error en el contaje.
