Hola,tengo un problema con mi maquina de aerotermia es una aquaris v4.
Resulta que en modo acs el primer ciclo de calentar el agua (acs)lo hace bien,pero cuando hace un segundo ciclo arranca pero cuando lleva unos minutos salta por alta presion.
En cambio cuando esta en modo frio en fancoils,funciona sin problemas y prefectamente.
Se le ha limpiado el filtro de la tuberia,he comprobado que funciona la bomba,el vaso de expansion tiene presion,nose que mas mirar.
Miro en el menu de instalacion y veo como sube muy rapido los bares de alta.
