Trabajar de forma aislada sin batería no será ilegal, pero desde luego es desaconsejable. Los mismos fabricantes de inversores suelen desaconsejarlo y desde luego yo no pondría ese modo porque estás a paso de nube de cargarte cualquier electrodoméstico, perder datos, etc.
Ahí quería llegar, creo que hasta invalida la garantía... Por algo será, digo yo...
En nuestra zona el apagón se produjo a las 12:30 aprox y duró hasta las 01:30 de hoy.
Con una alta afección a la red de telefonía.
Gracias a la conexión V2L del vehículo eléctrico tuvimos energía en casa para conectar frigorífico, cargar teléfonos y echar mano de la airfryer para la cena.
Hasta las 7 de la mañana que nos hemos levantado y hemos vuelto al siglo XXI
Interesante, no sabia de esa opción, si puedes compartir el cargador que tienes, sabes si funciona para tesla?
Estas son del dia del apagon, tb sacadas de internet
  • [Nergiza.com] ¿Apagón general en la península ibérica?
    28,4 KB · Visitas: 55
    28,8 KB · Visitas: 64
En mi caso, con cortes de luz bastante frecuentes, lo del generador no tiene tanto sentido como baterías, aunque sean pequeñas para evitar ese microcorte...
OK, pero lo de los cortes de luz frecuentes no es lo habitual, tu caso será excepcional
No sé porque dices esto, ni tampoco entiendo porque lo desaconsejan los fabricantes. Si lo hacen, es que el inversor está mal hecho. Cualquier inversor de aislada entrega una corriente absolutamente estable -en tensión y frecuencia- en su salida AC, con o sin batería.
no, tesla no tiene V2L activo, se rumorea que el inversor podria hacerlo pero no tienen la opcion activada.
No va un poco en contra de la lógica usar la batería del coche eléctrico para suplir los consumos de la vivienda?
Quiero decir... Si la cosa se hubiese alargado un par de días sería mucho más prioritario tener el coche cargado para poder desplazarse. Incluso aunque haya otro vehículo de combustión en la familia, ya que ni siquiera las gasolineras funcionaban.
No sé... Yo no lo veo...
En mi urba yo debo de ser la única, porque somos varios con paneles pero asomándome por la ventana a las 10 de la noche no vi a nadie más con luz.
No me extraña. En mi zona son muchos, los que tienen fotovoltaica - pero yo parezco ser el único con inversor híbrido (lo sé por apagones anteriores).
Nota: Mi inversor es un poco 'especial'. Ya tiene 6 años, cuando aún no existían los inversores híbridos actuales. En realidad es un inversor de aislada, adaptado para poder sinconizar con la red. Cuando cae la red, se desconecta y sigue funcionando en aislada, con la misma potencia.
Y claro, también tengo batería (de bastante capacidad).
Creo que el 'dilema' de darle prioridad al coche o a la nevera no es tan importante.
Lo que queda claro con este apagón, es que la sociedad deja de funcionar, cuando no hay electricidad.
Imaginad una semana sin luz - la vida se pararía.
Conclusión: Dependemos totalmente de nuestra infraestructura. Sin ella ya no sabemos vivir.
No sé mucho de electricidad, pero a raíz de ver el monitor del cerbo y cómo se comportan los flujos de corriente, sé que a mi inversor le cuesta algunos segundos ajustarse cuando enciendo o apago algún consumo gordo de golpe. El flujo hacia/desde la red y hacia/desde la batería nunca es 0.0 sino que se pasa todo el tiempo fluctuando (tengo vertido cero).
Así que sin llegar a entenderlo, puedo aceptar que un inversor aislado sin baterías, cuando pasa una nube y/o cuando hay un cambio rápido en el consumo, no le haga mucha gracia.
Depende... En el caso de ayer, escuchando cómo poco a poco se iba restableciendo el servicio en distintas partes de España, era de esperar que la cosa iba a ser cuestión de horas (quizás bastantes), pero no días. En ese caso, si no necesitas hacer grandes desplazamientos en un plazo breve, usar la batería del coche puede ser una buena opción a considerar. Por supuesto, con sus riesgos (que al final sí sean días y necesites el coche...)
Lo interesante de estos sistemas es que el coche lo puedes usar como batería, no solo en emergencias como ésta, sino simplemente como parte de un sistema FV, si te interesa. Por ejemplo, un fin de semana que no uses el coche, puedes cargarlo con placas durante el día y tirar de su batería por la noche... Que quizás ni compensa por el poco gasto nocturno que tengas, y teniendo en cuenta que en general el coche lo tienes para usarlo, pues sí... pero tener la opción, nunca está mal.
