Depende... En el caso de ayer, escuchando cómo poco a poco se iba restableciendo el servicio en distintas partes de España, era de esperar que la cosa iba a ser cuestión de horas (quizás bastantes), pero no días. En ese caso, si no necesitas hacer grandes desplazamientos en un plazo breve, usar la batería del coche puede ser una buena opción a considerar. Por supuesto, con sus riesgos (que al final sí sean días y necesites el coche...)
Lo interesante de estos sistemas es que el coche lo puedes usar como batería, no solo en emergencias como ésta, sino simplemente como parte de un sistema FV, si te interesa. Por ejemplo, un fin de semana que no uses el coche, puedes cargarlo con placas durante el día y tirar de su batería por la noche... Que quizás ni compensa por el poco gasto nocturno que tengas, y teniendo en cuenta que en general el coche lo tienes para usarlo, pues sí... pero tener la opción, nunca está mal.
El "problema" del V2L para alimentar a la vivienda es que hay que desconectar la vivienda de la Red.
Si ya te la han desconectado "otros" pues tienes menos problema, pero aun así, mejor bajar el diferencial principal.
Con los sistemas V2G y V2H hay sincronización con la Red.
En cualquier caso, la sociedad actual no se puede permitir apagones de varios días ........habría que elegir :)
Los coches con la tecnología V2L no te permiten "dejarlos secos" te limitan el % del SoC máximo a descargar. También lo puedes limitar tu, pero sin exceder el máximo que permita el coche.
Reacciones: Ado
Al final habrá hondonadas de hostias... que igual que te digo una cosa te digo la otra.
(reventando el hilo)
Hondonada no debería ser sin H?? hondonada con H tiene un significado diferente, creo que el autor original se inventa el palabro como una derivación de onda
[Nergiza.com] ¿Apagón general en la península ibérica?
Onda:
No puedes obtener conclusiones mirando las oscilaciones que detecta un meter en tu casa porque tu consumes electricidad en tu casa desde un transformador de baja tensión alimentado por una línea de media tensión que vendrá de otro centro de transformación, de media y a su vez de otra subestación que se alimenta de la red de alta, y así sucesivamente, y en cada una de esas etapas hay controles de voltaje, reguladores y demás para estabilizar esa sección del sistema. A ti te afecta más que tu vecino ponga la secadora o encienda la calefacción, que lo que esté haciendo una central nuclear a 300 km de tu casa.
Claro que puedes obtener conclusiones mirando las oscilaciones de la red de tu casa cuando no se pueden mantener el V estable y los Hz caen por debajo de 50 en varios puntos del pais al mismo tiempo y cuando sabes que la mayoria de la energia se esta generando por energia solar. Otra cosa es que el representante de REE no lo quiera decir, haciendo la misma analogia de antes, es como decir que no sabes porque corta un inversor con un V en 250 y a 48hz y decir que no sabes porque ha ocurrido.
