Aislamiento acústico
Plm
23 Nov 2026
2
MADRID
31
Hola
Pongo por aquí el problema que tengo con ventanas nuevas instaladas por si alguien puede darme una pista sobre mi problema
Hemos cambiado en chalet de 2 plantas todas las ventanas porque queríamos aislamiento acústico al tener zona común al lado
NOs pusieron 4+4 camara de 12 y otro cristal de 4. Guardian Sun
Los chalet tienen 20 años y los vecinos que cambiaron las ventanas dicen no oir las zonas comunes
Nosotros compramos la casa hace unos meses y fue lo primero que cambiamos
No es que no hayamos notado nada, sino que además nos pasa algo rarisimo: De dentro para afuera NO se oye NADA. De fuera para dentro se oye TODO
Como si no hubiesemos cambiado las ventanas
Han venido varias veces, han infiltrado una espuma en el rodapie de las ventanas de arriba, en los laterales...y se sigue oyendo todo
YA me dicen que puede ser de la pared, pero, cómo puede ser que de dentro a fuera no se oiga?
Alguien puede saber cuál puede ser el motivo
Hola, Plm. Lo que cuentas puede tener que ver con el ruido de fondo. Si dentro de casa hay silencio, las voces de la zona común pueden oírse con claridad. Al hacer la prueba al revés, el propio ruido de la calle puede tapar una conversación que viene de dentro. Esa diferencia, por sí sola, tampoco permite saber por dónde entra el sonido.
Como ya han aplicado espuma varias veces, antes de tocar la pared yo pediría al instalador que revise contigo si las hojas cierran bien en todo el contorno, cómo está sellada la unión del marco con la pared y, si tenéis persianas, el cajón. El aislamiento depende del conjunto de la ventana, y el cajón también puede ser un punto débil.
¿Os pasa igual en las dos plantas? Cuando haya gente hablando fuera, probad a escuchar con la ventana cerrada junto al marco y junto al cajón, si lo hay. Si las voces se entienden mucho mejor en un punto concreto, ya tenéis una pista que enseñarle al instalador.
Muchas gracias por la respuesta
Se nota muchisimo más en la segunda planta que en la primera planta
He intentado ver de dónde viene el sonido, pero es complicado. Aún así seguiré intentandolo
El cajón no lo han revisado, y el instalador está seguro que por ahí no es. Pero le voy a pedir que lo abra para verlo y comprobarlo
SI conseguimos saber cuál es el problema, lo pondré por aquí por si a alguien le puede ayudar
O si seguimos descubriendo cosas nuevas
Gracias por contarlo. Ya que se nota mucho más en la segunda planta, me parece buena idea que el instalador revise el cajón de una de esas ventanas. Si dais con la causa, se agradece que la compartas por aquí. ¡Un saludo!
